  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 743.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @gyle
    Eigentlich müsste es "gemapped" sein, denn du hast Raum und Funktion vergeben.
    Was steht denn unter: Instanzen -> Lovelace -> Entitäten? Findest du da was?
    Wenn ja, versuch es doch mal in eine entities-card einzupflegen...
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #721
    @nukleuz
    Die Rollen scheinen aber zu fehlen oder?
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @nukleuz
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #722
      @david-g und @gyle
      Stimmt, scheint auch nicht der ALIAS-Adapter zu sein, oder?
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • nukleuzN nukleuz
        @david-g und @gyle
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #723
        @nukleuz
        Keine Ahnung.
        Auf jeden Fall scheint @gyle die Ordnerstrucktur nachgebaut zu haben, falls der Screenshot vom Alias ist.
        Macht eigentlich wenig Sinn finde ich.
        Die Rollen fehlen evtl, weil sie vom Adapter nicht geliefert werden. Meine man kann das auch abschalten.
        @nukleuz
        Zeig deine Visu ruhig mal im Link aus meiner Sig.
        Scheinst ja auch recht aktiv mit dem Adapter zu arbeiten ^^
        G nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
          @nukleuz
          Keine Ahnung.
          @nukleuz
          gyle
          schrieb am zuletzt editiert von gyle
          #724
          @david-g @nukleuz
          der screenshot zeigt die orginal-objekte, nicht den alias....
          dier erkennung der enttät in lovelace ist nicht das problem, hier erscheint auch der erstellte alias und ich kann ihn als "lock" verwenden...
          ich bin mir nur nicht sicher als was ("SET" ?) ich den status zuordnen muss und ob ggf. anpassungen notwendig sind...!?
          hier mein aktueller alias:
          Welche "karte" würde sich in lovelace eignen, um "entriegeln" / "verriegeln" und "öffnen" auszuwählen?
          gruß
          • GarfonsoG Garfonso
            @gyle
            Welches ist die "neuste Version"? Jetzt im latest? Und welche hattest du vorher?
            Da hat sich eigentlich nicht grundlegend was geändert.. was @JB1985 sagt ist jedenfalls wichtig. Also wenn es ein größerer Versionssprung ist / war (bzw. im Changelog auch was von Frontend Update oder so steht) prüfen ob es für die Karten ein update gab und die ggf. aktualisieren.
            Die button-entity-row tut hier jedenfalls in Version 0.4.2 (mit adapter version 2.0.3 oder 2.0.4).
            steimi
            #725
            @garfonso kannst du mir auf die Sprünge helfen wie ich die button-entity-row installiere? Einfach die js-Datei aus dem Zip von Github in die Instanz-Files ziehen reicht nicht - wird nicht erkannt?!
            • G gyle
              @david-g @nukleuz
              gruß
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #726
              @gyle
              SET müsste der Datenpunkt sein, mit dem du das Schloss ver- und entriegeln kannst.
              Tippe mal LOCK_STATE oder eher LOCK_TARGET_LEVEL.
              Ich würde erst einmal entities versuchen.
              Wird SET als input_select erkannt?
                steimi
                #727
                ich habe eine Card bei der die Bilder nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen? Bilder sind vorhanden (per Browser anzeigbar, Picture-Entity funktioniert auch)
                type: custom:stack-in-card
                mode: vertical
                keep:
                  box_shadow: false
                  margin: false
                  border_radius: true
                  outer_padding: true
                cards:
                  - type: horizontal-stack
                    cards:
                      - type: picture-entity
                        entity: sensor.SV_Garagentor_Status
                        tap_action:
                          action: none
                        show_name: false
                        show_state: false
                        state_image:
                          '0': /cards/garage-closed.svg
                          '1': /cards/garage-ventilation.svg
                          '2': /cards/garage-open.svg
                  - type: vertical-stack
                    cards:
                      - type: markdown
                        content: '---'
                    cards:
                      - type: entity-button
                        entity: switch.Garagentor_zu_1
                        icon: mdi:arrow-collapse-down
                        show_name: true
                        entity: switch.Garagentor_lueften_2
                        icon: mdi:arrow-up
                        show_name: true
                        entity: switch.Garagentor_auf_3
                        icon: mdi:arrow-collapse-up
                        show_name: true
                • S steimi
                  mode: vertical
                  keep:
                    box_shadow: false
                    margin: false
                    border_radius: true
                    outer_padding: true
                  cards:
                      cards:
                          tap_action:
                            action: none
                          show_name: false
                          show_state: false
                          state_image:
                      cards:
                        - type: markdown
                          content: '---'
                      cards:
                          show_name: true
                          icon: mdi:arrow-up
                          show_name: true
                          show_name: true
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #728
                  @steimi sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Ist denn sensor.SV_Garagentor_Status noch ein String oder eine Zahl?
