  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    newBroker
    #101
    Hallo Leute,🤙
    der Adapter funktioniert hervorragend.
    Ich habe nur ein Problem.
    Über den POWER OFF Button wird der Fernseher bei mir ein- und ausgeschaltet.
    Das heißt wenn ich kein Fernsehen schaue (Fernseher AUS) und die Beleuchtung bzw. "alles" über eine Alexa Routine ausschalte, geht alles aus und der Fernseher geht... an 🙄
    Wie kann ich das am elegantesten lösen?
    Ich sehe da gerade vor lauter Bäumen🌲 den Wald nicht mehr...
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • N newBroker
      Hallo Leute,🤙
      jack99n
      #102
      @newBroker Unter Info hast du doch den Datenpunkt tv_on , und den musst du nur in deinem Skript abfragen ob der auf True steht.
      • N Offline
        N Offline
        newBroker
        #103
        Moin,
        ist das in etwa so wie es sein sollte?:female-detective:
        ich stehe mit meiner spielerei noch komplett am Anfang.
        • N newBroker
          Moin,
          jack99n
          #104
          @newBroker Wenn alles so geht dann kannst du es so lassen.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jack99n
            Kapsville
            #105
            Hallo allerseits. Ich wollte mal kurz nachfragen ob man auch irgendwie den Netflix Button simulieren kann oder ob es hier einen "Workaround" gibt? Z.b. bei Druck auf Netflix Button Fernsehlicht ein (oder andersrum) Danke im Voraus.
            Ich habe einen TX58 DXN 788.
              sudos
              #106
              Hallo Leute,
              danke für den tollen Adapter.
              Aus dem IO Broker funktioniert alles für meinen TV.
              Ich benutze aber Zuhause Loxone und würde es natürlich dort auch integrieren.
              wenn ich jetzt als Virtuellen Ausgang : IPadresseIOBroker:Port/set/panasonic-viera.0.basic.POWER eingebe funktioniert es nicht, aus IOBroker funktioniert es Perfekt.
              Kann mir einer helfen, wie ich den Befehl aus dem Browser zusammen bauen kann ?
              Danke euch.
              • J jack99n
                Ja für die Steuerung ist es wichtig das eine app-id und ein encryption_key mit gesendet werden! Über Python kann man sich eine app-id und ein encryption_key erzeugen, und dann kann man sich Python Script erstellen und diese über IoBroker ausführen.
                Hier steht wie man die Sache mit Python macht. https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera#use-saved-credentials
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #107
                @jack99n sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                Hallo jack99n,
                wie genau macht man das?
                • VumerV Vumer
                  Hallo jack99n,
                  jack99n
                  #108
                  @Vumer
                  git clone https://github.com/florianholzapfel/panasonic-viera.git
                  cd panasonic-viera
                  pip install -r requirements.txt
                  python panasonic_viera/main.py
                  alternativ kannst Du die Bibliothek mit dem Paketmanager pip installieren: pip install panasonic-viera
                  Anschließend kannst Du das Skript aus der README.md verwenden:
                  import panasonic_viera
                  rc = panasonic_viera.RemoteControl("<HOST>")
                  Make the TV display a pairing pin code
                  rc.request_pin_code()
                  Interactively ask the user for the pin code
                  pin = raw_input("Enter the displayed pin code: ")
                  Authorize the pin code with the TV
                  rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
                  Display credentials (application ID and encryption key)
                  print rc._app_id
                  print rc._enc_key
                  We can now start communicating with our TV
                  Send EPG key
                  rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
                  VumerV M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jack99n
                    @Vumer
                    cd panasonic-viera
                    print rc._app_id
                    print rc._enc_key
                    Send EPG key
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #109
                    cd panasonic-viera
                    Hallo jack99n,
                    unter /opt/iobroker?
                    • VumerV Vumer
                      cd panasonic-viera
                      Hallo jack99n,
                      jack99n
                      #110
                      @Vumer NEIN es hat mit IoBroker nichts zutun! Es ist ein Python Skript was man wenn alles eingerichtet ist über IoBroker ausgeführt werden kann.
                      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jack99n
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #111
                        @jack99n
                        Oh weia. Das ist nichts für mich, ohne schritt für schritt Anleitung.😊
                        Wie stehen die Chance dass die Entwickler das Zeug einbauen? 🙄
                          peebee
                          #112
                          Hallo zusammen, der Adapter läuft bei mir auch echt super im iobroker. TV lässt sich über iobroker TV_off ein- und ausschalten. Wie bekomme ich die Funktion jetzt am elegantesten in YAHKA eingebunden? Switch hatte ich versucht, Television hatte ich versucht... gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich das am elegantesten löse? Würde gern Siri sagen, dass Sie mir den Filmeabend einleitet. Fernseher an, Hue Syncbox und Lichter entsprechend starten.
                          Vielen Dank im voraus für eine kleine Hilfe.
