  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @Thomas-Braun
    Die Links helfen mir nicht weiter, am Ende läuft gar nichts mehr, eigentlich läuft alles nur das ich ein aktuelles Node brauche für einige iobroker Adapter.
    Ich möchte natürlich iobroker vis erhalten, kann ja sonst über mein Wandtablet nichts mehr steuern. Und ich bräuchte wohl Tage oder Wochen bis wieder alles läuft, falls ich überhaupt bei den links durchblicke.
    Kann man nicht leichter upgraden um an ein höheres Node zu kommen?
    @blackangel15741
    Jetzt hast du solange 'gepennt' das System mal aktuell zu halten, das rächt sich jetzt halt.
    Musst du jetzt durch. Das System ist auch ein wenig 'exotisch', dementsprechend gibt es da keine 'Klick-hier-dann-klick-dort'-Anleitung.
    • B blackangel15741
      @Thomas-Braun
      @blackangel15741 sagte:
      Hiernach sollte sich Node.js 12.x auch unter Debian 8 (Jessie) installieren lassen. Vielleicht schiebt sich die alte Installation im Suchpfad vor die neue ? Was ergibt ?
      ls -l /usr/bin/node*
      ls -l /usr/local/bin/node*
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @blackangel15741
        blackangel15741
        schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
        @Thomas-Braun
        Ich wusste nicht, dass für ein aktuelleres Node, gleich das ganze system geändert werden muss. Die Links sehen auch etwas älter aus.
        Kann man das jetzige nicht irgendwie upgraden?
        Gäbe es ein einfacheren Weg mit einem neuen System z.B. auf einem Raspberry und wie kann Man dann das jetzige iobroker 1 zu 1 über nehmen ohne das iobroker bis oder andere Einstellungen verloren gehen?
        B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          blackangel15741
          @paul53 sorry kein plan wie ich einen Screenshot senden/bearbeiten kann
          root@cubietruck:~# ls -l /usr/bin/node*
          -rwxr-xr-x 1 root root 31548368 Dez 17 07:34 /usr/bin/node
          lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs
          -> /etc/alternatives/nodejs
          root@cubietruck:~# ls -l /usr/local/bin/node*
          ls: cannot access /usr/local/bin/node*: No such file or dire
          ctory
          • B blackangel15741
            @Thomas-Braun
            blackangel15741
            • B blackangel15741
              @Thomas-Braun
              @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
              Muss es nicht. Aber es muss ein noch unterstütztes System sein. Jessie wird schon geraume Zeit nicht mehr aktiv unterstützt. Ich würde ein Backup des Brokers ziehen und ein aktuelles Grundsystem neuinstallieren.
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                und das cubie3 hat seine besten zeiten schon lange hinter sich. du kannst mit viel aufwand etwas aktuelleres an debian installieren .... nur lohnt sich das bei der alten hw noch?
                besorg dir nen rp4 und werde glücklich.
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • B blackangel15741
                  ctory
                  Jun 1 19:27 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                  Das scheint neu zu sein. Was ergibt ?
                  nodejs -v
                  npm -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    blackangel15741
                    root@cubietruck:~# npm -v
                    6.13.4
                    root@cubietruck:~# nodejs -v
                    v8.17.0
                    • harrymH harrym
                      @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                      Sischer datt!
                      EDIT:
                      Armbian Buster
                      Was das mit den broken Images zu sagen hat müsste ich mal recherchieren
                        blackangel15741
                        Bei dem Link war ich schon gelandet...wie gesagt, bin nicht so fit mit Linux und englisch geht so.
                        For Latest Release ...
                        hatte ich probiert, da bin ich dann bei der angeblich aktuellsten Version gelandet 8.17.0.
                        Das mit LTS hat nicht geklappt irgendwas fehlte der Node Version glaube zwei Dateien. Da hörte es bei mir auf, wollte nichts zerschiessen.
                        • B blackangel15741
                          @blackangel15741
                          Wenn du dich noch ein wenig gedulden könntest UND ich am Wochenende dazu komme (oder früher) werde ich mal ein komplett neues System auf dem CT aufbauen.
                          Dann kann ich
                          • berichten, ob und was (nicht) funktioniert
                          • ggf. sogar ein neues Image für den Downloadbereich herstellen.
                            @blackangel15741
                            Dann kann ich
                            blackangel15741
                            @Homoran
                            Das wäre super....meine source.list ist bestimmt nicht mehr OK....man sollte die abändern damit updates funktionieren aber hat nichts gebracht, wollte auf stretch wechseln und dann upgraden auf z.B. Debian 9.
