  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • S steimi
    @nukleuz Okay, probiere ich demnächst mal aus. Muss dazu nur einen Alias anlegen da der jetztige DP direkt einer aus der Homematic-Instanz ist.
    Habe gerade nur eine Rollback des Adapters auf Version 2.0.0 gemacht - da funktioniert es noch wie bisher (Bug oder jetzt richtig?).
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #733
    @steimi
    Ich glaube jetzt ist es richtig…
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • David G.D David G.
      @nukleuz
      Keine Ahnung.
      Auf jeden Fall scheint @gyle die Ordnerstrucktur nachgebaut zu haben, falls der Screenshot vom Alias ist.
      Macht eigentlich wenig Sinn finde ich.
      Die Rollen fehlen evtl, weil sie vom Adapter nicht geliefert werden. Meine man kann das auch abschalten.
      @nukleuz
      Zeig deine Visu ruhig mal im Link aus meiner Sig.
      Scheinst ja auch recht aktiv mit dem Adapter zu arbeiten ^^
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #734
      @david-g
      Jeden Tag ein bisschen 😎
      Noch nicht hübsch, aber dazu komme ich bestimmt in meinem Urlaub ab nächster Woche……
      • G Offline
        gyle
        #735
        ich habe seit gestern das Problem, dass ich keine "eigenen karten" mehr hochladen kann...!?
        nach drag&drop in den browserbereich "friert" das bild ein und die datei wird nicht hochgeladen - getestet mit safari/chrome...
        jmd. eine idee?
        gruß
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        • nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #736
          ich lasse mir über die custom:button-card das label und den state anzeigen.
          Sobald dieser auf 0 geht wird aber kein state mehr angezeigt:
          Sobald der Wert > 0 ist, sieht alles super aus.
          Das ist auch eher ein kosmetisches Ding, aber schön wäre es dennoch...
          Jemand eine Idee dazu?
          Greets
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gyle
            jmd. eine idee?
            gruß
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #737
            @gyle
            Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
            Welche Version von Lovelace nutzt du?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • nukleuzN nukleuz
              Greets
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              #738
              @nukleuz Hast du den state value für 0 definiert?
              Steht der DP auf 0 oder ist der leer?
              • L lessthanmore
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #739
                @lessthanmore
                Der ist definiert und DP steht auf 0:
                        state:
                          - value: 1
                            operator: '>='
                            color: rgb(50,255,50)
                            icon: mdi:watering-can
                          - value: 0
                            color: rgb(128,128,128)
                Das Icon ist grau...
                • nukleuzN nukleuz
                  @lessthanmore
                          state:
                            - value: 1
                              operator: '>='
                            - value: 0
                  lessthanmore
                  #740
                  @nukleuz Und der DP ist boolean oder zeigt der Timer Minuten an?
                  • L lessthanmore
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #741
                    @lessthanmore
                    Der Timer zeigt Sekunden an - ist also als Zahl deklariert...
                    Zum Mäusemelken...
                    • nukleuzN nukleuz
                      @lessthanmore
                      Zum Mäusemelken...
                      lessthanmore
                      #742
                      @nukleuz Mal mit dem Operator == probiert? Oder kleiner 1?
                      Im default denkt er bei 0 doch eigentlich ‚Aus‘ oder?
                      • L lessthanmore
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #743
                        @lessthanmore
                        Beide Operatoren versucht '==' und '<' 1 - gleiches Ergebnis - kein State bei 0.
                        Beim default könnte das sein...
                        Ich versuche schon mit JavaSkript der custom:button-card was hinzubekommen, doch bisher leider ohne Erfolg.
                        Respektive state-Templates... Puhh...
                        Habe da lieber eine 0 stehen, damit das Icon nicht so sehr nach unten rutscht.
                        • nukleuzN nukleuz
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          #744
                          @nukleuz Show_state ist true?
                          Hast du im DP eine Einheit (min) definiert?
                          Versuch es mal mit value „off“ statt „0“.
                          /edit: Welche entity bzw. Typ ist es denn? Sensor?
                          • L lessthanmore
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                            #745
                            @lessthanmore
                            Ja, show_state: true ist gesetzt.
                            Keine Einheit und kein min/max gesetzt.
                                  - type: custom:button-card
                                    entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                    show_state: true
                                    styles:
                                      card:
                                        - height: 80px
                                        - width: 80px
                                      state:
                                        - justify-self: middle
                                        - font-size: 11px
                                        - padding: 0px 5px
                                      label:
                                        - font-size: 11px
                                        - padding: 0px 5px
                                    state:
                                      - value: 1
                                        operator: '>='
                                      - value: 0
                            EDIT: off hat nichts gebracht, aber false -> wird genauso wie 0.
                            nukleuzN L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nukleuzN nukleuz
                              @lessthanmore
                                      show_state: true
                                      styles:
                                        card:
                                          - height: 80px
                                          - width: 80px
                                        state:
                                          - font-size: 11px
                                          - padding: 0px 5px
                                        label:
                                          - font-size: 11px
                                          - padding: 0px 5px
                                      state:
                                        - value: 1
                                          operator: '>='
                                        - value: 0
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #746
                              @nukleuz
                              Hab mal den Typ auf timer gesetzt - jetzt wird mir zumindest bei Ablauf "Idle" angezeigt.
                              Danke für den Denkanstoss :)
                              • nukleuzN nukleuz
                                @lessthanmore
                                        show_state: true
                                        styles:
                                          card:
                                            - height: 80px
                                            - width: 80px
                                          state:
                                            - font-size: 11px
                                            - padding: 0px 5px
                                          label:
                                            - font-size: 11px
                                            - padding: 0px 5px
                                        state:
                                          - value: 1
                                            operator: '>='
                                          - value: 0
                                lessthanmore
                                #747
                                @nukleuz Puh, schwierig. Versuch es mal noch mit einer Einheit oder als operator „default“.
                                • L lessthanmore
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #748
                                  @lessthanmore
                                  Das sag ich dir - puhhh, das reicht mir schon mit Idle. Auf Einheit wollte ich verzichten, da ich noch mit Bindings das ganze in Minuten:Sekunden (m:ss) konvertieren wollte - dann wäre Sek. unpassend...
                                  Danke für deinen Support!!!!
                                  Hier mal das komplette Ergebnis:
                                  Datenpunkt ist auf Zahl geblieben.
                                          entity: timer.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                          show_state: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 80px
                                              - width: 80px
                                            state:
                                              - font-size: 11px
                                              - padding: 0px 5px
                                          state:
                                            - operator: default
                                            - value: idle
                                  Beim runterzählen:
                                  Nach Ablauf des Timers:
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @lessthanmore
                                            show_state: true
                                            styles:
                                              card:
                                                - height: 80px
                                                - width: 80px
                                              state:
                                                - font-size: 11px
                                                - padding: 0px 5px
                                            state:
                                              - operator: default
                                              - value: idle
                                    Beim runterzählen:
                                    lessthanmore
                                    #749
                                    @nukleuz Als letztes kannst du noch versuchen unter state: idle ein
                                    einzutragen.
                                    • L lessthanmore
                                      einzutragen.
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #750
                                      @lessthanmore
                                      Wenn ich unter state:
                                      eingebe, dann benennt er mir den Timer um zu Aus???
                                      ROFL :)
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @lessthanmore
                                        ROFL :)
                                        lessthanmore
                                        #751
                                        @nukleuz War ein Versuch :-)
                                        • L lessthanmore
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #752
                                          @lessthanmore 👍
