  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.4k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    sveni_lee
    #401
    genau an sowas hatte ich gedacht…
    nur halt für 433,92mhz.
    Ich habe in den Außenleuchten Unterputzaktore von Conrad vernaut. Diese werden zur Zeit
    von Conrad Bewegungsmeldern angesteuert, das klappt auch über 15-20 Meter. Nun habe ich
    zum Testen das Signal vom BWM an den RFlink angelernt und danach die Leuchten darüber geschatet.
    Die AußenSteckdose funktioniert dabei super auch über größere Entfernung nur die Unterputz-
    Aktoren reagieren nur wenn der RFlink in der unmittelbaren umgebung ist. (ca 1m)
    Der RFlink ist in einem IP65 Verteilerkasten aus Kunststoff montiert.
    Sveni_Lee
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      #402
      hier ein kleiner Inbetriebnahmebericht und meine ersten Versuche mit RFLink.
      Habe am Dienstag meinen RFLink bekommen, hierfür erstmal Dank an Maxtox. Hab in am Raspi3 eingesteckt und den RFLink-Adapter installiert. Hat sich zwar über etwas mit "…Serialport..." beschwert aber Installation lief durch. Danach USB0 beim Serialport ausgewählt und anlernen aktiviert. Dann hab ich auf meinem https://www.amazon.de/gp/product/B00KM83Q1U/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 - was für ein Wort - die Kanäle A-D ein- und ausgeschaltet. Der RFLink hat auch den Sender erkannt und die States als ABD400D angelegt.
      Wenn ich den Wert von Switch 1-3 auf true/false setzte, schaltet sich die Steckdose Ein/Aus. Es tauchen aber auch so Dinge wie der Switch 31 oder States mit Namen TriState auf. Er hat auch schon mal was mit Kaku und EV… erkannt. Liegt das daran das der Sender so schlecht ist oder bei mir evtl. zuviel "Grundrauschen" in der Bude, so daß der Empfänger nicht vernünftig anlernen kann?
      Die Steckdosen schalten sich allerdings nicht wenn eine Wand dazwischen ist und sie hinter einem Schrank verbaut sind. Hab dann mal eine Reverse engineerd und dabei weiß gar nicht was hier die Antenne sein soll. Mal schauen wie ich das gepimpt bekomme. Wollte schon einen Empfänger aus folgenden https://www.amazon.de/gp/product/B00R2U8OEU/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 einbauen, da ich die noch rumfliegen hab, aber die haben 4 Pins und in der Steckdose sind nur 3 Pins am Empfänger
      Bin für jeden Tip dankbar .
      Als nächstes werde ich mal schauen was ich mir zulege. Ich tendiere zu einer Wetterstation oder nur dessen Aussensensor wie der von Pearl.
      Es bleibt insgesamt spannend :)
      Thomas
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #403
        Die mit tristate und EV tauchen bei mir auch auf. Ist wohl normal.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          #404
          Ok, danke für den Hinweis. Ich hab die States dann einfach gelöscht. Das automatische anlernen ist ja jetzt aus und den Handsender brauche ich ja jetzt eigentlich nicht mehr. Die Steckdosen kann ich ja wie gewünscht schalten.
          • K Offline
            knopers1
            #405
            welchen Sender und Empfänger hast Du?
            ich schalte meine Steckdoesen mit RXB6 433Mhz RF Superheterodyne Wireless Receiver
            Sender ist ein XD-FST FS1000A.
            Ich komme durch drei Wände und ein Stockwerk ist auch dazwischen. Abgesehen davon, dass ich noch 5 weitere Wetterstationen der Nachbarschaft finde.
            Da muß bei Dir etwas nicht o.k sein, wenn das Teil nach 3m schlapp macht. Such doch den Fehler erst beim RFLINK bevor Du die Steckdosen zerlegst…
            • DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              #406
              Sender und Empfänger weiß ich nicht. Habe meinen RFLink von Maxtox und Sender und Empänger sind eingeschrumpft. Von der Bauform könnte der Sender auch ein FS1000A sein. Hab ich hier auch noch rumliegen. Davon abgesehen ist der Receiver für die Steckdosen doch nicht relevant, da er doch nur empfängt. Ich wüsste auf Anhieb nicht wo ich beim RFLink suchen sollte. Ich werde ihn nochmal deinstallieren.
