  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    #406
    Sender und Empfänger weiß ich nicht. Habe meinen RFLink von Maxtox und Sender und Empänger sind eingeschrumpft. Von der Bauform könnte der Sender auch ein FS1000A sein. Hab ich hier auch noch rumliegen. Davon abgesehen ist der Receiver für die Steckdosen doch nicht relevant, da er doch nur empfängt. Ich wüsste auf Anhieb nicht wo ich beim RFLink suchen sollte. Ich werde ihn nochmal deinstallieren.
    Ich habe bei der Adapterinstallation einen Fehler:
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      #407
      Nachdem ich jetzt den Sender aus der Isobandumhüllung gefummelt habe, habe ich eine externe Antenne mit 165mm Länge angelötet. Jetzt funktioniert das wie erwartet.
        sveni_lee
        #408
        @Dolomiti:
        Nachdem ich jetzt den Sender aus der Isobandumhüllung gefummelt habe, habe ich eine externe Antenne mit 165mm Länge angelötet. Jetzt funktioniert das wie erwartet. `
        kannst Du mal ein Bild machen wo du diese angelötet hast…
          knopers1
          #409
          @Dolomati, ja, für Steckdosen ist der Empfänger weniger wichtig. Es sei den , Du willst sie anlernen und bist nicht gerade 3m an dem RFLINK.
          Dafür machts sich ein guter Empfänger bei den Wetterstationen. Da reichen die 3m bei den meisten nicht aus.
          @sweni
          siehe Bild.
            sveni_lee
            #410
            Super danke…
            gibt es dort auch einen Massepunkt? ich würde gern eine Delock 88877 ISM SMA Omni Star Antenne anlöten dann kann diese auf den nebenstehenden Mast...
            Sveni_Lee
              knopers1
              #411
              die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen.
              • DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                #412
                @sveni_lee
                Genau so hab ich das auch gemacht
                @knopers1
                Wetterstationen habe ich noch keine gefunden. Ich wohne zwar in einem Mehrfamilienhaus, aber rundherum ist noch nix gebaut.
                  der_Auge
                  #413
                  bin seit kurzer Zeit wieder zurück. (Hier im Forum)
                  Da ich noch keine PN senden kann stelle ich hier mal die Frage ob man noch ein Modul bestellen kann.
                  Das mit der Spende geht natürlich klar.
                  Danke für kurze Rückmeldung.
                  Jürgen
                  Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                  Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                  SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                  Test : DS916+ VM Debian
                  Test : Tinker mit piVCCU
                    #414
                    Hallo Jürgen,
                    Welcome back!
                    Was ist denn mit deinem account passiert?
                      der_Auge
                      #415
                      @Homoran:
                      Hallo Jürgen,
                      Welcome back!
                      Rainer `
                      Komme nicht mehr damit rein.
                      PW rücksetzen klappt nicht
                      Mails an Admin und .. und . und.. klappt nicht
                      Dann habe ich mich entschieden mich neu zu registrieren
                      • R Offline
                        radioman
                        #416
                        bin neu hier (vom Glauben - an die Weiterentwickung von everhome - abgefallener Home-Automatisierer).
                        Würde gern, um mit mit meinem RPi3 meine Intertechnos schalten zu können, auch so einen RFlink bestellen!?
                        VG Peter
                          derhaerer
                          #417
                          @Maxtox
                          könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
                          Vielen Dank!
                            sveni_lee
                            #418
                            @knopers1:
                            die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen. `
                            so, ich habe jetz mal eine Antenne angelötet und die Masse der antenne auf GND gelötet.
                            Es funktioniert auch soweit. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der Reichweite immer noch nicht.
                            Was mir aufgefallen ist, die Sende-Antenne muß gerade stehen damit das Signal überhaupt von den
                            Aktoren empfangen wird. Ist das normal?
                              knopers1
                              #419
                              welche Reichweite hast Du jetzt?
                              Ich habe Stück Draht ( Wire Kabel )vom Breadboard als Antenne genommen. Mehr nicht.
                              Es funktioniert alles über zwei Stockwerke.
                              Was hast Du für Steckdosen? Evtl. haben die doch einen miesen Empfänger.
                              Geht es mit der originalen Fernbedienung auch nur über die kurze Distanz?
                              Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast!
                                sveni_lee
                                #420
                                @knopers1:
                                Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast! `
                                Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zuvielx9
                                  #421
                                  Hallo Maxtox,
                                  wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
                                    knopers1
                                    #422
                                    @sveni_lee:
                                    @knopers1:
                                    Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite. `
                                    Das ist zu wenig. Da habe ich garantiert höhere Reichweite mit einer einfachen Antenne.
                                    Schau bei Dir nach, ob der FS1000A auch an 5V und nicht an 3,3V angeschlossen ist. Evtl. kannst Du das Teil gegen anderen austauschen.
                                    Diese FS1000A kosten Kleingeld, sind aber von der Sendeleistung sehr gut.
                                    EDIT:
                                    In der Theorie könnte man noch testweise eine Spannung > 5V bis 12V ausprobieren. Bei höherer Spannung sollte die Sendeleistung steigen!
                                      klassisch
                                      #423
                                      In der Liste zu dem Device ist auch das 433 gestützte X10 Protokoll erwähnt. Hat das jemand in Betrieb?
                                      • oldi-2000O Offline
                                        oldi-2000O Offline
                                        oldi-2000
                                        #424
                                        Hallo hat schon jemand Funk Rohrmotoren damit in Betrieb?
                                        Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                                          sveni_lee
                                          #425
                                          @knopers1:
                                          @sveni_lee:
                                          @knopers1:
                                          EDIT:
                                          In der Theorie könnte man noch testweise eine Spannung > 5V bis 12V ausprobieren. Bei höherer Spannung sollte die Sendeleistung steigen! `
                                          So Ich denke ich habe die Übeltäter am WE gefunden. Das Problem scheinen die Unterputzaktoren von Conrad zu sein. Ich habe diese jetzt mal ein wenig in der Lage geändert und nun werden auch distanzen von 20m und mehr überwunden… Also alles in Ordnung mit dem RFlink...
