  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @blackangel15741
    Ich bin auch davon ausgegangen, das Jessie das nicht hergibt, aber @haselchen hat in einem anderen Thread behauptet, dass er Node 10 auf Jessie laufen hat.
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Jan1 naja .... node 10 tut schon noch auf jessie .... haste ja backports .... aber ob es sinn macht, sei dahingestellt ;)
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • B blackangel15741
      @Thomas-Braun siehe mein Eingangspost, dass es nicht geht oder sollte es jetzt anders sein? Jessy zeigt dann Fehler 404 an, irgendwie source.list veraltet?
      Wie kann ich denn das node aktualisieren?
      @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
      Versuch mal diese Zeile in die Datei
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      einzutragen (Enter-Taste am Ende der Zeile nicht vergessen):
      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main
      Dann
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        Jan1
        @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
        Es geht darum, dass er so ein Backup erstellen kann, weil der Backitup Adapter Node 10 braucht.
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Jan1 dann einfach ohne ADAPTER ein backup erstellen? iobroker backup .... gibt ja auch befehle auf der CLI ?
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Jan1
            Der Beweis :)
            Raspian GNU/Linux 8 (jessie)
            • haselchenH haselchen
              @Jan1
              Der Beweis :)
              @haselchen
              Welches Repo hast du dafür? Oder händisch installiert?
                @haselchen
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Thomas-Braun du kannst auf jessie auch es node 12 installieren ..... solange 64bit vom jessie ;)
                • harrymH harrym
                  @harrym
                  Ein Repo habe ich ja dazu gefunden. Fragt sich nur, ob es da Dependencies gibt.
                    @harrym
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Thomas-Braun normal wird darauf hingewiesen .... und da kannste dann eben mit den backports arbeiten. Securityupdates bekommt jessie ja weiterhin ... debian eben.
                    • harrymH harrym
                      @harrym LTS für Jessie wir aber Ende Juni eingestellt.
                      Aber solange der Threadstarter sich nicht mehr äußert...
                      • harrymH harrym
                        blackangel15741
                        @harrym wie kann ich denn ein backup erstellen ohne Adapter?
                        Also ist zwar ein paar Jahre her aber ich habe hier das Image heruntergeladen und installiert. Ind davon das es veraltet ist und nicht mehr unterstützt wird, habe ich nichts mitbekommen. Erst mit dem Hinweis das einige Adapter nicht mehr funktionieren werden, wenn node nicht erhöht wird, habe ich mitbekommen das ich aktiv werden muss. Dann war es aber auch schon zu spät.
                        Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B blackangel15741
                          @blackangel15741
                          Hast du die nodesource.list angepasst?
                          • B blackangel15741
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @blackangel15741 iobroker backup ? und dann ein iobroker restore ? sql und sonstiges .... musste halt extra sichern.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                              @blackangel15741
                              blackangel15741
                              @Thomas-Braun hatte ich versucht aber verschiedene Quellen haben unterschiedliche Angaben dazu gemacht. Kann ich irgendwo die richtige einsehen? Hatte einiges probiert hatte aber immer Fehler 404 und die Upgrades wurden nicht ausgeführt.
                              • B blackangel15741
                                @blackangel15741
                                Die oben genannten Quelle lebt. Bin ich eben drin gewesen.
                                  Dann
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  blackangel15741
                                  @Thomas-Braun
                                  Vielen Dank, werde ich probieren.
                                  • B blackangel15741
                                    @Thomas-Braun
                                    @blackangel15741
                                    Du könntest auch mal Konsolenmeldungen posten. Dann wüsste man auch wo du gerade dran bist.
                                    • B blackangel15741
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @blackangel15741 Fehler 404 .... https://www.heise.de/tipps-tricks/HTTP-Fehler-404-beheben-Seite-nicht-gefunden-4606405.html ... ich würd mal guggen, ob du überhaupt die richtigen websites/adressen verwendest .....
                                        @blackangel15741
                                        blackangel15741
                                        @Thomas-Braun welche Quelle?
                                        Welche source.list wäre denn jetzt die richtige?
                                        • B blackangel15741
                                          @blackangel15741
                                          Ich zitiere mich selber:
                                          Dann
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
