  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @blackangel15741 sagte:
    Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
    Das scheint neu zu sein. Was ergibt ?
    nodejs -v
    npm -v
    blackangel15741
    root@cubietruck:~# npm -v
    6.13.4
    root@cubietruck:~# nodejs -v
    v8.17.0
    • harrymH harrym
      und das cubie3 hat seine besten zeiten schon lange hinter sich. du kannst mit viel aufwand etwas aktuelleres an debian installieren .... nur lohnt sich das bei der alten hw noch?
      besorg dir nen rp4 und werde glücklich.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
      Sischer datt!
      EDIT:
      Armbian Buster
      Was das mit den broken Images zu sagen hat müsste ich mal recherchieren
        ein aktuelles Node brauche für einige iobroker Adapter.
        Hiernach sollte sich Node.js 12.x auch unter Debian 8 (Jessie) installieren lassen. Vielleicht schiebt sich die alte Installation im Suchpfad vor die neue ? Was ergibt ?
        ls -l /usr/bin/node*
        ls -l /usr/local/bin/node*
        blackangel15741
        Bei dem Link war ich schon gelandet...wie gesagt, bin nicht so fit mit Linux und englisch geht so.
        For Latest Release ...
        hatte ich probiert, da bin ich dann bei der angeblich aktuellsten Version gelandet 8.17.0.
        Das mit LTS hat nicht geklappt irgendwas fehlte der Node Version glaube zwei Dateien. Da hörte es bei mir auf, wollte nichts zerschiessen.
        • B blackangel15741
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @blackangel15741
          Wenn du dich noch ein wenig gedulden könntest UND ich am Wochenende dazu komme (oder früher) werde ich mal ein komplett neues System auf dem CT aufbauen.
          Dann kann ich
          • berichten, ob und was (nicht) funktioniert
          • ggf. sogar ein neues Image für den Downloadbereich herstellen.
            @blackangel15741
            Dann kann ich
            blackangel15741
            @Homoran
            Das wäre super....meine source.list ist bestimmt nicht mehr OK....man sollte die abändern damit updates funktionieren aber hat nichts gebracht, wollte auf stretch wechseln und dann upgraden auf z.B. Debian 9.
            Aber nur damit ich irgendwie auf ein aktuelles node komme für die iobroker adapter.
            • B blackangel15741
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @blackangel15741
              Habe eben einen Cubie neu aufgesetzt, ging in Minuten*.
              OK, ich hatte vergessen wie langsam er sich inzwischen anfühlt und wie hell die grüne LED ist ;-)
              Info
              content_copyclose
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Die Architektur: arm
              CPUs: 2
              Geschwindigkeit: 960 MHz
              Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
              RAM: 1.9 GB
              System-Betriebszeit: 00:40:55
              Node.js: v10.21.0
              NPM: 6.14.4
              Datenträgergröße: 1.6 GiB
              Datenträger verfügbar: 118.6 MiB
              Adapter-Anzahl: 292
              Betriebszeit: 00:10:34
              Aktive Instanzen: 3
              Einfach das verlinkte Armbian Buster heruntergeladen, mit sudo armbian-config Zeitzone, Sprache und Keyboard eingestellt,
              dann nur noch curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben und alles lief automatisch.
              Im Moment wurde noch node 10 installiert, node v12 sollte eigentlich im Installer schon drin sein, kann sich nur um Tage handeln bis es auch umgesetzt ist.
              *EDIT: laut Info-Daten insgesamt 30 Minuten
                @blackangel15741
                Info
                content_copyclose
                Plattform: linux
                CPUs: 2
                RAM: 1.9 GB
                Node.js: v10.21.0
                NPM: 6.14.4
                Adapter-Anzahl: 292
                Aktive Instanzen: 3
                blackangel15741
                @Homoran
                Erstmal danke für die Mühe....
                Wo ist denn was verlinkt?
                Also ich arbeite über Fernzugriff ( Smartphone) mit dem Cubie. Wie soll ich jetzt vorgehen, also über den Cubie direkt auf den Cubie runterladen? Oder wie genau mache ich das?
                Bleibt mein iobroker mit seinen Einstellung ( vis und scripte ) erhalten?
                • B blackangel15741
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                  Soryy, war ja gar kein Link :-(
                  @Homoran sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                  Armbian Buster
                  armbian.com
                  • mit Backitup ein Backup ziehen
                  • Datei herunterladen, mit Balena Etcher auf neue SD "brennen"
                  • Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)
                  • dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben
                  • Backitup installieren
                  • Backup wiederherstellen
                  Ist alles im Backup drin!
