Test Adapter lovelace v1.2.x
@nukleuz
Siehst du Meldungen im Log? (ggf. Debug an?).
Wenn ich den Code der Karte richtig verstehe, versucht die "HIGH", "MED". "LOW", "OFF" tatsächlich an den State zu schicken... das wäre natürlich eher ungünstig... du könntest mal versuchen mit den Optionen 'customLowText' usw. auf etwas zu setzen, was der State erwarten könnte (also dann zahlen?)..Da steht allerdings auch ein Hinweis, dass die Karte bzw. diese Art der Steuerung deprecated ist... von dem, was ich da lesen, hört sich das ein bisschen so an, als ob jetzt ein Mode/Preset ähnlich wie bei den Thermostaten/Klimaanlagen zum Einsatz kommt. Hm.
Spontan würde ich sagen der beste Ansatz ist erstmal ein input_select zu nehmen und dem Objekt (falls es das nicht hat) ein common.states zu geben. Vermutlich sollte ich dann auch einbauen, dass common.states für fan-entities ausgewertet wird (was vermutlich aktuell nicht der Fall ist).
Danke fürs Nachsehen..
Debug ist an aber keine Meldungen die im Kontext fan stehen.
Das Setzen des "customLowText" auf "1" etc hat leider keinerlei Auswirkungen.
Einen Workaround habe ich mit den Custom-Button-Cards und den Services. Falls es jemand braucht:
type: horizontal-stack title: Deckenventilator (Esszimmer) cards: - type: custom:button-card entity: switch.kitchen_scene_1 color_type: card color: rgb(66, 134, 244) icon: mdi:numeric-1-box-outline tap_action: action: call-service service: input_number.set_value service_data: entity_id: fan.Esszimmer_Venti_FanSpeed value: 1 - type: custom:button-card entity: switch.kitchen_scene_2 color_type: card color: rgb(66, 134, 244) icon: mdi:numeric-2-box-outline tap_action: action: call-service service: input_number.set_value service_data: entity_id: fan.Esszimmer_Venti_FanSpeed value: 2 - type: custom:button-card entity: switch.kitchen_scene_3 color_type: card color: rgb(66, 134, 244) icon: mdi:numeric-3-box-outline tap_action: action: call-service service: input_number.set_value service_data: entity_id: fan.Esszimmer_Venti_FanSpeed value: 3 - type: custom:button-card entity: switch.kitchen_off color_type: card color: rgb(66, 134, 244) icon: mdi:eye-off-outline tap_action: action: call-service service: input_number.set_value service_data: entity_id: fan.Esszimmer_Venti_FanSpeed value: 0Finde allerdings die Karte sehr simpel und schmal gehalten...
Danke für deine Bemühungen...
@nukleuz
@garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
Kannst du da etwas genauer ausführen?
Ich hatte versucht dem FanSpeed Datepunkt/Objekt die states: 0:off, 1:low, 2:med und 3:high zu geben.
Klappte aber nicht, da er ja Zahlen erwartet (!=?)...Oder wie hast du das gemeint
EDIT: Besser gefragt: Kann ich was tun, dass es mit nem Umweg funktioniert?
@nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
Klappte aber nicht, da er ja Zahlen erwartet (!=?)...Also der ioBroker State erwartet Zahlen? Dann sollte es (mit entity type input_select) genau so funktionieren. Also in Lovelace steht dann off / low / med / high und in ioBroker kommt 0 / 1 / 2 / 3 an. Vermutlich geht das aber nicht zusammen mit der fan-Card, da die den set_speed service call schickt, der das states Objekt nicht verwendet. Hm.
Ja, der erwartet Zahlen...
