  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nukleuz
    Nutzt du admin 5? Da kann man das jetzt mit dem UI einstellen.
    Allerdings musste ich dafür die Attribute umbenennen. Versuch es mal mit attr_has_time bzw. attr_has_date statt nur has_time bzw. has_date.
    Eigentlich wollte ich, dass has_time / has_date auch noch geht, aber da ist mir gerade ein Bug aufgefallen.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
    #687
    Hi @garfonso ,
    nutze noch nicht Admin5. Ist es empfehlenswert, wenn noch nicht stable?
    Versuche es gleich mit attr_ vorweg…
    EDIT: attr_ funktioniert! Gibt es denn auch noch die Möglichkeit die Zeit nicht eintippen zu müssen, sondern analog zum Datum einen Time-Picker zu nutzen?
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • nukleuzN nukleuz
      Hi @garfonso ,
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #688
      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Ich find es ok, hat aber noch hin und wieder Probleme -> würde ich daher nicht unbedingt wechseln. Aber da ich dafür das custom neu machen musste und das deutlich anders funktioniert, hab ich die Gelegenheit genutzt da ein paar mehr manuelle Einstellungen zu erlauben. :-)
      Öh... das sind halt die Lovelace Elemente... da müsstest du mal in der Lovelace / HomeAssistant Welt suchen. Vielleicht hat sich da jemand ne Karte für gebaut?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      nukleuzN L 2 Antworten Letzte Antwort
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #689
        @garfonso
        Ok, danke für Info zum Admin5!
        Schaue mal ob es da was gibt…
          lessthanmore
          #690
          @garfonso So, nach hin und her habe ich die custom weather card jetzt wieder gelöscht und bin zur Standardkarte zurück inkl. Accuweather-Adapter (hatte gesehen, dass du ihn überarbeitet hast).
          Ist es möglich in der Standardkarte als Zusatzoption oder sogar pro Tag die Regenwahrscheinlichkeit anzuzeigen?
          • L lessthanmore
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #691
            @lessthanmore
            guck dir mal dazu die Karte von @algar an, hier: https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card (vom Autor von accuweather)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @lessthanmore
              lessthanmore
              #692
              @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @lessthanmore
              Danke, aber die will leider nicht so richtig:
              Zeigt nur vier Tage Vorausschau an und kann Sonnenauf wie -untergang nicht anzeigen.
              Zusätzlich noch das "unkown" oben links; keine Ahnung wo das herkommt.
              Laut github gibt die Karte nicht mehr Einstellmöglichkeiten oder?
              • L lessthanmore
                @lessthanmore
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #693
                @lessthanmore
                Hm.. ja.. für das sunrise / sundown braucht der nen aktuellen type-detector (hab ich aber hier auch das Problem, muss ich gucken). Für das "Unknown" fehlt noch ein PR in Lovelace... hm. das wäre dann die Beschreibung des Wetters, wenn ich das richtig verstanden habe.
                Und 4 Tage, weil Accuweather nur 4 Tage liefert (Tag 0 ist heute, die Zeigt er anscheinend nicht unten an). Hm...
                Ja, aber Regenwahrscheinlichkeit, weiß ich sonst auch leider nicht... also zumindest integriert nicht. Man müsste es mit einer Markdown Karte hinbekommen... mit Entitätskarte hab ich es leider auch nicht geklappt... :-(
                  @lessthanmore
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  #694
                  @garfonso
                  Wie gesagt, mit der hier https://github.com/bramkragten/weather-card wird es angezeigt, aber dann habe ich wieder die Problematik mit den fehlenden Symbolen.
                  Accuweather liefert die nächsten 5 Tage.
                  Ich glaube, ich finde mich nun einfach damit ab :)
                  • L lessthanmore
                    @garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #695
                    @lessthanmore
                    Ne, der erste Tag ist "heute" :-)
                    Ja, Regenwahrscheinlichkeit hätte ich auch gerne...