                  Bin gestern erst in einen ähnlichen Umstand gelaufen... :)
                  Warum sich das ggf. geändert haben könnte K.A. - wenn Zahl, dann mal mit 0, 1, 2 ohne '' versuchen.
                  • nukleuzN nukleuz
                    steimi
                    #729
                    @nukleuz ist eine Zahl. ohne die '' probiert - die setzt er sofort wieder selbstständig
                    • nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #730
                      @steimi Lief das mal?
                      • S steimi
                        mode: vertical
                        keep:
                          box_shadow: false
                          margin: false
                          border_radius: true
                          outer_padding: true
                        cards:
                            cards:
                                tap_action:
                                  action: none
                                show_name: false
                                show_state: false
                                state_image:
                            cards:
                              - type: markdown
                                content: '---'
                            cards:
                                show_name: true
                                icon: mdi:arrow-up
                                show_name: true
                                show_name: true
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #731
                        @steimi
                        Ich habe das mal nachgestellt.
                        Bei mir muss das Objekt vom Typ STRING sein, sonst funktioniert es nicht.
                        Durch die '' wird zwingend ein String erwartet. Einfach den Datenpunkt-Typ ändern...
                          "_id": "0_userdata.0.Test.Test",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Test",
                            "role": "",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "def": false,
                            "states": {
                              "0": "Kinder",
                              "1": "Eltern",
                              "2": "Test3"
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                                "entity": "sensor",
                                "name": "0_userdata_Test"
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1627640827353,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • nukleuzN nukleuz
                          @steimi
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Test",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "states": {
                                "0": "Kinder",
                                "1": "Eltern",
                                "2": "Test3"
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "entity": "sensor",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          steimi
                          schrieb am zuletzt editiert von steimi
                          #732
                          @nukleuz Okay, probiere ich demnächst mal aus. Muss dazu nur einen Alias anlegen da der jetztige DP direkt einer aus der Homematic-Instanz ist.
                          Habe gerade nur eine Rollback des Adapters auf Version 2.0.0 gemacht - da funktioniert es noch wie bisher (Bug oder jetzt richtig?).
                          • S steimi
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #733
                            @steimi
                            Ich glaube jetzt ist es richtig…
                              @nukleuz
                              Keine Ahnung.
                              @nukleuz
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #734
                              @david-g
                              Jeden Tag ein bisschen 😎
                              Noch nicht hübsch, aber dazu komme ich bestimmt in meinem Urlaub ab nächster Woche……
                              • G Offline
                                gyle
                                #735
                                ich habe seit gestern das Problem, dass ich keine "eigenen karten" mehr hochladen kann...!?
                                nach drag&drop in den browserbereich "friert" das bild ein und die datei wird nicht hochgeladen - getestet mit safari/chrome...
                                jmd. eine idee?
                                gruß
                                • nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #736
                                  ich lasse mir über die custom:button-card das label und den state anzeigen.
                                  Sobald dieser auf 0 geht wird aber kein state mehr angezeigt:
                                  Sobald der Wert > 0 ist, sieht alles super aus.
                                  Das ist auch eher ein kosmetisches Ding, aber schön wäre es dennoch...
                                  Jemand eine Idee dazu?
                                  Greets
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gyle
                                    jmd. eine idee?
                                    gruß
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #737
                                    @gyle
                                    Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                                    Welche Version von Lovelace nutzt du?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      Greets
                                      lessthanmore
                                      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                      #738
                                      @nukleuz Hast du den state value für 0 definiert?
                                      Steht der DP auf 0 oder ist der leer?
                                      • L lessthanmore
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #739
                                        @lessthanmore
                                        Der ist definiert und DP steht auf 0:
                                                state:
                                                  - value: 1
                                                    operator: '>='
                                                    color: rgb(50,255,50)
                                                    icon: mdi:watering-can
                                                  - value: 0
                                                    color: rgb(128,128,128)
                                        Das Icon ist grau...
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @lessthanmore
                                                  state:
                                                    - value: 1
                                                      operator: '>='
                                                    - value: 0
                                          lessthanmore
                                          #740
                                          @nukleuz Und der DP ist boolean oder zeigt der Timer Minuten an?
