  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.5k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 771.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • G gyle
    hat jmd. bereits ein Homematic Türschloss (HMIP-DLD) in Lovelace integriert und wenn ja, wie?
    ich habe bisher einen alias erstellt und kommt hier nicht richtig weiter, da das entspr. Homematic-Objekt mehrere Stati haben kann - keine Ahnung wie man das zu Lovelace mapped....
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #720
    @gyle
    Eigentlich müsste es "gemapped" sein, denn du hast Raum und Funktion vergeben.
    Was steht denn unter: Instanzen -> Lovelace -> Entitäten? Findest du da was?
    Wenn ja, versuch es doch mal in eine entities-card einzupflegen...
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      @gyle
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #721
      @nukleuz
      Die Rollen scheinen aber zu fehlen oder?
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @nukleuz
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #722
        @david-g und @gyle
        Stimmt, scheint auch nicht der ALIAS-Adapter zu sein, oder?
        • nukleuzN nukleuz
          @david-g und @gyle
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #723
          @nukleuz
          Keine Ahnung.
          Auf jeden Fall scheint @gyle die Ordnerstrucktur nachgebaut zu haben, falls der Screenshot vom Alias ist.
          Macht eigentlich wenig Sinn finde ich.
          Die Rollen fehlen evtl, weil sie vom Adapter nicht geliefert werden. Meine man kann das auch abschalten.
          @nukleuz
          Zeig deine Visu ruhig mal im Link aus meiner Sig.
          Scheinst ja auch recht aktiv mit dem Adapter zu arbeiten ^^
          G nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
            @nukleuz
            Keine Ahnung.
            @nukleuz
            gyle
            schrieb am zuletzt editiert von gyle
            #724
            @david-g @nukleuz
            der screenshot zeigt die orginal-objekte, nicht den alias....
            dier erkennung der enttät in lovelace ist nicht das problem, hier erscheint auch der erstellte alias und ich kann ihn als "lock" verwenden...
            ich bin mir nur nicht sicher als was ("SET" ?) ich den status zuordnen muss und ob ggf. anpassungen notwendig sind...!?
            hier mein aktueller alias:
            Welche "karte" würde sich in lovelace eignen, um "entriegeln" / "verriegeln" und "öffnen" auszuwählen?
            gruß
            • GarfonsoG Garfonso
              @gyle
              Welches ist die "neuste Version"? Jetzt im latest? Und welche hattest du vorher?
              Da hat sich eigentlich nicht grundlegend was geändert.. was @JB1985 sagt ist jedenfalls wichtig. Also wenn es ein größerer Versionssprung ist / war (bzw. im Changelog auch was von Frontend Update oder so steht) prüfen ob es für die Karten ein update gab und die ggf. aktualisieren.
              Die button-entity-row tut hier jedenfalls in Version 0.4.2 (mit adapter version 2.0.3 oder 2.0.4).
              steimi
              #725
              @garfonso kannst du mir auf die Sprünge helfen wie ich die button-entity-row installiere? Einfach die js-Datei aus dem Zip von Github in die Instanz-Files ziehen reicht nicht - wird nicht erkannt?!
              • G gyle
                @david-g @nukleuz
                gruß
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #726
                @gyle
                SET müsste der Datenpunkt sein, mit dem du das Schloss ver- und entriegeln kannst.
                Tippe mal LOCK_STATE oder eher LOCK_TARGET_LEVEL.
                Ich würde erst einmal entities versuchen.
                Wird SET als input_select erkannt?
                  steimi
                  #727
                  ich habe eine Card bei der die Bilder nicht mehr angezeigt werden. Woran kann das liegen? Bilder sind vorhanden (per Browser anzeigbar, Picture-Entity funktioniert auch)
                  type: custom:stack-in-card
                  mode: vertical
                  keep:
                    box_shadow: false
                    margin: false
                    border_radius: true
                    outer_padding: true
                  cards:
                    - type: horizontal-stack
                      cards:
                        - type: picture-entity
                          entity: sensor.SV_Garagentor_Status
                          tap_action:
                            action: none
                          show_name: false
                          show_state: false
                          state_image:
                            '0': /cards/garage-closed.svg
                            '1': /cards/garage-ventilation.svg
                            '2': /cards/garage-open.svg
                    - type: vertical-stack
                      cards:
                        - type: markdown
                          content: '---'
                      cards:
                        - type: entity-button
                          entity: switch.Garagentor_zu_1
                          icon: mdi:arrow-collapse-down
                          show_name: true
                          entity: switch.Garagentor_lueften_2
                          icon: mdi:arrow-up
                          show_name: true
                          entity: switch.Garagentor_auf_3
                          icon: mdi:arrow-collapse-up
                          show_name: true
                  • S steimi
                    mode: vertical
                    keep:
                      box_shadow: false
                      margin: false
                      border_radius: true
                      outer_padding: true
                    cards:
                        cards:
                            tap_action:
                              action: none
                            show_name: false
                            show_state: false
                            state_image:
                        cards:
                          - type: markdown
                            content: '---'
                        cards:
                            show_name: true
                            icon: mdi:arrow-up
                            show_name: true
                            show_name: true
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #728
                    @steimi sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Ist denn sensor.SV_Garagentor_Status noch ein String oder eine Zahl?