                    Man müsste sich ein Wetter-Entity zusammen basteln, was im state statt dem icon (was ioBroker da rein schreibt) halt einen dieser Strings hat: "clear-night", "cloudy", "fog", "lightning", "lightning-rainy", "partlycloudy", "pouring", "rainy", "hail", "snowy", "snowy-rainy", "sunny", "windy", "windy-variant",
                    dafür hat lovelace dann eigene Icons und zeigt die an. Das ist aber leider in ioBroker so nicht vorgesehen bzw. diese standarisierten Wetterbeschreibungen haben wir einfach nicht... man könnte Versuchen sich die Icons von einem Adapter darein zu übersetzen. Müsste eigentlich machbar sein. Aber das war mir bisher zu viel Arbeit ;-)
                    Wenn das jemand für ein paar Wetteradapter macht (also für jeden Wetterbeschreibung das, was in der icon URL drin steht kopieren und organisiert aufschreiben), könnte ich das in Lovelace einbauen, dann ginge auch die erweiterte / andere Wetterkarten.
                      @lessthanmore
                      lessthanmore
                      #696
                      @garfonso Ich hatte es gestern für den heutigen Tag geschafft. Im weather converter fehlte bei processAccuWeather die Percipitation Chance.
                      Dummerweise habe ich heute aber ein Backup zurückspielen müssen und jetzt ist es wieder weg. Und ich weiß nicht mehr, was ich alles geändert hatte :D
                      Auf jeden Fall stand unter der Temperatur oben rechts die Regenwahrscheinlichkeit in mm (also die Menge).
                      Ich hatte versucht die Wahrscheinlichkeit (%) zu bekommen und irgendwann war dann die Wetterkarte kaputt - deswegen das Backup. Sollte ich es nochmal hinbekommen, sag ich dir Bescheid.
                      • L lessthanmore
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #697
                        @lessthanmore
                        Versuch mal die aktuelle dev-version. Da kann man das bei der wetterkarte jetzt einfach auswählen. :-)
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          #698
                          @lessthanmore
                          Habe ich gerade versucht, Version bleibt bei 2.0.3 und die Wetterkarte hat kein weiteres Infoattribut:
                          Hatte es wie immer über Garfonso/iobroker.lovelace#dev versucht.
                          /edit: Gerade nochmal versucht und jetzt ist beides da. Lieben Dank. Kleine Frage noch: Weißt du zufällig wie ich bei der Probability ebenfalls das Icon bekomme und wie ich die Precipitation im Forecast, also für jeden Tag anzeigen lassen kann?
                          • L lessthanmore
                            @lessthanmore
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #699
                            @lessthanmore
                            Icon für die Regenwahrscheinlichkeit ist leider nicht vorgesehen. Bin noch unschlüssig ob ich das da rein hacke... Der Forecast der original Wetterkarte sieht leider nur Datum, Icon, und Temperatur hoch/niedrig vor... :-(
                            (und ja, hab hier gepostet, bevor ich es hochgeladen hab, bin ich auch selber drauf reingefallen ;-) )
                            • F Offline
                              FlorianB
                              #700
                              Hallo an alle. Ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet weil ich leider ein Problem habe. Ich versuche seit gestern Abend Custom Cards zu verwenden.
                              Um genau zu sein diese hier https://github.com/thost96/tankerkoenig-card (aber ich hab auch testweise andere verwendet). Wie bin ich vorgegangen. Ich habe diese Datei https://raw.githubusercontent.com/thost96/tankerkoenig-card/master/tankerkoenig-card.js per Drag and Drop im LoveLace Adapter von Iobroker unter "Eigene Karten" eingefügt. (per Chrome hat das nicht funktioniert, per Firefox schon).
                              Im Anschluss hab ich in der Shell überprüft ob alles da ist wo ich es erwarten würde. Unter /lovelace.0/cards/ habe ich die Datei gefunden.
                              Wenn ich nun in der Lovelace Oberfläche versuche eine neue manuelle Karte anzulegen, erhalte ich immer folgenden Fehler:
                              Ich habe keine Ahnung was ich noch machen muss. Den Lovelace Adapter habe ich natürlich über den Button in Instanzen bei Iobroker neugestartet. Muss denn die Custom Card irgendwo registiert werden in Lovelace? Oder reicht da wirklich das Drag and Drop.
