  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #718
    Mal was anderes hinterher:
    @Garfonso
    du glaubst ja gar nicht, wie mich das in Lovelace mit den Livestreams beschäftigt.
    Selbst die mjpg Streams über MotionEye wollen nicht live abgespielt werden...
    Wie aufwendig ist es eigentlich sowas in Lovelace zu integrieren - als Card oder ähnlich:
    https://github.com/videojs/video.js
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • G Offline
      gyle
      #719
      hat jmd. bereits ein Homematic Türschloss (HMIP-DLD) in Lovelace integriert und wenn ja, wie?
      ich habe bisher einen alias erstellt und kommt hier nicht richtig weiter, da das entspr. Homematic-Objekt mehrere Stati haben kann - keine Ahnung wie man das zu Lovelace mapped....
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gyle
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #720
        @gyle
        Eigentlich müsste es "gemapped" sein, denn du hast Raum und Funktion vergeben.
        Was steht denn unter: Instanzen -> Lovelace -> Entitäten? Findest du da was?
        Wenn ja, versuch es doch mal in eine entities-card einzupflegen...
        • nukleuzN nukleuz
          @gyle
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #721
          @nukleuz
          Die Rollen scheinen aber zu fehlen oder?
          • David G.D David G.
            @nukleuz
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #722
            @david-g und @gyle
            Stimmt, scheint auch nicht der ALIAS-Adapter zu sein, oder?
            • nukleuzN nukleuz
              @david-g und @gyle
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #723
              @nukleuz
              Keine Ahnung.
              Auf jeden Fall scheint @gyle die Ordnerstrucktur nachgebaut zu haben, falls der Screenshot vom Alias ist.
              Macht eigentlich wenig Sinn finde ich.
              Die Rollen fehlen evtl, weil sie vom Adapter nicht geliefert werden. Meine man kann das auch abschalten.
              @nukleuz
              Zeig deine Visu ruhig mal im Link aus meiner Sig.
              Scheinst ja auch recht aktiv mit dem Adapter zu arbeiten ^^
              G nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                @nukleuz
                Keine Ahnung.
                @nukleuz
                gyle
                schrieb am zuletzt editiert von gyle
                #724
                @david-g @nukleuz
                der screenshot zeigt die orginal-objekte, nicht den alias....
                dier erkennung der enttät in lovelace ist nicht das problem, hier erscheint auch der erstellte alias und ich kann ihn als "lock" verwenden...
                ich bin mir nur nicht sicher als was ("SET" ?) ich den status zuordnen muss und ob ggf. anpassungen notwendig sind...!?
                hier mein aktueller alias:
                Welche "karte" würde sich in lovelace eignen, um "entriegeln" / "verriegeln" und "öffnen" auszuwählen?
                gruß
                • GarfonsoG Garfonso
                  @gyle
                  Welches ist die "neuste Version"? Jetzt im latest? Und welche hattest du vorher?
                  Da hat sich eigentlich nicht grundlegend was geändert.. was @JB1985 sagt ist jedenfalls wichtig. Also wenn es ein größerer Versionssprung ist / war (bzw. im Changelog auch was von Frontend Update oder so steht) prüfen ob es für die Karten ein update gab und die ggf. aktualisieren.
                  Die button-entity-row tut hier jedenfalls in Version 0.4.2 (mit adapter version 2.0.3 oder 2.0.4).
                  steimi
                  #725
                  @garfonso kannst du mir auf die Sprünge helfen wie ich die button-entity-row installiere? Einfach die js-Datei aus dem Zip von Github in die Instanz-Files ziehen reicht nicht - wird nicht erkannt?!
                  • G gyle
                    @david-g @nukleuz
                    gruß
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #726
                    @gyle
                    SET müsste der Datenpunkt sein, mit dem du das Schloss ver- und entriegeln kannst.
                    Tippe mal LOCK_STATE oder eher LOCK_TARGET_LEVEL.
                    Ich würde erst einmal entities versuchen.