                  Zur Sicherheit hast du ja noch die alte Karte ;-)
                  Echter Fernzugriff? ohne physikalische Möglichkeiten?
                  Das wird dann so nix. - Wäre aber der einfachste Weg ein neues System zu bekommen.
                  Habe bereits das Image mit Node 10.x hochgeladen, ist allerdings weder in die Website eingebunden noch ist ein Readme erstellt.
                    Armbian Buster
                    armbian.com
                    blackangel15741
                    schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
                    @Homoran
                    Also backup z.B. auf Laptop schieben?
                    Filesystem expandieren? OK sicher mit einem Befehl den man googeln kann.
                    Den Cubie kann ich per HDMI an den TV anschließen aber Tastatur habe ich nur noch eine Bluetooth da, klappt das auch?
                    Bei mir läuft iobroker auf dem Cubie auf einer integrierten Festplatte. Ist da was zu beachten wegen dem Installationspfad?
                    Lautet der Befehl dann
                    ...apt-get install parted... ?
                    Danke nochmals.
                    • B blackangel15741
                      @Homoran
                      Danke nochmals.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      z.B., oder aufs NAS oder auf die Dropbox, oder, oder, oder. Backitup bietet da viele Möglichkeiten
                      Habe gestern abend keine Zeit mehr gehabt, das zu testen.
                      Den Befehl kann ich dir heute abend geben,. ggf. geht das auch mit armbian-config
                      müsste. Ich habe dafür eine Mini-Tastatur über einen USB-Stick.
                      Aber eigentlich kannst du alles über Putty vom PC aus machen.
                      Dazu gibt es ja in armbian-config die Möglichkeit das gesamte System per Mausklick auf die HDD/SSD zu schieben.
                      Auch hier verschiedene Möglichkeiten.
                        blackangel15741
                        @Homoran
                        Also um das Image zu entpacken/ installieren.
                        • B blackangel15741
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Homoran
                            @Homoran
                            blackangel15741
                            @Homoran
                            Frage nur, weil es ja hieß:
                            ....Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)...
                            • B blackangel15741
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Homoran
                              Aber da ist das Image ja schon drauf
                              UND:
                                @Homoran
                                UND:
                                blackangel15741
                                @Homoran
                                OK also wenn das Image auf SD Karte gespielt ist, geht alles von selbst und dann nur noch irgendwie veranlassen, dass sich iobroker auf die HDD installiert? Und anschließend das Backup einspielen? Und durch das bereits vorhandene Image kann ich dann alles über Fernzugriff machen. Die Erhöhung von node 10.x auf 12.x klappt dann auch im Anschluss gehe ich mal von aus.
                                • B blackangel15741
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Sooo einfach ist das auch nicht ;-)
                                  Was noch händisch zu machen ist hatte ich ja geschrieben
                                  Den Befehl hatte ich dir ja auch geschrieben.
                                  Wenn du VORHER das Dateisystem per armbaian-config auf die SSD umgezogen hattest läuft natürlich auch alles dort ab.
                                  Ich hätte dir gerne direkt die 12.x zur Verfügung gestellt, damit du da nicht wieder rumschrauben musst. Das dauert aber noch ein paar Tage. @apollon77 muss noch das Paket freigeben
                                  B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    blackangel15741
                                    @Homoran
                                    Das ist total nett, die Tage warte ich noch damit dann gleich alles stimmt. Hatte mal hier ein Post eröffnet, weil nach einem Update von node nichts mehr lief.
                                      blackangel15741
                                      @Homoran
                                      Hallo...,hat sich schon was neues ergeben?
                                      LG
                                      • B blackangel15741
                                        @Homoran
                                        LG
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Ja!
                                        aber noch nicht getestet.
                                        gestern soll der neue Installer mit node 12 online gegangen sein.
                                        also:
                                        • backup machen
                                        • backup auf PC o.ä. sichern
                                        • neue SD-Karte nehmen
                                        • aktuelles Armbian drauf
                                        • Standard-USER anlegen
                                        • sudo apt update && sudo apt upgrade ausführen
                                        • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                                        • Backup wieder restoren
                                        fertig
                                        Und für den Notfall hast du ja noch die alte Karte
                                        FredFF B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ja!
                                          also:
                                          • backup machen
                                          fertig
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          Gerade mal mit einem Proxmox Container getestet, funktioniert.
