  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    5.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 743.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nukleuz
    Wenn du magst: Aktualisier mal von meinem dev-Branch und versuch nochmal mit der fan-card. Ich habe jetzt eingebaut, dass manuelle entities, wenn sie ein common.states Objekt haben, die states in Zahlen übersetzen (bzw. die Zahlen für lovelace in die Strings). Damit müsste eigentlich das state-Stetzen gehen (und vielleicht wird der aktuelle State auch richtig angezeigt, falls die Karte das macht)
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #661
    @garfonso
    Ich habe aktualisiert - die common.states gesetzt, doch immer noch nicht funktionsfähig.
    Oder mache ich was nicht richtig?
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      @garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #662
      @nukleuz
      Ok, hab nun die Karte doch mal selber getestet... hm.. das wird ohne extra Fan Support nicht gehen, fürchte ich....
      Zum einen müsste das States so sein:
      "states": { "0": "off", "1": "low", "2": "medium", "3": "high" }
      Zum anderen liest die Karte das attribute speed statt den state -> das ist aber bei generischen manuellen entities noch nicht so vorgesehen...
      Habe jetzt mal support für neuen und alten Fan eingebaut. Die Karte, die du hast geht jetzt (bei mir und mit den States von oben, die werden aber als default jetzt auch einfach gesetzt, wenn nix da ist). Und die neue Karte geht jetzt auch einfach, also die von hier https://github.com/finity69x2/fan-mode-button-row
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nukleuz
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #663
        @garfonso
        Super - das klappt wunderbar mit der neuen Karte. Mache mich jetzt ans stylen.
        Cool, dass du sowas immer gleich umsetzt 👍 👍 👍
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #664
          Habe die Tage meine Tabelle für Hmip was angepasst.
          Hier meine neue Version des Blocklys.
            <variables>
              <variable id="m-99+xTe-[}?M:ce,4KM">farbe_rssi_sehr_gut</variable>
              <variable id="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd">id</variable>
              <variable id="Zmk|`GjZ2{`sLzc@rUl+">farbe_rssi_gut</variable>
              <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable>
              <variable id=":27E6``XIu.as%n|a@Cz">farbe_rssi_befriedigend</variable>
              <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable>
              <variable id="c@gowkI]_G@{;cMP?o|l">farbe_rssi_mangelhaft</variable>
              <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable>
              <variable id="RybC/4j[d`XRn6*0/H,n">farbe_rssi_schlecht</variable>
              <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable>
              <variable id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</variable>
              <variable id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</variable>
              <variable id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</variable>
              <variable id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</variable>
              <variable id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</variable>
              <variable id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</variable>
              <variable id="s*7fEH^qAGME5RwpFJDO">ausgabe_rssi_peer</variable>
              <variable id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="*t7V5~/]DZr)Jomvwx^]" x="1288" y="213">
              <field name="VAR" id="m-99+xTe-[}?M:ce,4KM">farbe_rssi_sehr_gut</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="colour_picker" id="GJopHj7q$QW!@mYtl@ME">
                  <field name="COLOUR">#33ff33</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="203yXfN)h7Gf;eGOJkwH">
                  <field name="VAR" id="Zmk|`GjZ2{`sLzc@rUl+">farbe_rssi_gut</field>
                    <block type="colour_picker" id="5Bv(]w.KC`|9Z?OI~aRz">
                      <field name="COLOUR">#33cc00</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="Q-S}n]X8NRaM3}G=9Cs/">
                      <field name="VAR" id=":27E6``XIu.as%n|a@Cz">farbe_rssi_befriedigend</field>
                        <block type="colour_picker" id="FP_8tC%#X*beTe7Pfb0@">
                          <field name="COLOUR">#ffff00</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="jM`wFDS7t4N-z`YiHL}m">
                          <field name="VAR" id="c@gowkI]_G@{;cMP?o|l">farbe_rssi_mangelhaft</field>
                            <block type="colour_picker" id="HHb(z%EVpH59._bw)dv9">
                              <field name="COLOUR">#ff9900</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="nk.jcyQ`1m2lm};E;()X">
                              <field name="VAR" id="RybC/4j[d`XRn6*0/H,n">farbe_rssi_schlecht</field>
                                <block type="colour_picker" id="=w@%f(Ie@nDOIf2z*jME">
                                  <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="S;%2#n?7.W0Cko92rdS9" x="1288" y="412">
              <mutation statements="false">
                <arg name="id" varid="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">checkBatt</field>
              <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDsgLy8gZmFsc2UgLyB0cnVlDQpyZXR1cm4gLTE=</field>
            </block>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462">
              </mutation>
              <field name="NAME">GetObjectByID</field>
              <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
            </block>
            <block type="schedule" id="Fq/18(O7f6[%)j_~l:ST" x="1287" y="537">
              <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="6P-$X^^=%Y}Ga|2m-glz">
                  <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field>
