  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @blackangel15741
    Wenn du dich noch ein wenig gedulden könntest UND ich am Wochenende dazu komme (oder früher) werde ich mal ein komplett neues System auf dem CT aufbauen.
    Dann kann ich
    • berichten, ob und was (nicht) funktioniert
    • ggf. sogar ein neues Image für den Downloadbereich herstellen.
    blackangel15741
    @Homoran
    Das wäre super....meine source.list ist bestimmt nicht mehr OK....man sollte die abändern damit updates funktionieren aber hat nichts gebracht, wollte auf stretch wechseln und dann upgraden auf z.B. Debian 9.
    Aber nur damit ich irgendwie auf ein aktuelles node komme für die iobroker adapter.
    • B blackangel15741
      @Homoran
      @blackangel15741
      Habe eben einen Cubie neu aufgesetzt, ging in Minuten*.
      OK, ich hatte vergessen wie langsam er sich inzwischen anfühlt und wie hell die grüne LED ist ;-)
      Info
      content_copyclose
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Die Architektur: arm
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 960 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 1.9 GB
      System-Betriebszeit: 00:40:55
      Node.js: v10.21.0
      NPM: 6.14.4
      Datenträgergröße: 1.6 GiB
      Datenträger verfügbar: 118.6 MiB
      Adapter-Anzahl: 292
      Betriebszeit: 00:10:34
      Aktive Instanzen: 3
      Einfach das verlinkte Armbian Buster heruntergeladen, mit sudo armbian-config Zeitzone, Sprache und Keyboard eingestellt,
      dann nur noch curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben und alles lief automatisch.
      Im Moment wurde noch node 10 installiert, node v12 sollte eigentlich im Installer schon drin sein, kann sich nur um Tage handeln bis es auch umgesetzt ist.
      *EDIT: laut Info-Daten insgesamt 30 Minuten
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @blackangel15741
        Info
        content_copyclose
        Plattform: linux
        CPUs: 2
        RAM: 1.9 GB
        Node.js: v10.21.0
        NPM: 6.14.4
        Adapter-Anzahl: 292
        Aktive Instanzen: 3
        blackangel15741
        @Homoran
        Erstmal danke für die Mühe....
        Wo ist denn was verlinkt?
        Also ich arbeite über Fernzugriff ( Smartphone) mit dem Cubie. Wie soll ich jetzt vorgehen, also über den Cubie direkt auf den Cubie runterladen? Oder wie genau mache ich das?
        Bleibt mein iobroker mit seinen Einstellung ( vis und scripte ) erhalten?
        • B blackangel15741
          @Homoran
          @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
          Soryy, war ja gar kein Link :-(
          @Homoran sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
          Armbian Buster
          armbian.com
          • mit Backitup ein Backup ziehen
          • Datei herunterladen, mit Balena Etcher auf neue SD "brennen"
          • Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)
          • dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben
          • Backitup installieren
          • Backup wiederherstellen
          Ist alles im Backup drin!
          Zur Sicherheit hast du ja noch die alte Karte ;-)
          Echter Fernzugriff? ohne physikalische Möglichkeiten?
          Das wird dann so nix. - Wäre aber der einfachste Weg ein neues System zu bekommen.
          Habe bereits das Image mit Node 10.x hochgeladen, ist allerdings weder in die Website eingebunden noch ist ein Readme erstellt.
            Armbian Buster
            armbian.com
            blackangel15741
            schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
            @Homoran
            Also backup z.B. auf Laptop schieben?
            Filesystem expandieren? OK sicher mit einem Befehl den man googeln kann.
            Den Cubie kann ich per HDMI an den TV anschließen aber Tastatur habe ich nur noch eine Bluetooth da, klappt das auch?
            Bei mir läuft iobroker auf dem Cubie auf einer integrierten Festplatte. Ist da was zu beachten wegen dem Installationspfad?
            Lautet der Befehl dann
            ...apt-get install parted... ?
            Danke nochmals.
            • B blackangel15741
              @Homoran
              Danke nochmals.
              z.B., oder aufs NAS oder auf die Dropbox, oder, oder, oder. Backitup bietet da viele Möglichkeiten
              Habe gestern abend keine Zeit mehr gehabt, das zu testen.
              Den Befehl kann ich dir heute abend geben,. ggf. geht das auch mit armbian-config
              müsste. Ich habe dafür eine Mini-Tastatur über einen USB-Stick.
              Aber eigentlich kannst du alles über Putty vom PC aus machen.
