  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @blackangel15741
    Jetzt hast du solange 'gepennt' das System mal aktuell zu halten, das rächt sich jetzt halt.
    Musst du jetzt durch. Das System ist auch ein wenig 'exotisch', dementsprechend gibt es da keine 'Klick-hier-dann-klick-dort'-Anleitung.
    blackangel15741
    schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
    @Thomas-Braun
    Ich wusste nicht, dass für ein aktuelleres Node, gleich das ganze system geändert werden muss. Die Links sehen auch etwas älter aus.
    Kann man das jetzige nicht irgendwie upgraden?
    Gäbe es ein einfacheren Weg mit einem neuen System z.B. auf einem Raspberry und wie kann Man dann das jetzige iobroker 1 zu 1 über nehmen ohne das iobroker bis oder andere Einstellungen verloren gehen?
    B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      @blackangel15741 sagte:
      ein aktuelles Node brauche für einige iobroker Adapter.
      Hiernach sollte sich Node.js 12.x auch unter Debian 8 (Jessie) installieren lassen. Vielleicht schiebt sich die alte Installation im Suchpfad vor die neue ? Was ergibt ?
      ls -l /usr/bin/node*
      ls -l /usr/local/bin/node*
      blackangel15741
      @paul53 sorry kein plan wie ich einen Screenshot senden/bearbeiten kann
      root@cubietruck:~# ls -l /usr/bin/node*
      -rwxr-xr-x 1 root root 31548368 Dez 17 07:34 /usr/bin/node
      lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs
      -> /etc/alternatives/nodejs
      root@cubietruck:~# ls -l /usr/local/bin/node*
      ls: cannot access /usr/local/bin/node*: No such file or dire
      ctory
      • B blackangel15741
        @Thomas-Braun
        blackangel15741
        • B blackangel15741
          @Thomas-Braun
          @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
          Muss es nicht. Aber es muss ein noch unterstütztes System sein. Jessie wird schon geraume Zeit nicht mehr aktiv unterstützt. Ich würde ein Backup des Brokers ziehen und ein aktuelles Grundsystem neuinstallieren.
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            und das cubie3 hat seine besten zeiten schon lange hinter sich. du kannst mit viel aufwand etwas aktuelleres an debian installieren .... nur lohnt sich das bei der alten hw noch?
            besorg dir nen rp4 und werde glücklich.
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • B blackangel15741
              ctory
              Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
              Das scheint neu zu sein. Was ergibt ?
              nodejs -v
              npm -v
                nodejs -v
                npm -v
                blackangel15741
                root@cubietruck:~# npm -v
                6.13.4
                root@cubietruck:~# nodejs -v
                v8.17.0
                • harrymH harrym
                  @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                  Sischer datt!
                  EDIT:
                  Armbian Buster
                  Was das mit den broken Images zu sagen hat müsste ich mal recherchieren
                    blackangel15741
                    Bei dem Link war ich schon gelandet...wie gesagt, bin nicht so fit mit Linux und englisch geht so.
                    For Latest Release ...
                    hatte ich probiert, da bin ich dann bei der angeblich aktuellsten Version gelandet 8.17.0.
                    Das mit LTS hat nicht geklappt irgendwas fehlte der Node Version glaube zwei Dateien. Da hörte es bei mir auf, wollte nichts zerschiessen.
                    • B blackangel15741
                      @blackangel15741
                      Wenn du dich noch ein wenig gedulden könntest UND ich am Wochenende dazu komme (oder früher) werde ich mal ein komplett neues System auf dem CT aufbauen.
                      Dann kann ich
                      • berichten, ob und was (nicht) funktioniert
                      • ggf. sogar ein neues Image für den Downloadbereich herstellen.
                        @blackangel15741
                        Dann kann ich
                        blackangel15741
                        @Homoran
                        Das wäre super....meine source.list ist bestimmt nicht mehr OK....man sollte die abändern damit updates funktionieren aber hat nichts gebracht, wollte auf stretch wechseln und dann upgraden auf z.B. Debian 9.
                        Aber nur damit ich irgendwie auf ein aktuelles node komme für die iobroker adapter.
                        • B blackangel15741
                          @Homoran
                          @blackangel15741
                          Habe eben einen Cubie neu aufgesetzt, ging in Minuten*.