                    Wird SET als input_select erkannt?
                      steimi
                      #727
                      ich habe eine Card bei der die Bilder nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen? Bilder sind vorhanden (per Browser anzeigbar, Picture-Entity funktioniert auch)
                      type: custom:stack-in-card
                      mode: vertical
                      keep:
                        box_shadow: false
                        margin: false
                        border_radius: true
                        outer_padding: true
                      cards:
                        - type: horizontal-stack
                          cards:
                            - type: picture-entity
                              entity: sensor.SV_Garagentor_Status
                              tap_action:
                                action: none
                              show_name: false
                              show_state: false
                              state_image:
                                '0': /cards/garage-closed.svg
                                '1': /cards/garage-ventilation.svg
                                '2': /cards/garage-open.svg
                        - type: vertical-stack
                          cards:
                            - type: markdown
                              content: '---'
                          cards:
                            - type: entity-button
                              entity: switch.Garagentor_zu_1
                              icon: mdi:arrow-collapse-down
                              show_name: true
                              entity: switch.Garagentor_lueften_2
                              icon: mdi:arrow-up
                              show_name: true
                              entity: switch.Garagentor_auf_3
                              icon: mdi:arrow-collapse-up
                              show_name: true
                      • S steimi
                        mode: vertical
                        keep:
                          box_shadow: false
                          margin: false
                          border_radius: true
                          outer_padding: true
                        cards:
                            cards:
                                tap_action:
                                  action: none
                                show_name: false
                                show_state: false
                                state_image:
                            cards:
                              - type: markdown
                                content: '---'
                            cards:
                                show_name: true
                                icon: mdi:arrow-up
                                show_name: true
                                show_name: true
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #728
                        @steimi sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Ist denn sensor.SV_Garagentor_Status noch ein String oder eine Zahl?
                        Bin gestern erst in einen ähnlichen Umstand gelaufen... :)
                        Warum sich das ggf. geändert haben könnte K.A. - wenn Zahl, dann mal mit 0, 1, 2 ohne '' versuchen.
                        • nukleuzN nukleuz
                          steimi
                          #729
                          @nukleuz ist eine Zahl. ohne die '' probiert - die setzt er sofort wieder selbstständig
                          • nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #730
                            @steimi Lief das mal?
                            • S steimi
                              mode: vertical
                              keep:
                                box_shadow: false
                                margin: false
                                border_radius: true
                                outer_padding: true
                              cards:
                                  cards:
                                      tap_action:
                                        action: none
                                      show_name: false
                                      show_state: false
                                      state_image:
                                  cards:
                                    - type: markdown
                                      content: '---'
                                  cards:
                                      show_name: true
                                      icon: mdi:arrow-up
                                      show_name: true
                                      show_name: true
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #731
                              @steimi
                              Ich habe das mal nachgestellt.
                              Bei mir muss das Objekt vom Typ STRING sein, sonst funktioniert es nicht.
                              Durch die '' wird zwingend ein String erwartet. Einfach den Datenpunkt-Typ ändern...
                                "_id": "0_userdata.0.Test.Test",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Test",
                                  "role": "",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "def": false,
                                  "states": {
                                    "0": "Kinder",
                                    "1": "Eltern",
                                    "2": "Test3"
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "sensor",
                                      "name": "0_userdata_Test"
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1627640827353,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • nukleuzN nukleuz
                                @steimi
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Test",
                                    "role": "",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "states": {
                                      "0": "Kinder",
                                      "1": "Eltern",
                                      "2": "Test3"
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "entity": "sensor",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                steimi
                                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                #732
                                @nukleuz Okay, probiere ich demnächst mal aus. Muss dazu nur einen Alias anlegen da der jetztige DP direkt einer aus der Homematic-Instanz ist.
                                Habe gerade nur eine Rollback des Adapters auf Version 2.0.0 gemacht - da funktioniert es noch wie bisher (Bug oder jetzt richtig?).
                                • S steimi
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #733
                                  @steimi
                                  Ich glaube jetzt ist es richtig…
                                    @nukleuz
                                    Keine Ahnung.
                                    @nukleuz
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #734
                                    @david-g
                                    Jeden Tag ein bisschen 😎
                                    Noch nicht hübsch, aber dazu komme ich bestimmt in meinem Urlaub ab nächster Woche……
                                    • G Offline
                                      gyle
                                      #735
                                      ich habe seit gestern das Problem, dass ich keine "eigenen karten" mehr hochladen kann...!?
                                      nach drag&drop in den browserbereich "friert" das bild ein und die datei wird nicht hochgeladen - getestet mit safari/chrome...
                                      jmd. eine idee?
                                      gruß
                                      • nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #736
                                        ich lasse mir über die custom:button-card das label und den state anzeigen.
                                        Sobald dieser auf 0 geht wird aber kein state mehr angezeigt:
                                        Sobald der Wert > 0 ist, sieht alles super aus.
                                        Das ist auch eher ein kosmetisches Ding, aber schön wäre es dennoch...
                                        Jemand eine Idee dazu?
                                        Greets
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G gyle
                                          jmd. eine idee?
                                          gruß
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #737
                                          @gyle
                                          Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                                          Welche Version von Lovelace nutzt du?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
