  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @Homoran Hallo! Ich wollte das BackUP machen von Iobroker mit dem adapter backitup aber geht nicht.
    NPM 6.13.4
    Backitup1.5.8
    node 8.17.0
    "npm ERR! notsup Not compatible with your version oft node/npm: google-auth-library@6.0.2npm ERR! notsup Required: {" node":">=10"} npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4": "," node":"8.17.0"}
    Also kann man jetzt kein Backup machen wegen node? Kann das sein, dass man hier vergessen hat, auch älteren node Inhabern die Möglichkeit zu geben was zu sichern?
    Kann ich jessy nicht doch irgendwie aktualisieren um nicht an iobroker basteln zu müssen? Ich möchte die ganzen Einstellungen z.B. raspberrymatic, vis, Fernzugriff usw. nicht verlieren.
    Oder geht ein Backup auch anders ?
    Jan1
    #41
    @blackangel15741
    Dich hat keiner vergessen, sondern Du Deine Pflicht Dein System mal halbwegs aktuell zu halten. Dein Jessy einstricht ungefähr Windows 8 und das läuft bei Dir wohl hoffentlich auch nicht mehr.
    Dann zum Backup, kein aktuelles Backup vorhanden, dann auch nur sehr wenig bis kein Mitleid.
    Das hilft Dir zwar jetzt auch kein Meter weiter, Dein Gejammer über fehlende Abwärtskompatibilität aber auch nicht, zumal da schon recht lange drauf hingewiesen wird ;-)
      @blackangel15741
      Node8 ist tot. Wo ist das Problem, da flugs per apt ein node12 draufzuladen?
      Ach, Jessie... Die ist eigentlich auch in wenigen Tagen tot. Wird dann Zeit die toten Pferde zu wechseln.
      blackangel15741
      #42
      @Thomas-Braun siehe mein Eingangspost, dass es nicht geht oder sollte es jetzt anders sein? Jessy zeigt dann Fehler 404 an, irgendwie source.list veraltet?
      Wie kann ich denn das node aktualisieren?
      Thomas BraunT J 4 Antworten Letzte Antwort
      • B blackangel15741
        #43
        @blackangel15741 Nee, ich hatte gerade verdrängt, das Jessie oldoldstable ist (und am 30.06.2020) komplett aus dem Support von Debian LTS rausfällt. Da baut keiner mehr aktuelle Pakete für.
        • B blackangel15741
          Jan1
          #44
          @blackangel15741
          Ich bin auch davon ausgegangen, das Jessie das nicht hergibt, aber @haselchen hat in einem anderen Thread behauptet, dass er Node 10 auf Jessie laufen hat.
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • B blackangel15741
            #45
            @blackangel15741
            Wollte @Homoran nicht ein aktuelles Image für dich basteln?
            • J Jan1
              @blackangel15741
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #46
              @Jan1 naja .... node 10 tut schon noch auf jessie .... haste ja backports .... aber ob es sinn macht, sei dahingestellt ;)
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • B blackangel15741
                #47
                @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                Versuch mal diese Zeile in die Datei
                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                einzutragen (Enter-Taste am Ende der Zeile nicht vergessen):
                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main
                Dann
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • harrymH harrym
                  Jan1
                  #48
                  @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                  Es geht darum, dass er so ein Backup erstellen kann, weil der Backitup Adapter Node 10 braucht.
                  • J Jan1
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #49
                    @Jan1 dann einfach ohne ADAPTER ein backup erstellen? iobroker backup .... gibt ja auch befehle auf der CLI ?
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @Jan1
                      Der Beweis :)
                      Raspian GNU/Linux 8 (jessie)
                      • haselchenH haselchen
                        @Jan1
                        Der Beweis :)
                        #51
                        @haselchen
                        Welches Repo hast du dafür? Oder händisch installiert?
                          @haselchen
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #52
                          @Thomas-Braun du kannst auf jessie auch es node 12 installieren ..... solange 64bit vom jessie ;)
                          • harrymH harrym
                            #53
                            @harrym
                            Ein Repo habe ich ja dazu gefunden. Fragt sich nur, ob es da Dependencies gibt.
                              @harrym
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #54
                              @Thomas-Braun normal wird darauf hingewiesen .... und da kannste dann eben mit den backports arbeiten. Securityupdates bekommt jessie ja weiterhin ... debian eben.
                              • harrymH harrym
                                #55
                                @harrym LTS für Jessie wir aber Ende Juni eingestellt.
                                Aber solange der Threadstarter sich nicht mehr äußert...
                                • harrymH harrym
                                  blackangel15741
                                  #56
                                  @harrym wie kann ich denn ein backup erstellen ohne Adapter?
                                  Also ist zwar ein paar Jahre her aber ich habe hier das Image heruntergeladen und installiert. Ind davon das es veraltet ist und nicht mehr unterstützt wird, habe ich nichts mitbekommen. Erst mit dem Hinweis das einige Adapter nicht mehr funktionieren werden, wenn node nicht erhöht wird, habe ich mitbekommen das ich aktiv werden muss. Dann war es aber auch schon zu spät.
                                  Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B blackangel15741
                                    #57
                                    @blackangel15741
                                    Hast du die nodesource.list angepasst?
                                    • B blackangel15741
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #58
                                      @blackangel15741 iobroker backup ? und dann ein iobroker restore ? sql und sonstiges .... musste halt extra sichern.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                                        @blackangel15741
                                        blackangel15741
                                        #59
                                        @Thomas-Braun hatte ich versucht aber verschiedene Quellen haben unterschiedliche Angaben dazu gemacht. Kann ich irgendwo die richtige einsehen? Hatte einiges probiert hatte aber immer Fehler 404 und die Upgrades wurden nicht ausgeführt.
                                        • B blackangel15741
                                          #60
                                          @blackangel15741
                                          Die oben genannten Quelle lebt. Bin ich eben drin gewesen.