Das mit dem input_select funktioniert tadellos nur eben nicht im Zusammenspiel mit der Fan_Card
@nukleuz
Wenn du magst: Aktualisier mal von meinem dev-Branch und versuch nochmal mit der fan-card. Ich habe jetzt eingebaut, dass manuelle entities, wenn sie ein common.states Objekt haben, die states in Zahlen übersetzen (bzw. die Zahlen für lovelace in die Strings). Damit müsste eigentlich das state-Stetzen gehen (und vielleicht wird der aktuelle State auch richtig angezeigt, falls die Karte das macht) -
Mit der Button-card könnte man sich ja die Fan-card nachbauen.
(oder einem horizontal-stack).Allerdings müsste man sich dann noch extra Datenpunkte für jeden Status anlegen und es mit einem Skript steuern.....
@david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
Nicht unbedingt, du kannst mit der Button card (oder auch mit vielen anderen Elementen) statt "toggle" als Aktion auch einen Service call machen, das sieht dann ca. so aus:
type: button entity: fan.customTests_fanTest tap_action: action: call-service service: fan.set_speed service_data: speed: 'OFF' entity_id: fan.customTests_fanTest hold_action: action: more-info show_icon: true show_name: trueUnd dann könnte man, in diesem Beispiel mit 4 Buttons (oder 2, wenn man die hold_action noch nutzen möchte) mit jeweils verschiedenen Werten für "speed" das umsetzen. :-)
Aber wie oben geschrieben "sollte" das für den Fall nicht mehr notwendig sein -> und das common.states sollte da auch noch ein paar andere Optionen eröffnen.
Da das ganze recht generisch implementiert ist, wird ein common.states Objekt jetzt in sehr vielen Fällen genutzt um Zahlen aus ioBroker in Strings zu übersetzen. Ich hoffe, das gibt keine bösen Nebeneffekte... aber es könnte noch einige Anwendungen erlauben, die mir gerade nicht einfallen. ;-) (wobei man da dann noch gucken muss, welche service_calls dahinter stehen, das ist nur bei set_**** und select_*** implementiert bisher -> aber das dürften die häufigsten sein). -
@nukleuz
Ich habe aktualisiert - die common.states gesetzt, doch immer noch nicht funktionsfähig.
Oder mache ich was nicht richtig?
@nukleuz
Ok, hab nun die Karte doch mal selber getestet... hm.. das wird ohne extra Fan Support nicht gehen, fürchte ich....Zum einen müsste das States so sein:
"states": { "0": "off", "1": "low", "2": "medium", "3": "high" }Zum anderen liest die Karte das attribute
speedstatt den state -> das ist aber bei generischen manuellen entities noch nicht so vorgesehen...Habe jetzt mal support für neuen und alten Fan eingebaut. Die Karte, die du hast geht jetzt (bei mir und mit den States von oben, die werden aber als default jetzt auch einfach gesetzt, wenn nix da ist). Und die neue Karte geht jetzt auch einfach, also die von hier https://github.com/finity69x2/fan-mode-button-row
@nukleuz
Habe die Tage meine Tabelle für Hmip was angepasst.