                    <block type="text" id="C@ngEh4Xb903r=BBsDAK">
                      <field name="TEXT"></field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="3REeYcDZIIW1=2f!czXs">
                      <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field>
                        <block type="text" id="-ud?2C--ut[d:Qk?XvH*">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_forEach" id="fuX0?t}`q26ik90d]-gs">
                          <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field>
                          <value name="LIST">
                            <block type="selector" id="%_*9dXZ9|]7KBP1Y%W@4">
                              <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.0.UNREACH</field>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO">
                            <block type="variables_set" id="p/_H.Q]AMU:yv9KJ4e%}">
                              <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field>
                                <block type="text_getSubstring" id="vK4A(n:9J$;z+Ctsym+7" inline="false">
                                  <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                  <value name="STRING">
                                    <block type="variables_get" id="0FneE0reR[]F{cs1]a/8">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    <block type="math_number" id="p$Se(4EeE3a#GN+#Sod-">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="math_arithmetic" id="G!vJ5Y|L=!0!zqpz#c;r" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_indexOf" id="?l(!U$rbxlq(SCV[!SNh" inline="false">
                                          <field name="END">LAST</field>
                                            <block type="variables_get" id="B]=#1xDF@L{tIlO/,./9">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            <shadow type="text" id="@8HBD+(]H+7T8P/!/PT(">
                                              <field name="TEXT">.0.UNREACH</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="3Dv/DU?/5!u_S/k]vyLT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="d]Tr+rm9oX0n24?7g:Xs">
                                  <field name="VAR" id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</field>
                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="B#MVf5k/g+-I5t-CNAq2">
                                      <mutation name="checkBatt">
                                        <arg name="id"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text_join" id="C/_Q30a%|TqW7;%L%3C@" inline="true">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="variables_get" id="CnjKB;U7]V4Z9vb7x[!5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="ib-MAR+QnNYMCrGSF,;i">
                                              <field name="TEXT">.0.LOW_BAT</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="d0}ynFzUB+tqfEGnqWy(">
                                      <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field>
                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="UJ}ohia}Y[h^zU4o+z(9">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text_join" id="850gAQTowhRKTwFi~)l7" inline="true">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="1/g,dybzm|Md2f]PMr#e">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="[BLpKsrq(ntnaw0p0f|j">
                                                  <field name="TEXT">.0.RSSI_DEVICE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="(~V%Bt6AgO}idVOIg21q">
                                          <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field>
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="|%:B-3yn22u~mLTqMqi#">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="text_join" id="AUXGE=)k8_3C{sJ4is8I" inline="true">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="rwB|)*_G8w%sg;]vPrY9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="2O/kwhGB%EKO[U]ujx6+">
                                                      <field name="TEXT">.0.RSSI_PEER</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="C{y+=h^x%#R^]A#fLo=x">
                                              <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="E$R:h9G!D3v:ZMc)1by_">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="Tq4`T8ypoF=ZxE`d?O~s">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="soR%izk|ZC5*PI5%4_9m">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="variables_set" id=".VEi|o@71Fv5M4,;_E!d">
                                                  <field name="VAR" id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</field>
                                                    <block type="text" id="RO$dD3N}`%2#F*RN,w|b">
                                                      <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="(mFU.2`{A~VF$WAoo1S!">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="%PmgH6:aR@KK6Mi+jpo~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="]SfCr%]8;f[NS(q^7~d5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="variables_set" id="w.:15]yIgeD]--=:2Ogf">
                                                    <block type="text" id="@yxG[|?b07he;%QLyZOS">
                                                      <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="variables_set" id="`Al)FX?KgN$XSQF%$wDk">
                                                    <block type="text" id="jiiVHYTao6TMu%(RNn~v">
                                                      <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=grey&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="jhWJUaI`uc_o_eN*(,;0">
                                                  <mutation elseif="5"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="v_nyy=OHbCGK,t1%I/,t">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="1PLlxn%;k1vtsKwBV~*d">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="|+~:Ffz$E3%omFM}~tGR">
