  4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
netzlaufwerkerror
93 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr das ist der interne user:
    wenn du im command "dienste" ein gibst und dann auf den iobroker dienst gehst, kannst du unter eigenschaften( rechte maustaste) und dann "anmelden" den user sehen - ABER BITTE AUF KEINEN FALL ÄNDERN - NUR ANSEHEN - außer einer unserer iobroker profis sagt das
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #69
    @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
    ja, das ist klar.
    Bei mir steht auch iobroker.
    Und auf der synology ist ein solcher auch freigegeben.
    Danke.
    liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr auf der normalen console in win funktioniert dieser net use befehl ?
      Ja, das geht.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #70
      @bahnuhr So, habe den iob mal installiert, das Ergebnis ist nicht erfreulich :-(
      • Unter dem Terminal wird der Windows-Benutzer angegeben, also nicht der user iobroker(testen mit whoami)
        von dort kann ich mir z.B. mit more X:\unix-data\test.txt den Inhalt der Datei anzeigen lassen. Das funktioniert auch mit der Skript-Engine
      exec('more x:\\unix-data\\test.txt', function (error, result, stderr) {
          console.log(result);
      Aaaber, das Skript von @AlCalzone bringt no access. Zusätzlich kann ich keinen Pfad wie hier gezeigt angeben, siehe hier, das gibt einen compile error
      jetzt bin ich mit meinem bescheidenen Latein leider erstmal am Ende
      • bahnuhrB bahnuhr
        ja, das ist klar.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #71
        @bahnuhr
        @Homoran
        ok - sorry - da stoße ich an meine grenzen - der user bei mir ist nicht iobroker - ich habe noch einen testserver - den habe ich wieder aktiviert
        der user iobroker ist kein standard user - das funktioniert hier irgenwie anders
        im bild gibt es keinen user iobroker, der in home oder einer domäne angehört - wie ist das kennwort dieses iobroker users, den du in der synology angegebene hast ? die durchgestrichenden user heißen anders im bild
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #72
          Alle an alle:
          Wir kommen nicht weiter.
          @fastfoot
          meldet Latein am Ende
          @liv-in-sky
          stoße an grenzen
          Ich bin schon lange am Ende.
          Fazit ist:
          Wieder ein Punkt den ich nicht gelöst bekomme.
          Es ist für mich (als ambiotionierter Anwender) unverständlich, dass iob nicht auf ein verbundenes Netzlaufwerk kommt.
          Waran das auch immer liegt.
          Nicht gut das ganze.
          Danke.
          • F fastfoot
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #73
            @fastfoot habe mit fs getestet
            ausser der mit
            d:\\...
            funktioniert nix
            • bahnuhrB bahnuhr
              ja, das ist klar.
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #74
              @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
              das gilt im Bild für Gemeinsame Ordner, da sollte auch eine Einstellung für dein Share Z: zu finden sein, aber siehe mein anderer Beitrag,
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #75
                @fastfoot
                @liv-in-sky
                Nochmals Danke an euch beide.
                Lösung hab ich aber keine.
                Danke.
                liv-in-skyL falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @fastfoot
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #76
                  @bahnuhr leider keine lösung
                  aber ich denke, falls sich der entwickler meldet, wird das schon werden- ist ja eine community und das forum hier, soll ja auch das ganze verbessern - also werden unsere tests wahrscheinlich nicht umsonst sein
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @fastfoot
                    @liv-in-sky
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #77
                    @bahnuhr
                    hast Du vielleicht auch schon mal diesen Syntax probiert?
                    file:///Z:/test.txt
                    Ich hatte auch mal Probleme eine Datei über den Browser zu laden.
                    Damit ging es.
                    Eventuell auch so:#
                    file:////Z:/test.txt
                    bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • falke69F falke69
                      @bahnuhr
                      file:///Z:/test.txt
                      Damit ging es.
                      Eventuell auch so:#
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #78
                      @falke69 sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                      @bahnuhr
                      file:///Z:/test.txt
                      Damit ging es.
                      Eventuell auch so:#
                      Alles probiert; dies klappt auch nicht.
                      Danke.
                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        file:///Z:/test.txt
                        Damit ging es.
                        Eventuell auch so:#
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        #79
                        @bahnuhr
                        schade 😕
                        • falke69F falke69
                          @bahnuhr
                          file:///Z:/test.txt
                          Damit ging es.
                          Eventuell auch so:#
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #80
                          @falke69 nee - leider nicht - kommt selbe meldung
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #81
                            Also das ist seltsam, mit dem Test von @AlCalzone scheint irgend etwas nicht zu stimmen (funktioniert allerdings unter iob linux!), mit fs.readFileSync() kann ich die Datei lesen, fs.accessSync() scheitert im gleichen Skript
                            // Dateiname: test.js
                            const fs = require('fs');
                            //const path = '//192.168.178.3/Docker/unix-data/test.txt'; // <== funktioniert als path, kein Zugriff
                            const path = 'X:\\unix-data\\test.txt';
                            var test = fs.readFileSync(path);
                            log(test.toString());
                            try {
                              fs.accessSync(path, fs.constants.R_OK | fs.constants.W_OK);
                              console.log('can read/write');
                            } catch (err) {
                              console.error('no access!');
                            15:23:52.889	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.Skript_1
                            15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: a b c
                            15:23:52.924	error	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: no access!
                            15:23:52.924	info	javascript.0 (2564) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            Es scheint also kein generelles Zugriffsproblem zu sein. Jetzt werde ich aber noch später exceljs installieren :-)
                            HomoranH F AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F fastfoot
                              try {
                              } catch (err) {
                              #82
                              @fastfoot du gehst aber direkt über Samba an den Share ohne über z:/ o.ä.?
                              • F fastfoot
                                try {
                                } catch (err) {
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #83
                                @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                Später ist schon vorbei, exceljs funktioniert hier, trotz aller vorher geschilderten Umstände
                                const Excel = require('exceljs');
                                const workbook = new Excel.Workbook();
                                workbook
                                  .xlsx
                                  .readFile('X://unix-data/test.xlsm')
                                  .then(() => {
                                    console.log('data was read');
                                    .catch((err) => {
                                    console.log("err", err);
                                15:35:02.284	info	javascript.0 (2564) Start javascript script.js.common.test
                                15:35:02.288	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                15:35:02.409	info	javascript.0 (2564) script.js.common.test: data was read
                                • F fastfoot
                                  try {
                                  } catch (err) {
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #84
                                  Wenn ich mir den Screenshot über deinem Post ansehe, bekomme ich eine Vermutung, warum. Im JS-Adapter ist der Zugriff aufs Dateisystem gesandboxt. Möglicherweise ist mit accessSync in dieser etwas nicht in Ordnung.
                                  net use q: \SYNOLOGY\Media
                                  Probier es bitte mal unter Angabe des Users und Passwort (das Share benötigt doch einen, oder?):
                                  net use q: \\SYNOLOGY\Media password /user:username
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #85
                                    @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                    es funktioniert beides, wie im Skript gezeigt
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #86
                                      @AlCalzone sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                      net use q: \SYNOLOGY\Media password /user:username
                                      So, im terminal klappt es nun auch bei mir.
                                      Aber wie gebe ich jetzt den Befehl "net use" in einem Script an.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #87
                                        @bahnuhr ich habe mal @Stabilostick gefragt, ob man das irgendwie automatisch in der ioBroker-Umgebung machen kann, sodass das Laufwerk in ioBroker auch verfügbar ist.
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #88
                                          Danke dir.
                                          Aber nochmal:
                                          Danke.