Hier meine neue Version des Blocklys.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="m-99+xTe-[}?M:ce,4KM">farbe_rssi_sehr_gut</variable> <variable id="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd">id</variable> <variable id="Zmk|`GjZ2{`sLzc@rUl+">farbe_rssi_gut</variable> <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable> <variable id=":27E6``XIu.as%n|a@Cz">farbe_rssi_befriedigend</variable> <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable> <variable id="c@gowkI]_G@{;cMP?o|l">farbe_rssi_mangelhaft</variable> <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable> <variable id="RybC/4j[d`XRn6*0/H,n">farbe_rssi_schlecht</variable> <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable> <variable id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</variable> <variable id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</variable> <variable id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</variable> <variable id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</variable> <variable id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</variable> <variable id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</variable> <variable id="s*7fEH^qAGME5RwpFJDO">ausgabe_rssi_peer</variable> <variable id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</variable> </variables> <block type="variables_set" id="*t7V5~/]DZr)Jomvwx^]" x="1288" y="213"> <field name="VAR" id="m-99+xTe-[}?M:ce,4KM">farbe_rssi_sehr_gut</field> <value name="VALUE"> <block type="colour_picker" id="GJopHj7q$QW!@mYtl@ME"> <field name="COLOUR">#33ff33</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="203yXfN)h7Gf;eGOJkwH"> <field name="VAR" id="Zmk|`GjZ2{`sLzc@rUl+">farbe_rssi_gut</field> <value name="VALUE"> <block type="colour_picker" id="5Bv(]w.KC`|9Z?OI~aRz"> <field name="COLOUR">#33cc00</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Q-S}n]X8NRaM3}G=9Cs/"> <field name="VAR" id=":27E6``XIu.as%n|a@Cz">farbe_rssi_befriedigend</field> <value name="VALUE"> <block type="colour_picker" id="FP_8tC%#X*beTe7Pfb0@"> <field name="COLOUR">#ffff00</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="jM`wFDS7t4N-z`YiHL}m"> <field name="VAR" id="c@gowkI]_G@{;cMP?o|l">farbe_rssi_mangelhaft</field> <value name="VALUE"> <block type="colour_picker" id="HHb(z%EVpH59._bw)dv9"> <field name="COLOUR">#ff9900</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="nk.jcyQ`1m2lm};E;()X"> <field name="VAR" id="RybC/4j[d`XRn6*0/H,n">farbe_rssi_schlecht</field> <value name="VALUE"> <block type="colour_picker" id="=w@%f(Ie@nDOIf2z*jME"> <field name="COLOUR">#ff0000</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="S;%2#n?7.W0Cko92rdS9" x="1288" y="412"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd"></arg> </mutation> <field name="NAME">checkBatt</field> <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDsgLy8gZmFsc2UgLyB0cnVlDQpyZXR1cm4gLTE=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd"></arg> </mutation> <field name="NAME">GetObjectByID</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="schedule" id="Fq/18(O7f6[%)j_~l:ST" x="1287" y="537"> <field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="6P-$X^^=%Y}Ga|2m-glz"> <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="C@ngEh4Xb903r=BBsDAK"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="3REeYcDZIIW1=2f!czXs"> <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="-ud?2C--ut[d:Qk?XvH*"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="fuX0?t}`q26ik90d]-gs"> <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="%_*9dXZ9|]7KBP1Y%W@4"> <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.0.UNREACH</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="p/_H.Q]AMU:yv9KJ4e%}"> <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="vK4A(n:9J$;z+Ctsym+7" inline="false"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="0FneE0reR[]F{cs1]a/8"> <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="p$Se(4EeE3a#GN+#Sod-"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="G!vJ5Y|L=!0!zqpz#c;r" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_indexOf" id="?l(!U$rbxlq(SCV[!SNh" inline="false"> <field name="END">LAST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="B]=#1xDF@L{tIlO/,./9"> <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="@8HBD+(]H+7T8P/!/PT("> <field name="TEXT">.0.UNREACH</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="3Dv/DU?