                          • P peebee
                            jack99n
                            #113
                            @peebee Lege dir ein Datepunkt vom Typ Zahl an siehe Bild
                            Dann legst du unter Yahka ein Television Gerät an. Unter Aktive gibst du dein zuvor erstellten Datenpunkt an!
                            Als nächstes brauchst du noch 2 Blockly Skripte. Das erste ist um über Yahka den Fernseher ein/auszuschalten.
                            Und das zweite wenn du dein Fernseher normal über die FB einschaltest willst du ja auch den richtigen Status in Yahka (Home) haben.
                            Damit solltest du dein Fernseher schon mal an und aus bekommen. Wenn du noch die Lautstärke über die Hardwaretasten vom iPhone oder iPad ändern willst oder die Fernbedienung anlegen willst dann musst du Bescheid sagen!
                            • J jack99n
                              jayfizzle
                              #114
                              Re: Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
                              bei mir läuft der Adapter weitestgehend auch super, jedoch habe ich seit neustem einige warnings:
                              panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.327	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.mute" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              panasonic-viera.0	2021-02-04 08:56:18.324	warn	(32759) State "panasonic-viera.0.volume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              aber nun zu meinem eigentlichen Problem, da man so warnings ja auch mal ignorieren kann bzw. mit leben kann. Aber das Objekt "panasonic-viera.0.info.tv_on" scheint nicht korrekt zu funktionieren, es wird lediglich aktualisiert (true -> true) schalte ich den TV aus, ändert sich der Wert nicht! Das Objekt panasonic-viera.0.info.connection ändert den Status, selbst im Falle wenn das Objekt panasonic-viera.0.info.connection = false ist, ändert sich das Objekt panasonic-viera.0.info.tv_on nicht. Hat jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar Lösungsvorschläge? Würde gerne auf das Objekt zugreifen sofern dies korrekt funktionieren würde.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jayfizzle
                                Romantikus1977
                                schrieb am zuletzt editiert von Romantikus1977
                                #115
                                @jayfizzle Ich reihe mich gerne in die "Schlange" der Betroffenen ein. Seit Neustem bekomme ich auch die o.g. Fehlermeldung.
                                je Minute kommen die Meldungen:
                                Was habe ich konkret bei meinem System heute geändert ? Ich habe den "host" aktualisiert auf 3.2.16
                                Meine Systeminstallation:
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  newBroker
                                  #116
                                  @jack99n
                                  Ich würde gerne die Hardwaretasten für Laut / Leise benutzen :-)
                                  Hast du eine Hilfestellung für mich?
                                  • N newBroker
                                    @jack99n
                                    jack99n
                                    #117
                                    @newbroker Hast du die Fernbedienung schon auf deinem IOS Gerät und kannst sie benutzen?
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jack99n
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      newBroker
                                      #118
                                      @jack99n
                                      ja, ähh... nein... es funktioniert leider nicht mehr...
                                      aber es funktionierte bis vor kurzem.
                                      gruß
                                      • I imsadi
                                        bei meinem Panasonic TX-EXW584 funktioniert der Adapter ebenfalls.
                                        Folgende Objekte sind bei mir vorhanden:
                                        Wobei mir noch nicht ganz klar ist, wie ich die Programme einstelle, die mit 10 und höher anfangen,
                                        denn bis 9 wurde diese automatisch hinzugefügt. Ein manuelles Anlegen oberhalb 10 funktioniert nicht.
                                        Instanzen:
                                        Die Instanzen musste ich noch manuell anlegen, wie auch die Szenen unten.
                                        Szenen:
                                        Damit geht auch bspw. ein Einschalten mit "Alexa Fernseher einschalten an", oder "Alexa Fernseher Ard an".
                                        Dieses "an" am Ende nervt ein bischen, läßt sich zur Zeit aber wohl nicht ändern.
                                        thomke67
                                        schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                                        #119
                                        @imsadi Hi, ich grabe mal eine Antwort aus....
                                        https://forum.iobroker.net/post/207603
                                        Ich bekomme den Panasonic 65DX780 nicht eingeschaltet. Egal, ob ich im ioBroker über die Datenpunkte in den Objekten oder über Scenen gehe. Ausschalten geht einwandfrei, sowohl über die Datenpunkte in den Objekten des Adapters als auch über die Scenen. Umschalten, wenn der TV an ist geht auch. Auch sonst funktionieren alle Datenpunkte. Nur das Einschalten geht halt nicht. Die Fernbedienung benötigt auch keinen langen Klick auf Einschalten. Und über die Fernbedienung kann ich auch direkt über einen Kanal einschalten. Nur halt nicht über ioBroker.
                                        Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht?
                                        Gruß,
                                        Thomas
                                        • T thomke67
                                          jack99n
                                          #120
                                          @thomke67 Hast du unter Netzerk -> TV Remote Einstellungen -> TV Remote Ein und Einschalten per App Ein und Network Standby Aus eingestellt?
