  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • S steimi
    ich habe eine Card bei der die Bilder nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen? Bilder sind vorhanden (per Browser anzeigbar, Picture-Entity funktioniert auch)
    type: custom:stack-in-card
    mode: vertical
    keep:
      box_shadow: false
      margin: false
      border_radius: true
      outer_padding: true
    cards:
      - type: horizontal-stack
        cards:
          - type: picture-entity
            entity: sensor.SV_Garagentor_Status
            tap_action:
              action: none
            show_name: false
            show_state: false
            state_image:
              '0': /cards/garage-closed.svg
              '1': /cards/garage-ventilation.svg
              '2': /cards/garage-open.svg
      - type: vertical-stack
        cards:
          - type: markdown
            content: '---'
        cards:
          - type: entity-button
            entity: switch.Garagentor_zu_1
            icon: mdi:arrow-collapse-down
            show_name: true
            entity: switch.Garagentor_lueften_2
            icon: mdi:arrow-up
            show_name: true
            entity: switch.Garagentor_auf_3
            icon: mdi:arrow-collapse-up
            show_name: true
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #728
    @steimi sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Ist denn sensor.SV_Garagentor_Status noch ein String oder eine Zahl?
    Bin gestern erst in einen ähnlichen Umstand gelaufen... :)
    Warum sich das ggf. geändert haben könnte K.A. - wenn Zahl, dann mal mit 0, 1, 2 ohne '' versuchen.
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      steimi
      #729
      @nukleuz ist eine Zahl. ohne die '' probiert - die setzt er sofort wieder selbstständig
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #730
        @steimi Lief das mal?
        • S steimi
          mode: vertical
          keep:
            box_shadow: false
            margin: false
            border_radius: true
            outer_padding: true
          cards:
              cards:
                  tap_action:
                    action: none
                  show_name: false
                  show_state: false
                  state_image:
              cards:
                - type: markdown
                  content: '---'
              cards:
                  show_name: true
                  icon: mdi:arrow-up
                  show_name: true
                  show_name: true
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #731
          @steimi
          Ich habe das mal nachgestellt.
          Bei mir muss das Objekt vom Typ STRING sein, sonst funktioniert es nicht.
          Durch die '' wird zwingend ein String erwartet. Einfach den Datenpunkt-Typ ändern...
            "_id": "0_userdata.0.Test.Test",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Test",
              "role": "",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "def": false,
              "states": {
                "0": "Kinder",
                "1": "Eltern",
                "2": "Test3"
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
                  "entity": "sensor",
                  "name": "0_userdata_Test"
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1627640827353,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • nukleuzN nukleuz
            @steimi
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Test",
                "role": "",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "states": {
                  "0": "Kinder",
                  "1": "Eltern",
                  "2": "Test3"
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "entity": "sensor",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            steimi
            schrieb am zuletzt editiert von steimi
            #732
            @nukleuz Okay, probiere ich demnächst mal aus. Muss dazu nur einen Alias anlegen da der jetztige DP direkt einer aus der Homematic-Instanz ist.
            Habe gerade nur eine Rollback des Adapters auf Version 2.0.0 gemacht - da funktioniert es noch wie bisher (Bug oder jetzt richtig?).
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            • S steimi
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #733
              @steimi
              Ich glaube jetzt ist es richtig…
              • David G.D David G.
                @nukleuz
                Keine Ahnung.
                Auf jeden Fall scheint @gyle die Ordnerstrucktur nachgebaut zu haben, falls der Screenshot vom Alias ist.
                Macht eigentlich wenig Sinn finde ich.
                Die Rollen fehlen evtl, weil sie vom Adapter nicht geliefert werden. Meine man kann das auch abschalten.
                @nukleuz
                Zeig deine Visu ruhig mal im Link aus meiner Sig.
                Scheinst ja auch recht aktiv mit dem Adapter zu arbeiten ^^
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #734
                @david-g
                Jeden Tag ein bisschen 😎
                Noch nicht hübsch, aber dazu komme ich bestimmt in meinem Urlaub ab nächster Woche……
                • G Offline
                  gyle
                  #735
                  ich habe seit gestern das Problem, dass ich keine "eigenen karten" mehr hochladen kann...!?
                  nach drag&drop in den browserbereich "friert" das bild ein und die datei wird nicht hochgeladen - getestet mit safari/chrome...
                  jmd. eine idee?
                  gruß
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #736
                    ich lasse mir über die custom:button-card das label und den state anzeigen.