/5!u_S/k]vyLT"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="d]Tr+rm9oX0n24?7g:Xs"> <field name="VAR" id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="B#MVf5k/g+-I5t-CNAq2"> <mutation name="checkBatt"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="C/_Q30a%|TqW7;%L%3C@" inline="true"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="CnjKB;U7]V4Z9vb7x[!5"> <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="ib-MAR+QnNYMCrGSF,;i"> <field name="TEXT">.0.LOW_BAT</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="d0}ynFzUB+tqfEGnqWy("> <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="UJ}ohia}Y[h^zU4o+z(9"> <mutation name="checkBatt"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="850gAQTowhRKTwFi~)l7" inline="true"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="1/g,dybzm|Md2f]PMr#e"> <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="[BLpKsrq(ntnaw0p0f|j"> <field name="TEXT">.0.RSSI_DEVICE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="(~V%Bt6AgO}idVOIg21q"> <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="|%:B-3yn22u~mLTqMqi#"> <mutation name="checkBatt"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="AUXGE=)k8_3C{sJ4is8I" inline="true"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="rwB|)*_G8w%sg;]vPrY9"> <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="2O/kwhGB%EKO[U]ujx6+"> <field name="TEXT">.0.RSSI_PEER</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="C{y+=h^x%#R^]A#fLo=x"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="E$R:h9G!D3v:ZMc)1by_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Tq4`T8ypoF=ZxE`d?O~s"> <field name="VAR" id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="soR%izk|ZC5*PI5%4_9m"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=".VEi|o@71Fv5M4,;_E!d"> <field name="VAR" id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="RO$dD3N}`%2#F*RN,w|b"> <field name="TEXT"><font size="3"><b><font color=red>●</font></field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="(mFU.2`{A~VF$WAoo1S!"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="%PmgH6:aR@KK6Mi+jpo~"> <field name="VAR" id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="]SfCr%]8;f[NS(q^7~d5"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="w.:15]yIgeD]--=:2Ogf"> <field name="VAR" id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="@yxG[|?b07he;%QLyZOS"> <field name="TEXT"><font size="3"><b><font color=green>●</font></field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="`Al)FX?KgN$XSQF%$wDk"> <field name="VAR" id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="jiiVHYTao6TMu%(RNn~v"> <field name="TEXT"><font size="3"><b><font color=grey>●</font></field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="jhWJUaI`uc_o_eN*(,;0"> <mutation elseif="5"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="v_nyy=OHbCGK,t1%I/,t"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="1PLlxn%;k1vtsKwBV~*d"> <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="|+~:Ffz$E3%omFM}~tGR"> <field name="NUM">-100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="YxmB5!wQ`2^=%Q}7n32O"> <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Ls{{FE2*fj58/_-S9c/#"> <field name="VAR" id="RybC/4j[d`XRn6*0/H,n">farbe_rssi_schlecht</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="N8~N5dd8`VJ,SP!!6x{%"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="N=5s:A1%?lN-V6{9{.Y;"> <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="5GFMLb%P.E{d=)#dO`I;"> <field name="NUM">-85</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="P;Q?^%kj(}3;`hhyQ9#~"> <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="*IqH]r~aG9SsaWOT5YNZ"> <field name="VAR" id="c@gowkI]_G@{;cMP?o|l">farbe_rssi_mangelhaft</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="gaa=sQ,sS8|Q@^Xu;aLx"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="S1d41i.:n#F?u6?_+^6z"> <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="vB8SNbS+7Do2va7z{250"> <field name="NUM">-75</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="w*Q%@p@Pdb[v[9fn6YxR"> <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="d08fNJ)E#!(YHGo1NW~Z"> <field name="VAR" id=":27E6``XIu.as%n|a@Cz">farbe_rssi_befriedigend</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="(WqDYV3zK-MKfBxvF[cw"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="]i(8s4InC!8$MYtg2o)o"> <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_MinxMI(Q.