                                                          <field name="NUM">-100</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="YxmB5!wQ`2^=%Q}7n32O">
                                                      <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field>
                                                        <block type="variables_get" id="Ls{{FE2*fj58/_-S9c/#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="N8~N5dd8`VJ,SP!!6x{%">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="N=5s:A1%?lN-V6{9{.Y;">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="5GFMLb%P.E{d=)#dO`I;">
                                                          <field name="NUM">-85</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="P;Q?^%kj(}3;`hhyQ9#~">
                                                        <block type="variables_get" id="*IqH]r~aG9SsaWOT5YNZ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_compare" id="gaa=sQ,sS8|Q@^Xu;aLx">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="S1d41i.:n#F?u6?_+^6z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="vB8SNbS+7Do2va7z{250">
                                                          <field name="NUM">-75</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO2">
                                                    <block type="variables_set" id="w*Q%@p@Pdb[v[9fn6YxR">
                                                        <block type="variables_get" id="d08fNJ)E#!(YHGo1NW~Z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF3">
                                                    <block type="logic_compare" id="(WqDYV3zK-MKfBxvF[cw">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="]i(8s4InC!8$MYtg2o)o">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="_MinxMI(Q.^#]9fgA(G@">
                                                          <field name="NUM">-50</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO3">
                                                    <block type="variables_set" id="f!bP.PgoX5%E}{9%WFaF">
                                                        <block type="variables_get" id="AVWz;OwJJ@gf.tn;eV6F">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF4">
                                                    <block type="logic_compare" id="WqOU$$WAyu)5,=riN6?H">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="B,:1lD*xMw+ofI|W:VkT">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="J_NM5mV.q$v}(}:/A9rW">
                                                          <field name="NUM">-1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO4">
                                                    <block type="variables_set" id="r[BP+RC#!gj+$ykVL)CI">
                                                        <block type="variables_get" id="1;4:U/^;btHtjm%:69#^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF5">
                                                    <block type="logic_compare" id="#A}Q[e9ZYO|45Xt33w[x">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="nN/,yd`n)l!3M2ubr6*r">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="rECV*Z`Wiy.iwCYgM7_/">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO5">
                                                    <block type="variables_set" id="E1v9Lg+bi+GFWfRJS%*N">
                                                        <block type="text" id="D6(en$4x3^akW@.LMu2o">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="Zt`yfj=n)Cj`T,sDuR7-">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="NI]8Dkzy0!]SKD8G,zgE">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="WP6/FIOX=F7F+++8ZvYs">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="5{T32^4kfqaC3FZt~[~L">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="j=6I3@gJrJ%0yN#cuYK0">
                                                          <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field>
                                                            <block type="variables_get" id="]/vCm$N}Szo%leLi.G42">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="0W{OG.`-lS^04v!HC[=A">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="6%/N2L1,i1qX7}#*ftxQ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="5(2ifwBnY5_F@IqM]QJY">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="p)!L5]P%bFZ8IZxcb*T#">
                                                            <block type="variables_get" id="e%-v*M1b2+N[kO[fmqq.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                        <block type="logic_compare" id="02S}bc8eRCm)eg-Y)7,T">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="ms_iEvko/?BEy3X+oEj_">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="qN.0+Mc=mp@Zl!]npAoS">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="A;JI@SG#93@mP)3f-X)d">
                                                            <block type="variables_get" id="[O_E;HiB)ury,9kHSF=:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF3">
                                                        <block type="logic_compare" id="98n0!+*Y[1-goE^X[gCk">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id=".i6{gmI(fc/yma:QXv_Y">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="zD6#)6X6(K![Q+RY:/0@">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="W7Q[MQe`GTmW=EvZR/CZ">
                                                            <block type="variables_get" id="^;#]X+~hQxqq2@|ibfvb">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF4">
                                                        <block type="logic_compare" id="*4x);k9gBO%C9`(+QZtT">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="u2?}]=W9dqhs=+pC}e+]">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="VJz?5a?c.Z4+UESbTZ7T">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="RnY6KvsjgW3mt,5uXc1Q">
                                                            <block type="variables_get" id="Hs-ySO!zICm!Ef:e5Zcl">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF5">
