  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @Thomas-Braun siehe mein Eingangspost, dass es nicht geht oder sollte es jetzt anders sein? Jessy zeigt dann Fehler 404 an, irgendwie source.list veraltet?
    Wie kann ich denn das node aktualisieren?
    @blackangel15741
    Wollte @Homoran nicht ein aktuelles Image für dich basteln?
    • J Jan1
      @blackangel15741
      Ich bin auch davon ausgegangen, das Jessie das nicht hergibt, aber @haselchen hat in einem anderen Thread behauptet, dass er Node 10 auf Jessie laufen hat.
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Jan1 naja .... node 10 tut schon noch auf jessie .... haste ja backports .... aber ob es sinn macht, sei dahingestellt ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • B blackangel15741
        @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
        Versuch mal diese Zeile in die Datei
        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        einzutragen (Enter-Taste am Ende der Zeile nicht vergessen):
        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main
        Dann
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • harrymH harrym
          Jan1
          @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
          Es geht darum, dass er so ein Backup erstellen kann, weil der Backitup Adapter Node 10 braucht.
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Jan1 dann einfach ohne ADAPTER ein backup erstellen? iobroker backup .... gibt ja auch befehle auf der CLI ?
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jan1
              Der Beweis :)
              Raspian GNU/Linux 8 (jessie)
              • haselchenH haselchen
                @Jan1
                Der Beweis :)
                @haselchen
                Welches Repo hast du dafür? Oder händisch installiert?
                  @haselchen
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Thomas-Braun du kannst auf jessie auch es node 12 installieren ..... solange 64bit vom jessie ;)
                  • harrymH harrym
                    @harrym
                    Ein Repo habe ich ja dazu gefunden. Fragt sich nur, ob es da Dependencies gibt.
                      @harrym
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Thomas-Braun normal wird darauf hingewiesen .... und da kannste dann eben mit den backports arbeiten. Securityupdates bekommt jessie ja weiterhin ... debian eben.
                      • harrymH harrym
                        @harrym LTS für Jessie wir aber Ende Juni eingestellt.
                        Aber solange der Threadstarter sich nicht mehr äußert...
                        • harrymH harrym
                          blackangel15741
                          @harrym wie kann ich denn ein backup erstellen ohne Adapter?
                          Also ist zwar ein paar Jahre her aber ich habe hier das Image heruntergeladen und installiert. Ind davon das es veraltet ist und nicht mehr unterstützt wird, habe ich nichts mitbekommen. Erst mit dem Hinweis das einige Adapter nicht mehr funktionieren werden, wenn node nicht erhöht wird, habe ich mitbekommen das ich aktiv werden muss. Dann war es aber auch schon zu spät.
                          Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B blackangel15741
                            @blackangel15741
                            Hast du die nodesource.list angepasst?
                            • B blackangel15741
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @blackangel15741 iobroker backup ? und dann ein iobroker restore ? sql und sonstiges .... musste halt extra sichern.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                                @blackangel15741
                                blackangel15741
                                @Thomas-Braun hatte ich versucht aber verschiedene Quellen haben unterschiedliche Angaben dazu gemacht. Kann ich irgendwo die richtige einsehen? Hatte einiges probiert hatte aber immer Fehler 404 und die Upgrades wurden nicht ausgeführt.
                                • B blackangel15741
                                  @blackangel15741
                                  Die oben genannten Quelle lebt. Bin ich eben drin gewesen.
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    blackangel15741
                                    @Thomas-Braun
                                    Vielen Dank, werde ich probieren.
                                    • B blackangel15741
                                      @Thomas-Braun
                                      @blackangel15741
                                      Du könntest auch mal Konsolenmeldungen posten. Dann wüsste man auch wo du gerade dran bist.
                                      • B blackangel15741
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @blackangel15741 Fehler 404 .... https://www.heise.de/tipps-tricks/HTTP-Fehler-404-beheben-Seite-nicht-gefunden-4606405.html ... ich würd mal guggen, ob du überhaupt die richtigen websites/adressen verwendest .....
                                          @blackangel15741
                                          blackangel15741
                                          @Thomas-Braun welche Quelle?
                                          Welche source.list wäre denn jetzt die richtige?