^#]9fgA(G@"> <field name="NUM">-50</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="f!bP.PgoX5%E}{9%WFaF"> <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="AVWz;OwJJ@gf.tn;eV6F"> <field name="VAR" id="Zmk|`GjZ2{`sLzc@rUl+">farbe_rssi_gut</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF4"> <block type="logic_compare" id="WqOU$$WAyu)5,=riN6?H"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="B,:1lD*xMw+ofI|W:VkT"> <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="J_NM5mV.q$v}(}:/A9rW"> <field name="NUM">-1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="variables_set" id="r[BP+RC#!gj+$ykVL)CI"> <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="1;4:U/^;btHtjm%:69#^"> <field name="VAR" id="m-99+xTe-[}?M:ce,4KM">farbe_rssi_sehr_gut</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_compare" id="#A}Q[e9ZYO|45Xt33w[x"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="nN/,yd`n)l!3M2ubr6*r"> <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="rECV*Z`Wiy.iwCYgM7_/"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO5"> <block type="variables_set" id="E1v9Lg+bi+GFWfRJS%*N"> <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="D6(en$4x3^akW@.LMu2o"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="Zt`yfj=n)Cj`T,sDuR7-"> <mutation elseif="5"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="NI]8Dkzy0!]SKD8G,zgE"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="WP6/FIOX=F7F+++8ZvYs"> <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="5{T32^4kfqaC3FZt~[~L"> <field name="NUM">-100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="j=6I3@gJrJ%0yN#cuYK0"> <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="]/vCm$N}Szo%leLi.G42"> <field name="VAR" id="RybC/4j[d`XRn6*0/H,n">farbe_rssi_schlecht</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="0W{OG.`-lS^04v!HC[=A"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="6%/N2L1,i1qX7}#*ftxQ"> <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="5(2ifwBnY5_F@IqM]QJY"> <field name="NUM">-85</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="p)!L5]P%bFZ8IZxcb*T#"> <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="e%-v*M1b2+N[kO[fmqq."> <field name="VAR" id="c@gowkI]_G@{;cMP?o|l">farbe_rssi_mangelhaft</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="02S}bc8eRCm)eg-Y)7,T"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ms_iEvko/?BEy3X+oEj_"> <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="qN.0+Mc=mp@Zl!]npAoS"> <field name="NUM">-75</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="A;JI@SG#93@mP)3f-X)d"> <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="[O_E;HiB)ury,9kHSF=:"> <field name="VAR" id=":27E6``XIu.as%n|a@Cz">farbe_rssi_befriedigend</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="98n0!+*Y[1-goE^X[gCk"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=".i6{gmI(fc/yma:QXv_Y"> <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="zD6#)6X6(K![Q+RY:/0@"> <field name="NUM">-50</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="W7Q[MQe`GTmW=EvZR/CZ"> <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="^;#]X+~hQxqq2@|ibfvb"> <field name="VAR" id="Zmk|`GjZ2{`sLzc@rUl+">farbe_rssi_gut</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF4"> <block type="logic_compare" id="*4x);k9gBO%C9`(+QZtT"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="u2?}]=W9dqhs=+pC}e+]"> <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="VJz?5a?c.Z4+UESbTZ7T"> <field name="NUM">-1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="variables_set" id="RnY6KvsjgW3mt,5uXc1Q"> <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Hs-ySO!zICm!Ef:e5Zcl"> <field name="VAR" id="m-99+xTe-[}?M:ce,4KM">farbe_rssi_sehr_gut</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_compare" id="sPTTd/Z{Tpawv8tr~V:T"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="th+2HHZ)MZsIJx}5Np8m"> <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Ds~X`xB7tR4402SGU6t3"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO5"> <block type="variables_set" id="kzx4AF-=UtCkA}4BTq@6"> <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="xcW.5fCOQ||tc|$|%yJ="> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="m*-n_IA.BaWb3#VwF2nY"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="ylHB;iJuy1Y04_g-}@;o"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="5J6M6eP3}0[I4cr8EY.."> <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="(/gtN^?(v|YEhWkLs862"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Dsd(lhg8ZtUhUlfG7,K+"> <field name="VAR" id="s*7fEH^qAGME5RwpFJDO">ausgabe_rssi_peer</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="_{?