  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @Homoran
    Also backup z.B. auf Laptop schieben?
    Filesystem expandieren? OK sicher mit einem Befehl den man googeln kann.
    Den Cubie kann ich per HDMI an den TV anschließen aber Tastatur habe ich nur noch eine Bluetooth da, klappt das auch?
    Bei mir läuft iobroker auf dem Cubie auf einer integrierten Festplatte. Ist da was zu beachten wegen dem Installationspfad?
    Lautet der Befehl dann
    ...apt-get install parted... ?
    Danke nochmals.
    @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
    z.B., oder aufs NAS oder auf die Dropbox, oder, oder, oder. Backitup bietet da viele Möglichkeiten
    Habe gestern abend keine Zeit mehr gehabt, das zu testen.
    Den Befehl kann ich dir heute abend geben,. ggf. geht das auch mit armbian-config
    müsste. Ich habe dafür eine Mini-Tastatur über einen USB-Stick.
    Aber eigentlich kannst du alles über Putty vom PC aus machen.
    Dazu gibt es ja in armbian-config die Möglichkeit das gesamte System per Mausklick auf die HDD/SSD zu schieben.
    Auch hier verschiedene Möglichkeiten.
      blackangel15741
      @Homoran
      Also um das Image zu entpacken/ installieren.
      • B blackangel15741
        @Homoran
        @Homoran
        @Homoran sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
        Datei herunterladen, mit Balena Etcher auf neue SD "brennen"
          @Homoran
          blackangel15741
          @Homoran
          Frage nur, weil es ja hieß:
          ....Anschließend in den Cubie stecken und dort per putty o.ä. zuerst das Filesystem expandieren (geht nicht mehr automatisch)...
          • B blackangel15741
            @Homoran
            @Homoran
            Aber da ist das Image ja schon drauf
            UND:
              @Homoran
              UND:
              blackangel15741
              schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
              @Homoran
              OK also wenn das Image auf SD Karte gespielt ist, geht alles von selbst und dann nur noch irgendwie veranlassen, dass sich iobroker auf die HDD installiert? Und anschließend das Backup einspielen? Und durch das bereits vorhandene Image kann ich dann alles über Fernzugriff machen. Die Erhöhung von node 10.x auf 12.x klappt dann auch im Anschluss gehe ich mal von aus.
              • B blackangel15741
                @Homoran
                Sooo einfach ist das auch nicht ;-)
                Was noch händisch zu machen ist hatte ich ja geschrieben
                Den Befehl hatte ich dir ja auch geschrieben.
                Wenn du VORHER das Dateisystem per armbaian-config auf die SSD umgezogen hattest läuft natürlich auch alles dort ab.
                Ich hätte dir gerne direkt die 12.x zur Verfügung gestellt, damit du da nicht wieder rumschrauben musst. Das dauert aber noch ein paar Tage. @apollon77 muss noch das Paket freigeben
                B 3 Antworten Letzte Antwort
                  blackangel15741
                  @Homoran
                  Das ist total nett, die Tage warte ich noch damit dann gleich alles stimmt. Hatte mal hier ein Post eröffnet, weil nach einem Update von node nichts mehr lief.
                    blackangel15741
                    @Homoran
                    Hallo...,hat sich schon was neues ergeben?
                    LG
                    • B blackangel15741
                      @Homoran
                      LG
                      Ja!
                      aber noch nicht getestet.
                      gestern soll der neue Installer mit node 12 online gegangen sein.
                      also:
                      • backup machen
                      • backup auf PC o.ä. sichern
                      • neue SD-Karte nehmen
                      • aktuelles Armbian drauf
                      • Standard-USER anlegen
                      • sudo apt update && sudo apt upgrade ausführen
                      • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                      • Backup wieder restoren
                      fertig
                      Und für den Notfall hast du ja noch die alte Karte
                      FredFF B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ja!
                        also:
                        • backup machen
                        fertig
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        Gerade mal mit einem Proxmox Container getestet, funktioniert.
                        • FredFF FredF
                          @FredF Danke
                            Ja!
                            also:
                            • backup machen
                            fertig
                            blackangel15741
                            @Homoran erstmal vielen Dank!
                            Standard User? Bin nicht so fit mit, hatte vor Jahren mal alles aufgesetzt, habe da kein Plan mehr.
                            Und muss was spezielles vorgegeben werden, damit sich iobroker auf die interne HDD installiert?
                              blackangel15741
                              @Homoran Hallo! Ich wollte das BackUP machen von Iobroker mit dem adapter backitup aber geht nicht.
                              NPM 6.13.4
                              Backitup1.5.8
                              node 8.17.0
                              "npm ERR! notsup Not compatible with your version oft node/npm: google-auth-library@6.0.2npm ERR! notsup Required: {" node":">=10"} npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4": "," node":"8.17.0"}
                              Also kann man jetzt kein Backup machen wegen node? Kann das sein, dass man hier vergessen hat, auch älteren node Inhabern die Möglichkeit zu geben was zu sichern?
                              Kann ich jessy nicht doch irgendwie aktualisieren um nicht an iobroker basteln zu müssen? Ich möchte die ganzen Einstellungen z.B. raspberrymatic, vis, Fernzugriff usw. nicht verlieren.
                              Oder geht ein Backup auch anders ?
                              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B blackangel15741
                                NPM 6.13.4
                                Backitup1.5.8
                                node 8.17.0
                                @blackangel15741
                                Node8 ist tot. Wo ist das Problem, da flugs per apt ein node12 draufzuladen?
                                Ach, Jessie... Die ist eigentlich auch in wenigen Tagen tot. Wird dann Zeit die toten Pferde zu wechseln.
                                • B blackangel15741
                                  NPM 6.13.4
                                  Backitup1.5.8
                                  node 8.17.0
                                  Jan1
                                  @blackangel15741
                                  Dich hat keiner vergessen, sondern Du Deine Pflicht Dein System mal halbwegs aktuell zu halten. Dein Jessy einstricht ungefähr Windows 8 und das läuft bei Dir wohl hoffentlich auch nicht mehr.
                                  Dann zum Backup, kein aktuelles Backup vorhanden, dann auch nur sehr wenig bis kein Mitleid.
                                  Das hilft Dir zwar jetzt auch kein Meter weiter, Dein Gejammer über fehlende Abwärtskompatibilität aber auch nicht, zumal da schon recht lange drauf hingewiesen wird ;-)
                                    @blackangel15741
                                    blackangel15741
                                    @Thomas-Braun siehe mein Eingangspost, dass es nicht geht oder sollte es jetzt anders sein? Jessy zeigt dann Fehler 404 an, irgendwie source.list veraltet?
                                    Wie kann ich denn das node aktualisieren?
                                    Thomas BraunT J 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blackangel15741
                                      @blackangel15741 Nee, ich hatte gerade verdrängt, das Jessie oldoldstable ist (und am 30.06.2020) komplett aus dem Support von Debian LTS rausfällt. Da baut keiner mehr aktuelle Pakete für.
                                      • B blackangel15741
                                        Jan1
                                        @blackangel15741
                                        Ich bin auch davon ausgegangen, das Jessie das nicht hergibt, aber @haselchen hat in einem anderen Thread behauptet, dass er Node 10 auf Jessie laufen hat.
                                        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B blackangel15741
                                          @blackangel15741
                                          Wollte @Homoran nicht ein aktuelles Image für dich basteln?
