  3. Off Topic
  4. Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x
    6.3k
node.js updatenode8nodejs 12js-controller 3.x.xxjessie8jessie10
101 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @harrym wie kann ich denn ein backup erstellen ohne Adapter?
    Also ist zwar ein paar Jahre her aber ich habe hier das Image heruntergeladen und installiert. Ind davon das es veraltet ist und nicht mehr unterstützt wird, habe ich nichts mitbekommen. Erst mit dem Hinweis das einige Adapter nicht mehr funktionieren werden, wenn node nicht erhöht wird, habe ich mitbekommen das ich aktiv werden muss. Dann war es aber auch schon zu spät.
    @blackangel15741
    Hast du die nodesource.list angepasst?
    • B blackangel15741
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @blackangel15741 iobroker backup ? und dann ein iobroker restore ? sql und sonstiges .... musste halt extra sichern.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        @blackangel15741
        blackangel15741
        @Thomas-Braun hatte ich versucht aber verschiedene Quellen haben unterschiedliche Angaben dazu gemacht. Kann ich irgendwo die richtige einsehen? Hatte einiges probiert hatte aber immer Fehler 404 und die Upgrades wurden nicht ausgeführt.
        Thomas BraunT harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
        • B blackangel15741
          @blackangel15741
          Die oben genannten Quelle lebt. Bin ich eben drin gewesen.
            @blackangel15741 sagte in Debian/Jessie 8.11 cubitruck3 update nodejs 8.17.0 auf 12.x:
            Wie kann ich denn das node aktualisieren?
            Versuch mal diese Zeile in die Datei
            /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            einzutragen (Enter-Taste am Ende der Zeile nicht vergessen):
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x jessie main
            Dann
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            blackangel15741
            @Thomas-Braun
            Vielen Dank, werde ich probieren.
            • B blackangel15741
              @Thomas-Braun
              @blackangel15741
              Du könntest auch mal Konsolenmeldungen posten. Dann wüsste man auch wo du gerade dran bist.
              • B blackangel15741
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @blackangel15741 Fehler 404 .... https://www.heise.de/tipps-tricks/HTTP-Fehler-404-beheben-Seite-nicht-gefunden-4606405.html ... ich würd mal guggen, ob du überhaupt die richtigen websites/adressen verwendest .....
                  @blackangel15741
                  blackangel15741
                  @Thomas-Braun welche Quelle?
                  Welche source.list wäre denn jetzt die richtige?
                  • B blackangel15741
                    @blackangel15741
                    Ich zitiere mich selber:
                    Dann
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                      Dann
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      blackangel15741
                      #66
                      @Thomas-Braun wie komme ich dahin?
                      Habe bislang nur....
                      nano /etc/apt/sources.list
                      ....ausprobiert
                      Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B blackangel15741
                        ....ausprobiert
                        #67
                        @blackangel15741
                        Dann trag die Zeile dort ein. Spielt keine Rolle.
                          @blackangel15741
                          blackangel15741
                          #68
                          @Thomas-Braun
                          ![Bild Text](Bild Screenshot_20200619-225553_ConnectBot.png Link)
                          • B blackangel15741
                            ....ausprobiert
                            blackangel15741
                            #69
                            • B blackangel15741
                              #70
                              @blackangel15741
                              Exakt so:
                              Und am Ende der Zeile MUSS eine Zeilenschaltung erfolgen.
                              Ein Handy ist auch alles andere als ideal um in einem Terminal zu arbeiten.
                                @blackangel15741
                                Exakt so:
                                blackangel15741
                                #71
                                @Thomas-Braun
                                Funktioniert nicht
                                  @blackangel15741
                                  Exakt so:
                                  blackangel15741
                                  #72
                                  @Thomas-Braun
                                  • B blackangel15741
                                    @Thomas-Braun
                                    #73
                                    @blackangel15741 Ganz ehrlich:
                                    Den Kram aus den zusammengeklebten Screenshots lese ich nicht. Ist mir zu anstrengend.
                                      blackangel15741
                                      #74
                                      @Thomas-Braun
                                      Kann ich das anders machen? Bin nicht so fit wie man das besser machen kann.
                                      Stimmt den die sourcelist Überhaupt oder ist die veraltet? Der ganze Verlauf passt leider nicht auf ein Screenshot. Sorry dafür.
                                      B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B blackangel15741
                                        @Thomas-Braun
                                        blackangel15741
                                        #75
                                        @blackangel15741
                                        Node ist jedenfalls noch immer die alte Version
                                        • B blackangel15741
                                          @Thomas-Braun
                                          #76
                                          @blackangel15741
                                          apt install nodejs --reinstall
                                          mal probieren.