`)`,|J*6L$oVad}cQ"> <field name="TEXT"> - - - </field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="nz8uMGn#|S=V2#77ceS8"> <field name="VAR" id="s*7fEH^qAGME5RwpFJDO">ausgabe_rssi_peer</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="*,P@v,(3li1%$%i!q!;:"> <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="nn0Ce}1;m]os?$N[.oP3"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="z00L};1x354Q-*=R$?@["> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="e,Fg)+`IVT8hu9H,{CZV"> <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="=NEY^h4Ex%BcZH]7}Ou{"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="}-H:4ZH1LuFr8XVeQ,7S"> <field name="VAR" id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="mQZe*QV[iLD-FBWuQ0W#"> <field name="TEXT"> - - - </field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="3)?b[-h#[IA+]]5;lt/q"> <field name="VAR" id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="MJvC9~S@1c[7F;*O9opw"> <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="g-nbdwF9x=u=]7M$s:%Z"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="get_value_var" id="jiO3F;,An7UAVN/y3-p#"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="T~{fD%oTCL+xAw,zU|+!"> <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=")9~cwqTBbE)LskW~/@uI"> <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="C?.KgWAAyzlP=w|[W#[J"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="7+):RrNG=,HO(ZKpDWY5"> <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="TEHT|#ZG^(pmbZ7pXVC%"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_attr" id="4Zd;;9Y%UUxFI;yCg=}%" inline="false"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="/6=:$d8Obq*Ay!3qKjz6"> <field name="TEXT">common.name</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/gnU[I]{z7NP1dM]X)0$"> <mutation name="GetObjectByID"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="WAnOc#4aeemuSfHX}(ey"> <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="r@K.wDg@ax]1==b|eE?K"> <field name="TEXT"></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=red>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"></field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="#?!ZmMw7u4dI@0TEQG9#"> <field name="VAR" id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="#$2Q8Pk]N]@dBF)MHw5="> <field name="TEXT"></td><td ALIGN="CENTER"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_join" id="jUkq]c2sqqoIDuKeUBfL"> <mutation items="11"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="`+-IBXt{3QNjHU7]~?MM"> <field name="TEXT"><font color="</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="K/fA|Uby1197eSYor2,`"> <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Uk-=2Y_?2UE|Lthy4hsN"> <field name="TEXT">"></field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="nM{om05UeV?#rQVeWYL0"> <field name="VAR" id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id=":`%/Hu=S*ooXEA{J^R;v"> <field name="TEXT"></font></field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="nPQ%I7W4+!t/Ajf6z(2L"> <field name="TEXT"> / </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="JX)uCa,e]G.zAc`_4e@v"> <field name="TEXT"><font color="</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="variables_get" id="`(O=OXp6X8KU3S(qoCoQ"> <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="wrVI8yPP+Pu5z;Wj2kH_"> <field name="TEXT">"></field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="variables_get" id="Ui1K@n9,g#6xY7DG+.oH"> <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text" id="Je7*@~;@PCAfC^P@N^~u"> <field name="TEXT"></font></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=")PcKg(cAfc4$$.Xxn@C:"> <field name="TEXT"></td></tr></field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="~6_|Zc[ue|X~dBEerSdh"> <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="eaIn|AQS;bPzDxX{h=D/"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="S2NL(M5:wvk$qvo5E0YU"> <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="+}-tm%Of=MKXG5SD1^$,"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_attr" id="hO_XBnYCTT^pVqjz[8#6" inline="false"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="`M(}Xc-,@vW_W~2!qMmn"> <field name="TEXT">common.name</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="procedures_callcustomreturn" id=":515-1q.JN;3:!vj,8RH"> <mutation name="GetObjectByID"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="F`AHgeeeD*f$ft[6=8PP"> <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="Rxi5iY?z$z-XjD0H6?oO"> <field