              Ich habe bei der Adapterinstallation einen Fehler:
              • DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                #407
                Nachdem ich jetzt den Sender aus der Isobandumhüllung gefummelt habe, habe ich eine externe Antenne mit 165mm Länge angelötet. Jetzt funktioniert das wie erwartet.
                  sveni_lee
                  #408
                  @Dolomiti:
                  Nachdem ich jetzt den Sender aus der Isobandumhüllung gefummelt habe, habe ich eine externe Antenne mit 165mm Länge angelötet. Jetzt funktioniert das wie erwartet. `
                  kannst Du mal ein Bild machen wo du diese angelötet hast…
                  • K Offline
                    knopers1
                    #409
                    @Dolomati, ja, für Steckdosen ist der Empfänger weniger wichtig. Es sei den , Du willst sie anlernen und bist nicht gerade 3m an dem RFLINK.
                    Dafür machts sich ein guter Empfänger bei den Wetterstationen. Da reichen die 3m bei den meisten nicht aus.
                    @sweni
                    siehe Bild.
                      sveni_lee
                      #410
                      Super danke…
                      gibt es dort auch einen Massepunkt? ich würde gern eine Delock 88877 ISM SMA Omni Star Antenne anlöten dann kann diese auf den nebenstehenden Mast...
                      Sveni_Lee
                      • K Offline
                        knopers1
                        #411
                        die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen.
                        • DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          #412
                          @sveni_lee
                          Genau so hab ich das auch gemacht
                          @knopers1
                          Wetterstationen habe ich noch keine gefunden. Ich wohne zwar in einem Mehrfamilienhaus, aber rundherum ist noch nix gebaut.
                            der_Auge
                            #413
                            bin seit kurzer Zeit wieder zurück. (Hier im Forum)
                            Da ich noch keine PN senden kann stelle ich hier mal die Frage ob man noch ein Modul bestellen kann.
                            Das mit der Spende geht natürlich klar.
                            Danke für kurze Rückmeldung.
                            Jürgen
                            Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                            Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                            SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                            Test : DS916+ VM Debian
                            Test : Tinker mit piVCCU
                              #414
                              Hallo Jürgen,
                              Welcome back!
                              Was ist denn mit deinem account passiert?
                              Rainer
                                der_Auge
                                #415
                                @Homoran:
                                Hallo Jürgen,
                                Welcome back!
                                Rainer `
                                Komme nicht mehr damit rein.
                                PW rücksetzen klappt nicht
                                Mails an Admin und .. und . und.. klappt nicht
                                Dann habe ich mich entschieden mich neu zu registrieren
                                  radioman
                                  #416
                                  bin neu hier (vom Glauben - an die Weiterentwickung von everhome - abgefallener Home-Automatisierer).
                                  Würde gern, um mit mit meinem RPi3 meine Intertechnos schalten zu können, auch so einen RFlink bestellen!?
                                  VG Peter
                                    derhaerer
                                    #417
                                    @Maxtox
                                    könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
                                    Vielen Dank!
                                      sveni_lee
                                      #418
                                      @knopers1:
                                      die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen. `
                                      so, ich habe jetz mal eine Antenne angelötet und die Masse der antenne auf GND gelötet.
                                      Es funktioniert auch soweit. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der Reichweite immer noch nicht.
                                      Was mir aufgefallen ist, die Sende-Antenne muß gerade stehen damit das Signal überhaupt von den
                                      Aktoren empfangen wird. Ist das normal?
                                      • K Offline
                                        knopers1
                                        #419
                                        welche Reichweite hast Du jetzt?
                                        Ich habe Stück Draht ( Wire Kabel )vom Breadboard als Antenne genommen. Mehr nicht.
                                        Es funktioniert alles über zwei Stockwerke.
                                        Was hast Du für Steckdosen? Evtl. haben die doch einen miesen Empfänger.
                                        Geht es mit der originalen Fernbedienung auch nur über die kurze Distanz?
                                        Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast!
                                          sveni_lee
                                          #420
                                          @knopers1:
                                          Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast! `
                                          Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite.