                              Ich bin gerade sehr am zweifeln an mir selbst, hab da jetzt schon mehrere Stunden rumprobiert.
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                #701
                                @florianb Hast du die Instanz nach Upload der Karte neugestartet?
                                Geh mal in der Instanz auf eigene Karten und klick auf die Tankerkoenig-card.js. Sieht der Inhalt exakt so aus wie unter dem Link https://raw.githubusercontent.com/thost96/tankerkoenig-card/master/tankerkoenig-card.js?
                                Mir ist es anfangs passiert, dass ich versucht habe über den Browser die .js-Datei runterzuladen, aber eigentlich die Webseite (html) versehentlich runtergeladen habe.
                                Seitdem kopiere ich immer den Quelltext in Atom oder notepad++ und ziehe dann die Karte in die Instanz.
                                Alternativ über Konsole: https://forum.iobroker.net/topic/23807/lovelace-und-tankerkönig
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lessthanmore
                                  FlorianB
                                  schrieb am zuletzt editiert von FlorianB
                                  #702
                                  @lessthanmore
                                  Hi, lustigerweise bin ich gerade im Moment (ungelogen nach 4 Stunden....) auf die Idee gekommen das man die Date im Lovelace Adapter anklicken kann... dann hab ich es direkt gesehen, die war viel zu groß und sah nicht so aus wie die JS Datei. (wollte gerade den Post wieder löschen und da hab ich gesehen dass du bereits geantwortet hattest)
                                  Du hast absolut Recht. Ich hab es genau so gemacht, ich hab sie einfach über den Browser runtergeladen und das war der Fehler. Jetzt hab ich mir den "Raw" Inhalt ins notepad kopiert und gespeichert.
                                  --> Siehe da, es läuft :-)
                                  Ich sage vielen Dank für die Hilfe.
                                  • F FlorianB
                                    @lessthanmore
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #703
                                    @florianb @lessthanmore
                                    Alternativ dazu gibt es in Github (aktuell rechts oben, Grün "Code") einen Knopf, wo man den Sourcecode auch als Zip runterladen kann (kommt da dann im Menü). Das mache ich meistens. :-)
                                      FlorianB
                                      #704
                                      @garfonso
                                      Das ist auch eine gute Idee, das geht noch schneller als über das Notepad und es ist kein manueller Schritt notwendig bei dem wieder Fehler passieren können. Vielen Dank :)
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #705
                                        @Garfonso
                                        Das ist ein Screenshot von der Map-Karte in der Lovelace-Demo.
                                        Dort wird auch der Batteriestatus angezeigt.
                                        Weist du zufällig, wie der Datenpunkt beschaffen sein muss?
                                        Ggf. auch nich, welche Infos man dort noch rein bekommt?
                                        Oben in der Ecke gibt es auch noch die aktuelle Zone in der man sich befindet.
                                        Kann man die auch einbinden (wobei das eher kosmetischer Natur wäre ^^).
                                        • David G.D David G.
                                          @Garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #706
                                          @david-g
                                          Also die Zone ist der "state". Der ist bei uns aktuell leer für geo_location Entities.
                                          Unten das sind einfach Attributes. Das wird nen Attribute "Battery" haben und fertig. Da kann man im Grunde beliebigen Kram einblenden (wobei neuere Versionen da dann ggf. ab einer gewissen Anzahl?, ein Dropdown anzeigen).
                                          Ich hab mal das generisch "manual entity" in geo_location eingebaut. Versuch mal auf den "place" state (falls du so einen hast, als da wo der Ort drin steht, den du gerne da hättest wo "Home" steht) ein manuellen entity zu machen mit dem folgenden Custom:
                                              "lovelace.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "entity": "geo_location",
                                                  "name": "LocationPlace",
                                                  "states": {
                                                    "latitude": "adapter.0.geo_location.twoStates.latitude",
                                                    "longitude": "adapter.0.geo_location.twoStates.longitude",
                                                    "accuracy": "adapter.0.geo_location.twoStates.accuracy",
                                                    "battery": "adapter.0.geo_location.twoStates.battery"
                                          //Edit: in der dev version natürlich :-)
