  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 743.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso
    Uuuups......
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #681
    @david-g
    neben der Rolle muss der type noch number sein und du darfst den State nicht schreiben dürfen ( write: false )
    • nukleuzN nukleuz
      Hallo schon wieder,
      ich versuche seit geraumer Zeit - immer und immer wieder - meine Eufy Security Cam und Doorbell in Lovelace zu integrieren.
      Hat jemand von euch es geschafft mit dem Eufy-Adapter von @bropat zum Laufen zu bekommen?
      Ich schaffe es lediglich den letzten Snapshot über die Markdown-Card einzubinden. Das ist ein Base64 codiertes Bild.
      Was mich wirklich am meisten interessiert ist das Einbinden des Livestreams, welcher eine .m3u8 Datei ist.
      Meine Versuche sind wie folgt:
      • manuelle Entität camera erstellt
      • Listenpunkteinbinden in vorhandene Bild-Karten (Picture, Picture Glance und Picture-Elements) ohne Erfolg
      Die Datenpunktinhalte bei den URLs sehen so aus:
      /eufy-security.0/T8410P202028408F/last_live/T8410P202028408F.jpeg
      /eufy-security.0/T8410P202028408F/last_live/T8410P202028408F.m3u8
      Hier noch meine Card-Konfiguration:
      Was ich auch versucht habe ist das Einbinden der Custom-Surviallance-Card, doch die bekomme ich nicht zum Laufen.
      Dort sagt er mir: unknown type.
      https://github.com/custom-cards/surveillance-card
      Latein = Ende 😧
      Danke für eure Hilfe...
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #682
      @nukleuz
      Was ich bisher geschafft habe ist eine Bild-Entitäts Kachel bei der sich jede Sekunde das Bild aktualisiert. Dazu hab ich die Bild-URL von Doorbird ( http://USER:PASSWORD@doorbird/bha-api/image.cgi ) (bzw. mit einer anderen IP Kamera ging es auch) in ein Text-State kopiert und daraus ein Kamera-Entity gemacht.
      Mehr habe ich bisher nicht geschafft...
      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Wo kann ich denn z.B. diesen Code einbauen? Dachte, das geht nur in der configuration.yaml, die es hier ja nicht gibt!?
      Auch wenn es die gäbe, würde es dir nicht helfen das da einzutippen. :-) Das sind Konfigurationen für HomeAssistant, der hier ja nicht läuft... ich versuche mal rauszufinden, was die Karte da im Hintergrund erwartet.
      //Edit:
      Ok, ich begreife ehrlich gesagt nicht, wo die Karte einen Videostream anzuzeigen versucht. Sicher, dass die das soll?
      Ich sehe in Lovelace selber das Videostream-Zeug auch nur außerhalb der Visualisierung... falsch geguckt... ist aber deutlich anders als die Surveillance Card... vermutlich fehlt da einiges im Adapter.
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #683
        @garfonso
        Danke,
        das false bei write war es.
          @nukleuz
          //Edit:
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #684
          @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          OK, egal was ich versuche, die EufyCam kommt weder mit vorhandenen (Eufy-Adapter) noch mit selbst erstellten URLs und Entitäten mit Bild in Lovelace an. Zum Haare raufen...
          Auch der Umweg über MotionEye welches das Streaming über JPEG ausgibt, will nicht.
          Äh puh mhh :)
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          • E Erstam
            @garfonso : So, jetzt bin ich endlich mal zum Testen des input_datetime gekommen. Grundsätzlich funktioniert die Entity, außer, dass ich einen "input_datetime" mit nur einem Zeitwert (also "has_date": false, "has_time": true) nicht so hinbekomme, wie ich das erwarte. Die Entity mit nur einem Zeitwert hat bei den Einstellungen ebenfalls ein Datum.
            So sehen die drei input_datetime in einer Entity Card aus:
            Und hier die drei Entities aus iobroker:
            Nur Datum
              "_id": "0_userdata.0.date",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "date",
                "role": "date",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "desc": "Datum",
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "entity": "input_datetime",
                    "name": "Datum",
                    "has_date": true,
                    "has_time": false
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1618051146774,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Nur Zeit
              "_id": "0_userdata.0.time",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "time",
                "role": "date",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "desc": "Uhrzeit",
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "name": "Zeit",
                    "has_time": true,
                    "has_date": false
              "native": {},
              "ts": 1617949846826,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Datum und Zeit
              "ts": 1618050479040,
              "common": {
                "name": "datetime",
                "role": "date",
                "type": "number",
                "desc": "Datum und Zeit",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "name": "DatumZeit",
                    "has_time": true,
                    "has_date": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.datetime",
              "type": "state"
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #685
            Hi @erstam,
            ich möchte auch die Entität input_datetime nutzen, doch egal wie ich mein Objekt konfiguriere has_time/has_date mit true/false - ich erhalte immer nur das Datum, aber nie die Zeit.