                    Bin gestern erst in einen ähnlichen Umstand gelaufen... :)
                    Warum sich das ggf. geändert haben könnte K.A. - wenn Zahl, dann mal mit 0, 1, 2 ohne '' versuchen.
                    • nukleuzN nukleuz
                      steimi
                      #729
                      @nukleuz ist eine Zahl. ohne die '' probiert - die setzt er sofort wieder selbstständig
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #730
                        @steimi Lief das mal?
                        • S steimi
                          mode: vertical
                          keep:
                            box_shadow: false
                            margin: false
                            border_radius: true
                            outer_padding: true
                          cards:
                              cards:
                                  tap_action:
                                    action: none
                                  show_name: false
                                  show_state: false
                                  state_image:
                              cards:
                                - type: markdown
                                  content: '---'
                              cards:
                                  show_name: true
                                  icon: mdi:arrow-up
                                  show_name: true
                                  show_name: true
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #731
                          @steimi
                          Ich habe das mal nachgestellt.
                          Bei mir muss das Objekt vom Typ STRING sein, sonst funktioniert es nicht.
                          Durch die '' wird zwingend ein String erwartet. Einfach den Datenpunkt-Typ ändern...
                            "_id": "0_userdata.0.Test.Test",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Test",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "def": false,
                              "states": {
                                "0": "Kinder",
                                "1": "Eltern",
                                "2": "Test3"
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "entity": "sensor",
                                  "name": "0_userdata_Test"
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1627640827353,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • nukleuzN nukleuz
                            @steimi
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Test",
                                "role": "",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "states": {
                                  "0": "Kinder",
                                  "1": "Eltern",
                                  "2": "Test3"
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "entity": "sensor",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            steimi
                            schrieb am zuletzt editiert von steimi
                            #732
                            @nukleuz Okay, probiere ich demnächst mal aus. Muss dazu nur einen Alias anlegen da der jetztige DP direkt einer aus der Homematic-Instanz ist.
                            Habe gerade nur eine Rollback des Adapters auf Version 2.0.0 gemacht - da funktioniert es noch wie bisher (Bug oder jetzt richtig?).
                            • S steimi
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #733
                              @steimi
                              Ich glaube jetzt ist es richtig…
                                @nukleuz
                                Keine Ahnung.
                                @nukleuz
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #734
                                @david-g
                                Jeden Tag ein bisschen 😎
                                Noch nicht hübsch, aber dazu komme ich bestimmt in meinem Urlaub ab nächster Woche……
                                • G Offline
                                  gyle
                                  #735
                                  ich habe seit gestern das Problem, dass ich keine "eigenen karten" mehr hochladen kann...!?
                                  nach drag&drop in den browserbereich "friert" das bild ein und die datei wird nicht hochgeladen - getestet mit safari/chrome...
                                  jmd. eine idee?
                                  gruß
                                  • nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #736
                                    ich lasse mir über die custom:button-card das label und den state anzeigen.
                                    Sobald dieser auf 0 geht wird aber kein state mehr angezeigt:
                                    Sobald der Wert > 0 ist, sieht alles super aus.
                                    Das ist auch eher ein kosmetisches Ding, aber schön wäre es dennoch...
                                    Jemand eine Idee dazu?
                                    Greets
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G gyle
                                      jmd. eine idee?
                                      gruß
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #737
                                      @gyle
                                      Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                                      Welche Version von Lovelace nutzt du?
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        Greets
                                        lessthanmore
                                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                        #738
                                        @nukleuz Hast du den state value für 0 definiert?
                                        Steht der DP auf 0 oder ist der leer?
                                        • L lessthanmore
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #739
                                          @lessthanmore
                                          Der ist definiert und DP steht auf 0:
                                                  state:
                                                    - value: 1
                                                      operator: '>='
                                                      color: rgb(50,255,50)
                                                      icon: mdi:watering-can
                                                    - value: 0
                                                      color: rgb(128,128,128)
                                          Das Icon ist grau...