              Dazu gibt es ja in armbian-config die Möglichkeit das gesamte System per Mausklick auf die HDD/SSD zu schieben.
              Auch hier verschiedene Möglichkeiten.
                blackangel15741
                @Homoran
                Also um das Image zu entpacken/ installieren.
                • B blackangel15741
                  @Homoran
                  @Homoran
                    @Homoran
                    blackangel15741
                    @Homoran
                    Frage nur, weil es ja hieß:
                    ....Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)...
                    • B blackangel15741
                      @Homoran
                      @Homoran
                      Aber da ist das Image ja schon drauf
                      UND:
                        @Homoran
                        UND:
                        blackangel15741
                        @Homoran
                        OK also wenn das Image auf SD Karte gespielt ist, geht alles von selbst und dann nur noch irgendwie veranlassen, dass sich iobroker auf die HDD installiert? Und anschließend das Backup einspielen? Und durch das bereits vorhandene Image kann ich dann alles über Fernzugriff machen. Die Erhöhung von node 10.x auf 12.x klappt dann auch im Anschluss gehe ich mal von aus.
                        • B blackangel15741
                          @Homoran
                          Sooo einfach ist das auch nicht ;-)
                          Was noch händisch zu machen ist hatte ich ja geschrieben
                          Den Befehl hatte ich dir ja auch geschrieben.
                          Wenn du VORHER das Dateisystem per armbaian-config auf die SSD umgezogen hattest läuft natürlich auch alles dort ab.
                          Ich hätte dir gerne direkt die 12.x zur Verfügung gestellt, damit du da nicht wieder rumschrauben musst. Das dauert aber noch ein paar Tage. @apollon77 muss noch das Paket freigeben
                          B 3 Antworten Letzte Antwort
                            blackangel15741
                            @Homoran
                            Das ist total nett, die Tage warte ich noch damit dann gleich alles stimmt. Hatte mal hier ein Post eröffnet, weil nach einem Update von node nichts mehr lief.
                              blackangel15741
                              @Homoran
                              Hallo...,hat sich schon was neues ergeben?
                              LG
                              • B blackangel15741
                                @Homoran
                                LG
                                Ja!
                                aber noch nicht getestet.
                                gestern soll der neue Installer mit node 12 online gegangen sein.
                                also:
                                • backup machen
                                • backup auf PC o.ä. sichern
                                • neue SD-Karte nehmen
                                • aktuelles Armbian drauf
                                • Standard-USER anlegen
                                • sudo apt update && sudo apt upgrade ausführen
                                • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                                • Backup wieder restoren
                                fertig
                                Und für den Notfall hast du ja noch die alte Karte
                                FredFF B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ja!
                                  also:
                                  • backup machen
                                  fertig
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  Gerade mal mit einem Proxmox Container getestet, funktioniert.
                                  • FredFF FredF
                                    @FredF Danke
                                      Ja!
                                      also:
                                      • backup machen
                                      fertig
                                      blackangel15741
                                      @Homoran erstmal vielen Dank!
                                      Standard User? Bin nicht so fit mit, hatte vor Jahren mal alles aufgesetzt, habe da kein Plan mehr.
                                      Und muss was spezielles vorgegeben werden, damit sich iobroker auf die interne HDD installiert?
                                        blackangel15741
                                        @Homoran Hallo! Ich wollte das BackUP machen von Iobroker mit dem adapter backitup aber geht nicht.
                                        NPM 6.13.4
                                        Backitup1.5.8
                                        node 8.17.0
                                        "npm ERR! notsup Not compatible with your version oft node/npm: google-auth-library@6.0.2npm ERR! notsup Required: {" node":">=10"} npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4": "," node":"8.17.0"}
                                        Also kann man jetzt kein Backup machen wegen node? Kann das sein, dass man hier vergessen hat, auch älteren node Inhabern die Möglichkeit zu geben was zu sichern?
                                        Kann ich jessy nicht doch irgendwie aktualisieren um nicht an iobroker basteln zu müssen? Ich möchte die ganzen Einstellungen z.B. raspberrymatic, vis, Fernzugriff usw. nicht verlieren.
                                        Oder geht ein Backup auch anders ?
                                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B blackangel15741
                                          NPM 6.13.4
                                          Backitup1.5.8
                                          node 8.17.0
                                          @blackangel15741
                                          Node8 ist tot. Wo ist das Problem, da flugs per apt ein node12 draufzuladen?
                                          Ach, Jessie... Die ist eigentlich auch in wenigen Tagen tot. Wird dann Zeit die toten Pferde zu wechseln.