name="TEXT"></td> <td ALIGN="CENTER"><font size="3"><b><font color=green>●</font> </td><td ALIGN="CENTER"></field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="f*r^zVrt.EqM|!s3W*#~"> <field name="VAR" id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="ukdRtA$`cP6F)N8F)Bjf"> <field name="TEXT"></td><td ALIGN="CENTER"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_join" id="%]_DV[o;ZxthhIjL|tXP"> <mutation items="11"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="To}#()TQxafUQLWxzlOb"> <field name="TEXT"><font color="</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="9yLsEM?Ar)K|cN^Xr`TJ"> <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="3gpkn^crJ0fIj(w|{-1w"> <field name="TEXT">"></field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="a;m7|`nF0;CO1w,WJTmS"> <field name="VAR" id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="RgKG}5J+(jN~H*bXK$T7"> <field name="TEXT"></font></field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id=")e!F8)-aVWgO(cZqwYzs"> <field name="TEXT"> / </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="V$LuHP6#-kbXPd0gBqjs"> <field name="TEXT"><font color="</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="variables_get" id=".OtHH6r,Zg5GsfOQNx9)"> <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="R/Ovoz2tt*pv)~P3Y9R{"> <field name="TEXT">"></field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="variables_get" id="XpUm05soym:4jFXBXrJ)"> <field name="VAR" id="s*7fEH^qAGME5RwpFJDO">ausgabe_rssi_peer</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text" id="FNOkRr9ztsw=j25V=I*b"> <field name="TEXT"></font></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="s[EC{kPNg|04cwb_0Z[["> <field name="TEXT"></td></tr></field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="update" id="MuEluk;ouLIt;jtZ$s_j"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="a|7(}Ei%ImEwZgVR9QlY"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="8R]0wUngZ2{G6d=Umh,`"> <field name="TEXT"><table style="width: 80%;"> <tbody> <tr> <td width=10%><b><font size="3">Gerät</b></td></font> <td ALIGN="CENTER"><b><font size="3">Empf.</td><td ALIGN="CENTER"><b><font size="3">Bat.</td></b><td ALIGN="CENTER"><b><font size="3">RSSI ↑↓</td></b></font> </tr></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="1Jqim6lJl#Vf)3XRd^dv"> <field name="TEXT"><tr> <td colspan="4"> <hr> </dt> </tr></field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="SrBTsXMtKA)[Fd[i|C}H"> <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="^ueYD.{yOys73ekp,upE"> <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="DP?I5B6L:aME?fM%twD]"> <field name="TEXT"></tbody> </table></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>Einfach am Ende vom Skript euren Datenpunkt angeben wo die Tabelle reingeschrieben werden soll und als Markdown einbinden.
Da hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung wie das geht.
Hab das Script anfangs auch mit hilfe hier im Forum entwickelt.
Mit den Schleifen und so kenne ich mich nicht so aus.
Hab dann das mit den Tabellen und Farben selber gemacht. -
Super - das klappt wunderbar mit der neuen Karte. Mache mich jetzt ans stylen.
Cool, dass du sowas immer gleich umsetzt
@david-g Ich bin derzeit dabei die Pollenflug Daten aufzubereiten. Bisher ohne schleifen. Mein Ziel ist es aber das Ergebnis mit schleifen zu erreichen. Wenn das klappt, werde ich Mal schauen, ob ich das sortieren hin bekomme.
ich teste grad owntracks als Backup zu Google-shared-locations.
Leider bekomme ich die Koordinaten nicht in Lovelace.
Ich glaube, es liegt daran, dass ich (ka warum) im Ordner location und david kein Raum und Funktion vergeben darf.
Komme da vermutlich am einem Alias nicht vorbei oder?
@david-g
Die Objekte scheint es nicht zu geben. Das ist nicht 100% legal. Versuch mal die anzulegen (ich würde sagen den david als device und location als channel).
Die Rollen sind aber auch falsch, das mussvalue.gps.XYsein. Mach für die beiden Sachen mal ein issue bei dem Adapter, bitte. -
@david-g
Die Rollen sind aber auch falsch, das mussvalue.gps.XYsein. Mach für die beiden Sachen mal ein issue bei dem Adapter, bitte.Danke für die Antwort. Werde ich machen.
Hab zum testen mal ein Alias erstellt und (wie ich denke) alles richtig vergeben.
Oben im Bild das Alias von owntracks. Unten im Bild von Google shared location wo es erkannt wird.
Das Alias nimmt er nicht. Hab aber denke alles identisch oder?