                                                        <block type="logic_compare" id="sPTTd/Z{Tpawv8tr~V:T">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="th+2HHZ)MZsIJx}5Np8m">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="Ds~X`xB7tR4402SGU6t3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="kzx4AF-=UtCkA}4BTq@6">
                                                            <block type="text" id="xcW.5fCOQ||tc|$|%yJ=">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="m*-n_IA.BaWb3#VwF2nY">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="ylHB;iJuy1Y04_g-}@;o">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="5J6M6eP3}0[I4cr8EY..">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="(/gtN^?(v|YEhWkLs862">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_set" id="Dsd(lhg8ZtUhUlfG7,K+">
                                                              <field name="VAR" id="s*7fEH^qAGME5RwpFJDO">ausgabe_rssi_peer</field>
        <block type="text" id="_{?`)`,|J*6L$oVad}cQ">
        <field name="TEXT"> - - - </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                            <block type="variables_set" id="nz8uMGn#|S=V2#77ceS8">
        <block type="variables_get" id="*,P@v,(3li1%$%i!q!;:">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="nn0Ce}1;m]os?$N[.oP3">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="z00L};1x354Q-*=R$?@[">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="e,Fg)+`IVT8hu9H,{CZV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=NEY^h4Ex%BcZH]7}Ou{">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="variables_set" id="}-H:4ZH1LuFr8XVeQ,7S">
        <field name="VAR" id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</field>
        <block type="text" id="mQZe*QV[iLD-FBWuQ0W#">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
        <block type="variables_set" id="3)?b[-h#[IA+]]5;lt/q">
        <block type="variables_get" id="MJvC9~S@1c[7F;*O9opw">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="g-nbdwF9x=u=]7M$s:%Z">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value_var" id="jiO3F;,An7UAVN/y3-p#">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T~{fD%oTCL+xAw,zU|+!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=")9~cwqTBbE)LskW~/@uI">
        <block type="text_join" id="C?.KgWAAyzlP=w|[W#[J">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="7+):RrNG=,HO(ZKpDWY5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="TEHT|#ZG^(pmbZ7pXVC%">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="4Zd;;9Y%UUxFI;yCg=}%" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="/6=:$d8Obq*Ay!3qKjz6">
        <field name="TEXT">common.name</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/gnU[I]{z7NP1dM]X)0$">
        <mutation name="GetObjectByID">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="WAnOc#4aeemuSfHX}(ey">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="r@K.wDg@ax]1==b|eE?K">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="#?!ZmMw7u4dI@0TEQG9#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="#$2Q8Pk]N]@dBF)MHw5=">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="jUkq]c2sqqoIDuKeUBfL">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`+-IBXt{3QNjHU7]~?MM">
        <field name="TEXT">&lt;font color="</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="K/fA|Uby1197eSYor2,`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Uk-=2Y_?2UE|Lthy4hsN">
        <field name="TEXT">"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="nM{om05UeV?#rQVeWYL0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id=":`%/Hu=S*ooXEA{J^R;v">
        <field name="TEXT">&lt;/font&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="nPQ%I7W4+!t/Ajf6z(2L">
        <field name="TEXT"> / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="JX)uCa,e]G.zAc`_4e@v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="`(O=OXp6X8KU3S(qoCoQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="wrVI8yPP+Pu5z;Wj2kH_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="Ui1K@n9,g#6xY7DG+.oH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="Je7*@~;@PCAfC^P@N^~u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=")PcKg(cAfc4$$.Xxn@C:">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="~6_|Zc[ue|X~dBEerSdh">
        <block type="text_join" id="eaIn|AQS;bPzDxX{h=D/">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="S2NL(M5:wvk$qvo5E0YU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+}-tm%Of=MKXG5SD1^$,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="hO_XBnYCTT^pVqjz[8#6" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`M(}Xc-,@vW_W~2!qMmn">
        </shadow>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=":515-1q.JN;3:!vj,8RH">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="F`AHgeeeD*f$ft[6=8PP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Rxi5iY?z$z-XjD0H6?oO">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="f*r^zVrt.EqM|!s3W*#~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="ukdRtA$`cP6F)N8F)Bjf">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="%]_DV[o;ZxthhIjL|tXP">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="To}#()TQxafUQLWxzlOb">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="9yLsEM?Ar)K|cN^Xr`TJ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="3gpkn^crJ0fIj(w|{-1w">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="a;m7|`nF0;CO1w,WJTmS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="RgKG}5J+(jN~H*bXK$T7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=")e!F8)-aVWgO(cZqwYzs">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="V$LuHP6#-kbXPd0gBqjs">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id=".OtHH6r,Zg5GsfOQNx9)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="R/Ovoz2tt*pv)~P3Y9R{">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="XpUm05soym:4jFXBXrJ)">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="FNOkRr9ztsw=j25V=I*b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="s[EC{kPNg|04cwb_0Z[[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="update" id="MuEluk;ouLIt;jtZ$s_j">