                          OK, ich hatte vergessen wie langsam er sich inzwischen anfühlt und wie hell die grüne LED ist ;-)
                          Info
                          content_copyclose
                          Plattform: linux
                          Betriebssystem: linux
                          Die Architektur: arm
                          CPUs: 2
                          Geschwindigkeit: 960 MHz
                          Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                          RAM: 1.9 GB
                          System-Betriebszeit: 00:40:55
                          Node.js: v10.21.0
                          NPM: 6.14.4
                          Datenträgergröße: 1.6 GiB
                          Datenträger verfügbar: 118.6 MiB
                          Adapter-Anzahl: 292
                          Betriebszeit: 00:10:34
                          Aktive Instanzen: 3
                          Einfach das verlinkte Armbian Buster heruntergeladen, mit sudo armbian-config Zeitzone, Sprache und Keyboard eingestellt,
                          dann nur noch curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben und alles lief automatisch.
                          Im Moment wurde noch node 10 installiert, node v12 sollte eigentlich im Installer schon drin sein, kann sich nur um Tage handeln bis es auch umgesetzt ist.
                          *EDIT: laut Info-Daten insgesamt 30 Minuten
                            @blackangel15741
                            Info
                            content_copyclose
                            Plattform: linux
                            CPUs: 2
                            RAM: 1.9 GB
                            Node.js: v10.21.0
                            NPM: 6.14.4
                            Adapter-Anzahl: 292
                            Aktive Instanzen: 3
                            blackangel15741
                            @Homoran
                            Erstmal danke für die Mühe....
                            Wo ist denn was verlinkt?
                            Also ich arbeite über Fernzugriff ( Smartphone) mit dem Cubie. Wie soll ich jetzt vorgehen, also über den Cubie direkt auf den Cubie runterladen? Oder wie genau mache ich das?
                            Bleibt mein iobroker mit seinen Einstellung ( vis und scripte ) erhalten?
                            • B blackangel15741
                              @Homoran
                              Soryy, war ja gar kein Link :-(
                              @Homoran sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                              Armbian Buster
                              armbian.com
                              • mit Backitup ein Backup ziehen
                              • Datei herunterladen, mit Balena Etcher auf neue SD "brennen"
                              • Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)
                              • dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben
                              • Backitup installieren
                              • Backup wiederherstellen
                              Ist alles im Backup drin!
                              Zur Sicherheit hast du ja noch die alte Karte ;-)
                              Echter Fernzugriff? ohne physikalische Möglichkeiten?
                              Das wird dann so nix. - Wäre aber der einfachste Weg ein neues System zu bekommen.
                              Habe bereits das Image mit Node 10.x hochgeladen, ist allerdings weder in die Website eingebunden noch ist ein Readme erstellt.
                                Armbian Buster
                                armbian.com
                                blackangel15741
                                @Homoran
                                Also backup z.B. auf Laptop schieben?
                                Filesystem expandieren? OK sicher mit einem Befehl den man googeln kann.
                                Den Cubie kann ich per HDMI an den TV anschließen aber Tastatur habe ich nur noch eine Bluetooth da, klappt das auch?
                                Bei mir läuft iobroker auf dem Cubie auf einer integrierten Festplatte. Ist da was zu beachten wegen dem Installationspfad?
                                Lautet der Befehl dann
                                ...apt-get install parted... ?
                                Danke nochmals.
                                • B blackangel15741
                                  @Homoran
                                  Danke nochmals.
                                  z.B., oder aufs NAS oder auf die Dropbox, oder, oder, oder. Backitup bietet da viele Möglichkeiten
                                  Habe gestern abend keine Zeit mehr gehabt, das zu testen.
                                  Den Befehl kann ich dir heute abend geben,. ggf. geht das auch mit armbian-config
                                  müsste. Ich habe dafür eine Mini-Tastatur über einen USB-Stick.
                                  Aber eigentlich kannst du alles über Putty vom PC aus machen.
                                  Dazu gibt es ja in armbian-config die Möglichkeit das gesamte System per Mausklick auf die HDD/SSD zu schieben.
                                  Auch hier verschiedene Möglichkeiten.
                                    blackangel15741
                                    @Homoran
                                    Also um das Image zu entpacken/ installieren.
                                    • B blackangel15741
                                      @Homoran
                                      @Homoran
                                        @Homoran
                                        blackangel15741
                                        @Homoran
                                        Frage nur, weil es ja hieß:
                                        ....Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)...
                                        • B blackangel15741
                                          @Homoran
                                          @Homoran
                                          Aber da ist das Image ja schon drauf
                                          UND:
