  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 770.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #671
    ich teste grad owntracks als Backup zu Google-shared-locations.
    Leider bekomme ich die Koordinaten nicht in Lovelace.
    Ich glaube, es liegt daran, dass ich (ka warum) im Ordner location und david kein Raum und Funktion vergeben darf.
    Komme da vermutlich am einem Alias nicht vorbei oder?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #672
      @david-g
      Die Objekte scheint es nicht zu geben. Das ist nicht 100% legal. Versuch mal die anzulegen (ich würde sagen den david als device und location als channel).
      Die Rollen sind aber auch falsch, das muss value.gps.XY sein. Mach für die beiden Sachen mal ein issue bei dem Adapter, bitte.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #673
        @garfonso
        Danke für die Antwort. Werde ich machen.
        Hab zum testen mal ein Alias erstellt und (wie ich denke) alles richtig vergeben.
        Oben im Bild das Alias von owntracks. Unten im Bild von Google shared location wo es erkannt wird.
        Das Alias nimmt er nicht. Hab aber denke alles identisch oder?
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #674
          @david-g Bild?
            @david-g Bild?
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #675
            @garfonso
            Uuuups......
            • nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
              #676
              Hallo schon wieder,
              ich versuche seit geraumer Zeit - immer und immer wieder - meine Eufy Security Cam und Doorbell in Lovelace zu integrieren.
              Hat jemand von euch es geschafft mit dem Eufy-Adapter von @bropat zum Laufen zu bekommen?
              Ich schaffe es lediglich den letzten Snapshot über die Markdown-Card einzubinden. Das ist ein Base64 codiertes Bild.
              Was mich wirklich am meisten interessiert ist das Einbinden des Livestreams, welcher eine .m3u8 Datei ist.
              Meine Versuche sind wie folgt:
              • manuelle Entität camera erstellt
              • Listenpunkteinbinden in vorhandene Bild-Karten (Picture, Picture Glance und Picture-Elements) ohne Erfolg
              Die Datenpunktinhalte bei den URLs sehen so aus:
              /eufy-security.0/T8410P202028408F/last_live/T8410P202028408F.jpeg
              /eufy-security.0/T8410P202028408F/last_live/T8410P202028408F.m3u8
              Hier noch meine Card-Konfiguration:
              Was ich auch versucht habe ist das Einbinden der Custom-Surviallance-Card, doch die bekomme ich nicht zum Laufen.
              Dort sagt er mir: unknown type.
              https://github.com/custom-cards/surveillance-card
              Latein = Ende 😧
              Danke für eure Hilfe...
              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
              David G.D L GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
              • nukleuzN nukleuz
                Hallo schon wieder,
                Latein = Ende 😧
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #677
                @nukleuz
                Ich kann dir leider nicht weiter helfen.
                Finde das Produkt aber interessant. Besonders, wenn du dein Problem gelöst bekommst ^^.
                Denkst du nicht, dass der Akku der Kamera ziemlich schnell zu neige geht, wenn du da andauernd einen livestream an die Visu sendest.
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                  @nukleuz
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #678
                  @david-g
                  Beide Cams auch die Türklingel laufen über eine feste Verstromung.
                  Wäre total super, wenn das klappen würde...
                  • nukleuzN nukleuz
                    Hallo schon wieder,
                    Latein = Ende 😧
                    lessthanmore
                    #679
                    @nukleuz Die Seite kennst du? https://community.home-assistant.io/t/stream-component-confirmed-cameras-and-configurations/106729
                    Habe dort Eufy nicht auf anhieb gefunden.
                    Im HA - Forum gibt es ein paar Beiträge dazu: https://community.home-assistant.io/t/eufy-camera-integration/121758/344
                    Ich hatte lange Zeit versucht eine G4 Pro von Unifi zu integrieren, was mir aber leider nie gelang. Im Endeffekt hatte ich es aufgegeben. Ich konnte zwar einen Screenshot anzeigen, aber der aktualisierte auch nicht regelmäßig.
                    Bei mir läuft die Oberfläche auf einem Fire HD Tablet mit fully kiosk und hier habe ich jetzt einfach einen Button, der die Unifi Protect App öffnet. Prinzipiell kann man das dann auch automatisieren sofern die Klingel betätigt wird oder eine Bewegung erkannt wird.
                    • L lessthanmore
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #680
                      @lessthanmore
                      Danke für den Input - kannte ich nicht:
                      Wo kann ich denn z.B. diesen Code einbauen? Dachte, das geht nur in der configuration.yaml, die es hier ja nicht gibt!?
                      - platform: generic
                        still_image_url: "http://192.168.1.x/image/cameraname"
                        stream_source: "http://192.168.1.x/h264/cameraname/temp.m3u8"
                      Das ist wirklich ärgerlich, dass es mit den Cams nicht so funktionieren will.
                      Was bei mir läuft, ist eine Reolink WCL 410 - dort läuft der Snapshot und ein "Stream" der sich alle 10 Sekunden aktualisiert - besser als nix 👼 Und das läuft sehr zuverlässig.
                      Die Idee mit dem Tablet und Fully Kiosk ist gut, aber nicht mein Ziel - mache fast alles mit dem iPhone...
                      Unterwegs auch - da mit VPN.
                      Die App von Eufy ist auch wirklich Klasse...
                      Ich habe zusätzlich auch noch MotionEye am Laufen, doch werde nicht schlau, wie ich das umsetzen soll.
                      Da müssen ja auch die RTSP URLs irgendwie rein.
                      Ich werde es weiter probieren - gebe dir Recht - irgendwann hat man kein Lust mehr 😵
                        @garfonso
                        Uuuups......