                            Aber nur damit ich irgendwie auf ein aktuelles node komme für die iobroker adapter.
                            • B blackangel15741
                              @Homoran
                              @blackangel15741
                              Habe eben einen Cubie neu aufgesetzt, ging in Minuten*.
                              OK, ich hatte vergessen wie langsam er sich inzwischen anfühlt und wie hell die grüne LED ist ;-)
                              Info
                              content_copyclose
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Die Architektur: arm
                              CPUs: 2
                              Geschwindigkeit: 960 MHz
                              Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                              RAM: 1.9 GB
                              System-Betriebszeit: 00:40:55
                              Node.js: v10.21.0
                              NPM: 6.14.4
                              Datenträgergröße: 1.6 GiB
                              Datenträger verfügbar: 118.6 MiB
                              Adapter-Anzahl: 292
                              Betriebszeit: 00:10:34
                              Aktive Instanzen: 3
                              Einfach das verlinkte Armbian Buster heruntergeladen, mit sudo armbian-config Zeitzone, Sprache und Keyboard eingestellt,
                              dann nur noch curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben und alles lief automatisch.
                              Im Moment wurde noch node 10 installiert, node v12 sollte eigentlich im Installer schon drin sein, kann sich nur um Tage handeln bis es auch umgesetzt ist.
                              *EDIT: laut Info-Daten insgesamt 30 Minuten
                                @blackangel15741
                                Info
                                content_copyclose
                                Plattform: linux
                                CPUs: 2
                                RAM: 1.9 GB
                                Node.js: v10.21.0
                                NPM: 6.14.4
                                Adapter-Anzahl: 292
                                Aktive Instanzen: 3
                                blackangel15741
                                @Homoran
                                Erstmal danke für die Mühe....
                                Wo ist denn was verlinkt?
                                Also ich arbeite über Fernzugriff ( Smartphone) mit dem Cubie. Wie soll ich jetzt vorgehen, also über den Cubie direkt auf den Cubie runterladen? Oder wie genau mache ich das?
                                Bleibt mein iobroker mit seinen Einstellung ( vis und scripte ) erhalten?
                                • B blackangel15741
                                  @Homoran
                                  Soryy, war ja gar kein Link :-(
                                  @Homoran sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                                  Armbian Buster
                                  armbian.com
                                  • mit Backitup ein Backup ziehen
                                  • Datei herunterladen, mit Balena Etcher auf neue SD "brennen"
                                  • Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)
                                  • dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - eingegeben
                                  • Backitup installieren
                                  • Backup wiederherstellen
                                  Ist alles im Backup drin!
                                  Zur Sicherheit hast du ja noch die alte Karte ;-)
                                  Echter Fernzugriff? ohne physikalische Möglichkeiten?
                                  Das wird dann so nix. - Wäre aber der einfachste Weg ein neues System zu bekommen.
                                  Habe bereits das Image mit Node 10.x hochgeladen, ist allerdings weder in die Website eingebunden noch ist ein Readme erstellt.
                                    Armbian Buster
                                    armbian.com
                                    blackangel15741
                                    @Homoran
                                    Also backup z.B. auf Laptop schieben?
                                    Filesystem expandieren? OK sicher mit einem Befehl den man googeln kann.
                                    Den Cubie kann ich per HDMI an den TV anschließen aber Tastatur habe ich nur noch eine Bluetooth da, klappt das auch?
                                    Bei mir läuft iobroker auf dem Cubie auf einer integrierten Festplatte. Ist da was zu beachten wegen dem Installationspfad?
                                    Lautet der Befehl dann
                                    ...apt-get install parted... ?
                                    Danke nochmals.
                                    • B blackangel15741
                                      @Homoran
                                      Danke nochmals.
                                      z.B., oder aufs NAS oder auf die Dropbox, oder, oder, oder. Backitup bietet da viele Möglichkeiten
                                      Habe gestern abend keine Zeit mehr gehabt, das zu testen.
                                      Den Befehl kann ich dir heute abend geben,. ggf. geht das auch mit armbian-config
                                      müsste. Ich habe dafür eine Mini-Tastatur über einen USB-Stick.
                                      Aber eigentlich kannst du alles über Putty vom PC aus machen.
                                      Dazu gibt es ja in armbian-config die Möglichkeit das gesamte System per Mausklick auf die HDD/SSD zu schieben.
                                      Auch hier verschiedene Möglichkeiten.
                                        blackangel15741
                                        @Homoran
                                        Also um das Image zu entpacken/ installieren.
                                        • B blackangel15741
                                          @Homoran
                                          @Homoran