                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field>
                                <block type="text_join" id="a|7(}Ei%ImEwZgVR9QlY">
                                  <mutation items="5"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="8R]0wUngZ2{G6d=Umh,`">
                                      <field name="TEXT">&lt;table style="width: 80%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=10%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Empf.&lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Bat.&lt;/td&gt;&lt;/b&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;RSSI  ↑↓&lt;/td&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text" id="1Jqim6lJl#Vf)3XRd^dv">
                                      <field name="TEXT">&lt;tr&gt; &lt;td colspan="4"&gt; &lt;hr&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="variables_get" id="SrBTsXMtKA)[Fd[i|C}H">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="variables_get" id="^ueYD.{yOys73ekp,upE">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="text" id="DP?I5B6L:aME?fM%twD]">
                                      <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Einfach am Ende vom Skript euren Datenpunkt angeben wo die Tabelle reingeschrieben werden soll und als Markdown einbinden.
          dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
                </mutation>
              </block>
                </mutation>
              </block>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="LIST">
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF3">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF4">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF5">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF3">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF4">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF5">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            dontobiD Offline
            dontobiD Offline
            dontobi
            #665
            @david-g Meinst du es wäre möglich die Liste noch alphabetisch zu sortieren?
            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
            • dontobiD dontobi
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #666
              @dontobi
              Da hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung wie das geht.
              Hab das Script anfangs auch mit hilfe hier im Forum entwickelt.
              Mit den Schleifen und so kenne ich mich nicht so aus.
              Hab dann das mit den Tabellen und Farben selber gemacht.
              • nukleuzN nukleuz
                @garfonso
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #667
                @nukleuz
                Äh, gerne. :-)
                Das geht allerdings nur bei so Kleinigkeiten. ;-)
                  @dontobi
                  dontobiD Offline
                  dontobiD Offline
                  dontobi
                  #668
                  @david-g Ich bin derzeit dabei die Pollenflug Daten aufzubereiten. Bisher ohne schleifen. Mein Ziel ist es aber das Ergebnis mit schleifen zu erreichen. Wenn das klappt, werde ich Mal schauen, ob ich das sortieren hin bekomme.
                  • dontobiD dontobi
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #669
                    @dontobi
                    Hast du dir den JS Export von meinem Skript schon selber geholt?
                      @dontobi
                      dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      #670
                      @david-g ich hab den Blockly Export aus dem anderen Thread benutzt. Der aktuelle Stand poste ich nachher in dem anderen Thread.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #671
                        ich teste grad owntracks als Backup zu Google-shared-locations.
                        Leider bekomme ich die Koordinaten nicht in Lovelace.
                        Ich glaube, es liegt daran, dass ich (ka warum) im Ordner location und david kein Raum und Funktion vergeben darf.
                        Komme da vermutlich am einem Alias nicht vorbei oder?
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #672
                          @david-g
                          Die Objekte scheint es nicht zu geben. Das ist nicht 100% legal. Versuch mal die anzulegen (ich würde sagen den david als device und location als channel).
                          Die Rollen sind aber auch falsch, das muss value.gps.XY sein. Mach für die beiden Sachen mal ein issue bei dem Adapter, bitte.
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #673
                            @garfonso
                            Danke für die Antwort. Werde ich machen.
                            Hab zum testen mal ein Alias erstellt und (wie ich denke) alles richtig vergeben.
                            Oben im Bild das Alias von owntracks. Unten im Bild von Google shared location wo es erkannt wird.
                            Das Alias nimmt er nicht. Hab aber denke alles identisch oder?
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #674
                              @david-g Bild?
                                @david-g Bild?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #675
                                @garfonso
                                Uuuups......
                                • nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                  #676
                                  Hallo schon wieder,
                                  ich versuche seit geraumer Zeit - immer und immer wieder - meine Eufy Security Cam und Doorbell in Lovelace zu integrieren.