            Objekt ist exakt wie bei dir konfiguriert.
            Eine Idee dazu?
            • nukleuzN nukleuz
              Hi @erstam,
              Eine Idee dazu?
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #686
              @nukleuz
              Nutzt du admin 5? Da kann man das jetzt mit dem UI einstellen.
              Allerdings musste ich dafür die Attribute umbenennen. Versuch es mal mit attr_has_time bzw. attr_has_date statt nur has_time bzw. has_date.
              Eigentlich wollte ich, dass has_time / has_date auch noch geht, aber da ist mir gerade ein Bug aufgefallen.
                @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                #687
                Hi @garfonso ,
                nutze noch nicht Admin5. Ist es empfehlenswert, wenn noch nicht stable?
                Versuche es gleich mit attr_ vorweg…
                EDIT: attr_ funktioniert! Gibt es denn auch noch die Möglichkeit die Zeit nicht eintippen zu müssen, sondern analog zum Datum einen Time-Picker zu nutzen?
                • nukleuzN nukleuz
                  Hi @garfonso ,
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #688
                  Ich find es ok, hat aber noch hin und wieder Probleme -> würde ich daher nicht unbedingt wechseln. Aber da ich dafür das custom neu machen musste und das deutlich anders funktioniert, hab ich die Gelegenheit genutzt da ein paar mehr manuelle Einstellungen zu erlauben. :-)
                  Öh... das sind halt die Lovelace Elemente... da müsstest du mal in der Lovelace / HomeAssistant Welt suchen. Vielleicht hat sich da jemand ne Karte für gebaut?
                  nukleuzN L 2 Antworten Letzte Antwort
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #689
                    @garfonso
                    Ok, danke für Info zum Admin5!
                    Schaue mal ob es da was gibt…
                      lessthanmore
                      #690
                      @garfonso So, nach hin und her habe ich die custom weather card jetzt wieder gelöscht und bin zur Standardkarte zurück inkl. Accuweather-Adapter (hatte gesehen, dass du ihn überarbeitet hast).
                      Ist es möglich in der Standardkarte als Zusatzoption oder sogar pro Tag die Regenwahrscheinlichkeit anzuzeigen?
                      • L lessthanmore
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #691
                        @lessthanmore
                        guck dir mal dazu die Karte von @algar an, hier: https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card (vom Autor von accuweather)
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          #692
                          @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          @lessthanmore
                          Danke, aber die will leider nicht so richtig:
                          Zeigt nur vier Tage Vorausschau an und kann Sonnenauf wie -untergang nicht anzeigen.
                          Zusätzlich noch das "unkown" oben links; keine Ahnung wo das herkommt.
                          Laut github gibt die Karte nicht mehr Einstellmöglichkeiten oder?
                          • L lessthanmore
                            @lessthanmore
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #693
                            @lessthanmore
                            Hm.. ja.. für das sunrise / sundown braucht der nen aktuellen type-detector (hab ich aber hier auch das Problem, muss ich gucken). Für das "Unknown" fehlt noch ein PR in Lovelace... hm. das wäre dann die Beschreibung des Wetters, wenn ich das richtig verstanden habe.
                            Und 4 Tage, weil Accuweather nur 4 Tage liefert (Tag 0 ist heute, die Zeigt er anscheinend nicht unten an). Hm...
                            Ja, aber Regenwahrscheinlichkeit, weiß ich sonst auch leider nicht... also zumindest integriert nicht. Man müsste es mit einer Markdown Karte hinbekommen... mit Entitätskarte hab ich es leider auch nicht geklappt... :-(
                              @lessthanmore
                              lessthanmore
                              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                              #694
                              @garfonso
                              Wie gesagt, mit der hier https://github.com/bramkragten/weather-card wird es angezeigt, aber dann habe ich wieder die Problematik mit den fehlenden Symbolen.
                              Accuweather liefert die nächsten 5 Tage.
                              Ich glaube, ich finde mich nun einfach damit ab :)
                              • L lessthanmore
                                @garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #695
                                @lessthanmore
                                Ne, der erste Tag ist "heute" :-)
                                Ja, Regenwahrscheinlichkeit hätte ich auch gerne...