                    Sobald dieser auf 0 geht wird aber kein state mehr angezeigt:
                    Sobald der Wert > 0 ist, sieht alles super aus.
                    Das ist auch eher ein kosmetisches Ding, aber schön wäre es dennoch...
                    Jemand eine Idee dazu?
                    Greets
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gyle
                      jmd. eine idee?
                      gruß
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #737
                      @gyle
                      Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                      Welche Version von Lovelace nutzt du?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nukleuzN nukleuz
                        Greets
                        lessthanmore
                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                        #738
                        @nukleuz Hast du den state value für 0 definiert?
                        Steht der DP auf 0 oder ist der leer?
                        • L lessthanmore
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #739
                          @lessthanmore
                          Der ist definiert und DP steht auf 0:
                                  state:
                                    - value: 1
                                      operator: '>='
                                      color: rgb(50,255,50)
                                      icon: mdi:watering-can
                                    - value: 0
                                      color: rgb(128,128,128)
                          Das Icon ist grau...
                          • nukleuzN nukleuz
                            @lessthanmore
                                    state:
                                      - value: 1
                                        operator: '>='
                                      - value: 0
                            lessthanmore
                            #740
                            @nukleuz Und der DP ist boolean oder zeigt der Timer Minuten an?
                            • L lessthanmore
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #741
                              @lessthanmore
                              Der Timer zeigt Sekunden an - ist also als Zahl deklariert...
                              Zum Mäusemelken...
                              • nukleuzN nukleuz
                                @lessthanmore
                                Zum Mäusemelken...
                                lessthanmore
                                #742
                                @nukleuz Mal mit dem Operator == probiert? Oder kleiner 1?
                                Im default denkt er bei 0 doch eigentlich ‚Aus‘ oder?
                                • L lessthanmore
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #743
                                  @lessthanmore
                                  Beide Operatoren versucht '==' und '<' 1 - gleiches Ergebnis - kein State bei 0.
                                  Beim default könnte das sein...
                                  Ich versuche schon mit JavaSkript der custom:button-card was hinzubekommen, doch bisher leider ohne Erfolg.
                                  Respektive state-Templates... Puhh...
                                  Habe da lieber eine 0 stehen, damit das Icon nicht so sehr nach unten rutscht.
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    #744
                                    @nukleuz Show_state ist true?
                                    Hast du im DP eine Einheit (min) definiert?
                                    Versuch es mal mit value „off“ statt „0“.
                                    /edit: Welche entity bzw. Typ ist es denn? Sensor?
                                    • L lessthanmore
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                      #745
                                      @lessthanmore
                                      Ja, show_state: true ist gesetzt.
                                      Keine Einheit und kein min/max gesetzt.
                                            - type: custom:button-card
                                              entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                              show_state: true
                                              styles:
                                                card:
                                                  - height: 80px
                                                  - width: 80px
                                                state:
                                                  - justify-self: middle
                                                  - font-size: 11px
                                                  - padding: 0px 5px
                                                label:
                                                  - font-size: 11px
                                                  - padding: 0px 5px
                                              state:
                                                - value: 1
                                                  operator: '>='
                                                - value: 0
                                      EDIT: off hat nichts gebracht, aber false -> wird genauso wie 0.
                                      nukleuzN L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @lessthanmore
                                                show_state: true
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - height: 80px
                                                    - width: 80px
                                                  state:
                                                    - font-size: 11px
                                                    - padding: 0px 5px
                                                  label:
                                                    - font-size: 11px
                                                    - padding: 0px 5px
                                                state:
                                                  - value: 1
                                                    operator: '>='
                                                  - value: 0
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #746
                                        @nukleuz
                                        Hab mal den Typ auf timer gesetzt - jetzt wird mir zumindest bei Ablauf "Idle" angezeigt.
                                        Danke für den Denkanstoss :)
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @lessthanmore
                                                  show_state: true
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 80px
                                                      - width: 80px
                                                    state:
                                                      - font-size: 11px
                                                      - padding: 0px 5px
                                                    label:
                                                      - font-size: 11px
                                                      - padding: 0px 5px
                                                  state:
                                                    - value: 1
                                                      operator: '>='
                                                    - value: 0
                                          lessthanmore
                                          #747
                                          @nukleuz Puh, schwierig. Versuch es mal noch mit einer Einheit oder als operator „default“.