                                  Hat jemand von euch es geschafft mit dem Eufy-Adapter von @bropat zum Laufen zu bekommen?
                                  Ich schaffe es lediglich den letzten Snapshot über die Markdown-Card einzubinden. Das ist ein Base64 codiertes Bild.
                                  Was mich wirklich am meisten interessiert ist das Einbinden des Livestreams, welcher eine .m3u8 Datei ist.
                                  Meine Versuche sind wie folgt:
                                  • manuelle Entität camera erstellt
                                  • Listenpunkteinbinden in vorhandene Bild-Karten (Picture, Picture Glance und Picture-Elements) ohne Erfolg
                                  Die Datenpunktinhalte bei den URLs sehen so aus:
                                  /eufy-security.0/T8410P202028408F/last_live/T8410P202028408F.jpeg
                                  /eufy-security.0/T8410P202028408F/last_live/T8410P202028408F.m3u8
                                  Hier noch meine Card-Konfiguration:
                                  Was ich auch versucht habe ist das Einbinden der Custom-Surviallance-Card, doch die bekomme ich nicht zum Laufen.
                                  Dort sagt er mir: unknown type.
                                  https://github.com/custom-cards/surveillance-card
                                  Latein = Ende 😧
                                  Danke für eure Hilfe...
                                  David G.D L GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    Hallo schon wieder,
                                    Latein = Ende 😧
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #677
                                    @nukleuz
                                    Ich kann dir leider nicht weiter helfen.
                                    Finde das Produkt aber interessant. Besonders, wenn du dein Problem gelöst bekommst ^^.
                                    Denkst du nicht, dass der Akku der Kamera ziemlich schnell zu neige geht, wenn du da andauernd einen livestream an die Visu sendest.
                                      @nukleuz
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #678
                                      @david-g
                                      Beide Cams auch die Türklingel laufen über eine feste Verstromung.
                                      Wäre total super, wenn das klappen würde...
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        Hallo schon wieder,
                                        Latein = Ende 😧
                                        lessthanmore
                                        #679
                                        @nukleuz Die Seite kennst du? https://community.home-assistant.io/t/stream-component-confirmed-cameras-and-configurations/106729
                                        Habe dort Eufy nicht auf anhieb gefunden.
                                        Im HA - Forum gibt es ein paar Beiträge dazu: https://community.home-assistant.io/t/eufy-camera-integration/121758/344
                                        Ich hatte lange Zeit versucht eine G4 Pro von Unifi zu integrieren, was mir aber leider nie gelang. Im Endeffekt hatte ich es aufgegeben. Ich konnte zwar einen Screenshot anzeigen, aber der aktualisierte auch nicht regelmäßig.
                                        Bei mir läuft die Oberfläche auf einem Fire HD Tablet mit fully kiosk und hier habe ich jetzt einfach einen Button, der die Unifi Protect App öffnet. Prinzipiell kann man das dann auch automatisieren sofern die Klingel betätigt wird oder eine Bewegung erkannt wird.
                                        • L lessthanmore
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #680
                                          @lessthanmore
                                          Danke für den Input - kannte ich nicht:
                                          Wo kann ich denn z.B. diesen Code einbauen? Dachte, das geht nur in der configuration.yaml, die es hier ja nicht gibt!?
                                          - platform: generic
                                            still_image_url: "http://192.168.1.x/image/cameraname"
                                            stream_source: "http://192.168.1.x/h264/cameraname/temp.m3u8"
                                          Das ist wirklich ärgerlich, dass es mit den Cams nicht so funktionieren will.
                                          Was bei mir läuft, ist eine Reolink WCL 410 - dort läuft der Snapshot und ein "Stream" der sich alle 10 Sekunden aktualisiert - besser als nix 👼 Und das läuft sehr zuverlässig.
                                          Die Idee mit dem Tablet und Fully Kiosk ist gut, aber nicht mein Ziel - mache fast alles mit dem iPhone...
                                          Unterwegs auch - da mit VPN.
                                          Die App von Eufy ist auch wirklich Klasse...
                                          Ich habe zusätzlich auch noch MotionEye am Laufen, doch werde nicht schlau, wie ich das umsetzen soll.
                                          Da müssen ja auch die RTSP URLs irgendwie rein.
                                          Ich werde es weiter probieren - gebe dir Recht - irgendwann hat man kein Lust mehr 😵