                                Man müsste sich ein Wetter-Entity zusammen basteln, was im state statt dem icon (was ioBroker da rein schreibt) halt einen dieser Strings hat: "clear-night", "cloudy", "fog", "lightning", "lightning-rainy", "partlycloudy", "pouring", "rainy", "hail", "snowy", "snowy-rainy", "sunny", "windy", "windy-variant",
                                dafür hat lovelace dann eigene Icons und zeigt die an. Das ist aber leider in ioBroker so nicht vorgesehen bzw. diese standarisierten Wetterbeschreibungen haben wir einfach nicht... man könnte Versuchen sich die Icons von einem Adapter darein zu übersetzen. Müsste eigentlich machbar sein. Aber das war mir bisher zu viel Arbeit ;-)
                                Wenn das jemand für ein paar Wetteradapter macht (also für jeden Wetterbeschreibung das, was in der icon URL drin steht kopieren und organisiert aufschreiben), könnte ich das in Lovelace einbauen, dann ginge auch die erweiterte / andere Wetterkarten.
                                  @lessthanmore
                                  lessthanmore
                                  #696
                                  @garfonso Ich hatte es gestern für den heutigen Tag geschafft. Im weather converter fehlte bei processAccuWeather die Percipitation Chance.
                                  Dummerweise habe ich heute aber ein Backup zurückspielen müssen und jetzt ist es wieder weg. Und ich weiß nicht mehr, was ich alles geändert hatte :D
                                  Auf jeden Fall stand unter der Temperatur oben rechts die Regenwahrscheinlichkeit in mm (also die Menge).
                                  Ich hatte versucht die Wahrscheinlichkeit (%) zu bekommen und irgendwann war dann die Wetterkarte kaputt - deswegen das Backup. Sollte ich es nochmal hinbekommen, sag ich dir Bescheid.
                                  • L lessthanmore
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #697
                                    @lessthanmore
                                    Versuch mal die aktuelle dev-version. Da kann man das bei der wetterkarte jetzt einfach auswählen. :-)
                                      @lessthanmore
                                      lessthanmore
                                      #698
                                      @lessthanmore
                                      Habe ich gerade versucht, Version bleibt bei 2.0.3 und die Wetterkarte hat kein weiteres Infoattribut:
                                      Hatte es wie immer über Garfonso/iobroker.lovelace#dev versucht.
                                      /edit: Gerade nochmal versucht und jetzt ist beides da. Lieben Dank. Kleine Frage noch: Weißt du zufällig wie ich bei der Probability ebenfalls das Icon bekomme und wie ich die Precipitation im Forecast, also für jeden Tag anzeigen lassen kann?
                                      • L lessthanmore
                                        @lessthanmore
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #699
                                        @lessthanmore
                                        Icon für die Regenwahrscheinlichkeit ist leider nicht vorgesehen. Bin noch unschlüssig ob ich das da rein hacke... Der Forecast der original Wetterkarte sieht leider nur Datum, Icon, und Temperatur hoch/niedrig vor... :-(
                                        (und ja, hab hier gepostet, bevor ich es hochgeladen hab, bin ich auch selber drauf reingefallen ;-) )
                                        • F Offline
                                          FlorianB
                                          #700
                                          Hallo an alle. Ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet weil ich leider ein Problem habe. Ich versuche seit gestern Abend Custom Cards zu verwenden.
                                          Um genau zu sein diese hier https://github.com/thost96/tankerkoenig-card (aber ich hab auch testweise andere verwendet). Wie bin ich vorgegangen. Ich habe diese Datei https://raw.githubusercontent.com/thost96/tankerkoenig-card/master/tankerkoenig-card.js per Drag and Drop im LoveLace Adapter von Iobroker unter "Eigene Karten" eingefügt. (per Chrome hat das nicht funktioniert, per Firefox schon).
                                          Im Anschluss hab ich in der Shell überprüft ob alles da ist wo ich es erwarten würde. Unter /lovelace.0/cards/ habe ich die Datei gefunden.
                                          Wenn ich nun in der Lovelace Oberfläche versuche eine neue manuelle Karte anzulegen, erhalte ich immer folgenden Fehler:
                                          Ich habe keine Ahnung was ich noch machen muss. Den Lovelace Adapter habe ich natürlich über den Button in Instanzen bei Iobroker neugestartet. Muss denn die Custom Card irgendwo registiert werden in Lovelace? Oder reicht da wirklich das Drag and Drop.
                                          Ich bin gerade sehr am zweifeln an mir selbst, hab da jetzt schon mehrere Stunden rumprobiert.
