  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @harrym sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
    @Jan1 naja .... node 10 tut schon noch auf jessie .... haste ja backports .... aber ob es sinn macht, sei dahingestellt ;)
    Es geht darum, dass er so ein Backup erstellen kann, weil der Backitup Adapter Node 10 braucht.
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Jan1 dann einfach ohne ADAPTER ein backup erstellen? iobroker backup .... gibt ja auch befehle auf der CLI ?
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Der Beweis :)
      Raspian GNU/Linux 8 (jessie)
      • haselchenH haselchen
        @Jan1
        Der Beweis :)
        @haselchen
        Welches Repo hast du dafür? Oder händisch installiert?
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          @haselchen
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @Thomas-Braun du kannst auf jessie auch es node 12 installieren ..... solange 64bit vom jessie ;)
          • harrymH harrym
            @harrym
            Ein Repo habe ich ja dazu gefunden. Fragt sich nur, ob es da Dependencies gibt.
              @harrym
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Thomas-Braun normal wird darauf hingewiesen .... und da kannste dann eben mit den backports arbeiten. Securityupdates bekommt jessie ja weiterhin ... debian eben.
              • harrymH harrym
                @harrym LTS für Jessie wir aber Ende Juni eingestellt.
                Aber solange der Threadstarter sich nicht mehr äußert...
                • harrymH harrym
                  blackangel15741
                  @harrym wie kann ich denn ein backup erstellen ohne Adapter?
                  Also ist zwar ein paar Jahre her aber ich habe hier das Image heruntergeladen und installiert. Ind davon das es veraltet ist und nicht mehr unterstützt wird, habe ich nichts mitbekommen. Erst mit dem Hinweis das einige Adapter nicht mehr funktionieren werden, wenn node nicht erhöht wird, habe ich mitbekommen das ich aktiv werden muss. Dann war es aber auch schon zu spät.
                  Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B blackangel15741
                    @blackangel15741
                    Hast du die nodesource.list angepasst?
                    • B blackangel15741
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @blackangel15741 iobroker backup ? und dann ein iobroker restore ? sql und sonstiges .... musste halt extra sichern.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                        @blackangel15741
                        blackangel15741
                        @Thomas-Braun hatte ich versucht aber verschiedene Quellen haben unterschiedliche Angaben dazu gemacht. Kann ich irgendwo die richtige einsehen? Hatte einiges probiert hatte aber immer Fehler 404 und die Upgrades wurden nicht ausgeführt.
                        • B blackangel15741
                          @blackangel15741
                          Die oben genannten Quelle lebt. Bin ich eben drin gewesen.
                            @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
                            Wie kann ich denn das node aktualisieren?
                            Versuch mal diese Zeile in die Datei
                            /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            einzutragen (Enter-Taste am Ende der Zeile nicht vergessen):
                            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main
                            Dann
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            blackangel15741
                            @Thomas-Braun
                            Vielen Dank, werde ich probieren.
                            • B blackangel15741
                              @Thomas-Braun
                              @blackangel15741
                              Du könntest auch mal Konsolenmeldungen posten. Dann wüsste man auch wo du gerade dran bist.
                              • B blackangel15741
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @blackangel15741 Fehler 404 .... https://www.heise.de/tipps-tricks/HTTP-Fehler-404-beheben-Seite-nicht-gefunden-4606405.html ... ich würd mal guggen, ob du überhaupt die richtigen websites/adressen verwendest .....
                                  @blackangel15741
                                  blackangel15741
                                  @Thomas-Braun welche Quelle?
                                  Welche source.list wäre denn jetzt die richtige?
                                  • B blackangel15741
                                    @blackangel15741
                                    Ich zitiere mich selber:
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                      Dann
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      blackangel15741
                                      #66
                                      @Thomas-Braun wie komme ich dahin?
                                      Habe bislang nur....
                                      nano /etc/apt/sources.list
                                      ....ausprobiert
                                      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B blackangel15741
                                        ....ausprobiert
                                        #67
                                        @blackangel15741
                                        Dann trag die Zeile dort ein. Spielt keine Rolle.
                                          @blackangel15741
                                          blackangel15741
                                          #68
                                          @Thomas-Braun
                                          ![Bild Text](Bild Screenshot_20200619-225553_ConnectBot.png Link)