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #681
                        @david-g
                        neben der Rolle muss der type noch number sein und du darfst den State nicht schreiben dürfen ( write: false )
                        • nukleuzN nukleuz
                          Hallo schon wieder,
                          Latein = Ende 😧
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #682
                          @nukleuz
                          Was ich bisher geschafft habe ist eine Bild-Entitäts Kachel bei der sich jede Sekunde das Bild aktualisiert. Dazu hab ich die Bild-URL von Doorbird ( http://USER:PASSWORD@doorbird/bha-api/image.cgi ) (bzw. mit einer anderen IP Kamera ging es auch) in ein Text-State kopiert und daraus ein Kamera-Entity gemacht.
                          Mehr habe ich bisher nicht geschafft...
                          @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Auch wenn es die gäbe, würde es dir nicht helfen das da einzutippen. :-) Das sind Konfigurationen für HomeAssistant, der hier ja nicht läuft... ich versuche mal rauszufinden, was die Karte da im Hintergrund erwartet.
                          //Edit:
                          Ok, ich begreife ehrlich gesagt nicht, wo die Karte einen Videostream anzuzeigen versucht. Sicher, dass die das soll?
                          Ich sehe in Lovelace selber das Videostream-Zeug auch nur außerhalb der Visualisierung... falsch geguckt... ist aber deutlich anders als die Surveillance Card... vermutlich fehlt da einiges im Adapter.
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #683
                            @garfonso
                            Danke,
                            das false bei write war es.
                              @nukleuz
                              //Edit:
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #684
                              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              OK, egal was ich versuche, die EufyCam kommt weder mit vorhandenen (Eufy-Adapter) noch mit selbst erstellten URLs und Entitäten mit Bild in Lovelace an. Zum Haare raufen...
                              Auch der Umweg über MotionEye welches das Streaming über JPEG ausgibt, will nicht.
                              Äh puh mhh :)
                              • E Erstam
                                @garfonso : So, jetzt bin ich endlich mal zum Testen des input_datetime gekommen. Grundsätzlich funktioniert die Entity, außer, dass ich einen "input_datetime" mit nur einem Zeitwert (also "has_date": false, "has_time": true) nicht so hinbekomme, wie ich das erwarte. Die Entity mit nur einem Zeitwert hat bei den Einstellungen ebenfalls ein Datum.
                                So sehen die drei input_datetime in einer Entity Card aus:
                                Und hier die drei Entities aus iobroker:
                                Nur Datum
                                  "_id": "0_userdata.0.date",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "date",
                                    "role": "date",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "desc": "Datum",
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "entity": "input_datetime",
                                        "name": "Datum",
                                        "has_date": true,
                                        "has_time": false
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1618051146774,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Nur Zeit
                                  "_id": "0_userdata.0.time",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "time",
                                    "role": "date",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "desc": "Uhrzeit",
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "name": "Zeit",
                                        "has_time": true,
                                        "has_date": false
                                  "native": {},
                                  "ts": 1617949846826,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Datum und Zeit
                                  "ts": 1618050479040,
                                  "common": {
                                    "name": "datetime",
                                    "role": "date",
                                    "type": "number",
                                    "desc": "Datum und Zeit",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "name": "DatumZeit",
                                        "has_time": true,
                                        "has_date": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "0_userdata.0.datetime",
                                  "type": "state"
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #685
                                Hi @erstam,
                                ich möchte auch die Entität input_datetime nutzen, doch egal wie ich mein Objekt konfiguriere has_time/has_date mit true/false - ich erhalte immer nur das Datum, aber nie die Zeit.
                                Objekt ist exakt wie bei dir konfiguriert.
                                Eine Idee dazu?
                                • nukleuzN nukleuz
                                  Hi @erstam,
                                  Eine Idee dazu?
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #686
                                  @nukleuz
                                  Nutzt du admin 5? Da kann man das jetzt mit dem UI einstellen.
                                  Allerdings musste ich dafür die Attribute umbenennen. Versuch es mal mit attr_has_time bzw. attr_has_date statt nur has_time bzw. has_date.
                                  Eigentlich wollte ich, dass has_time / has_date auch noch geht, aber da ist mir gerade ein Bug aufgefallen.
                                    @nukleuz
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #687
                                    Hi @garfonso ,
                                    nutze noch nicht Admin5. Ist es empfehlenswert, wenn noch nicht stable?
                                    Versuche es gleich mit attr_ vorweg…
                                    EDIT: attr_ funktioniert! Gibt es denn auch noch die Möglichkeit die Zeit nicht eintippen zu müssen, sondern analog zum Datum einen Time-Picker zu nutzen?
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      Hi @garfonso ,
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #688
                                      Ich find es ok, hat aber noch hin und wieder Probleme -> würde ich daher nicht unbedingt wechseln. Aber da ich dafür das custom neu machen musste und das deutlich anders funktioniert, hab ich die Gelegenheit genutzt da ein paar mehr manuelle Einstellungen zu erlauben. :-)
                                      Öh... das sind halt die Lovelace Elemente... da müsstest du mal in der Lovelace / HomeAssistant Welt suchen. Vielleicht hat sich da jemand ne Karte für gebaut?
                                      nukleuzN L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #689
                                        @garfonso
                                        Ok, danke für Info zum Admin5!
                                        Schaue mal ob es da was gibt…
                                          lessthanmore
                                          #690
                                          @garfonso So, nach hin und her habe ich die custom weather card jetzt wieder gelöscht und bin zur Standardkarte zurück inkl. Accuweather-Adapter (hatte gesehen, dass du ihn überarbeitet hast).
                                          Ist es möglich in der Standardkarte als Zusatzoption oder sogar pro Tag die Regenwahrscheinlichkeit anzuzeigen?
