  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    5.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 261.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    #414
    Hallo Jürgen,
    Welcome back!
    Was ist denn mit deinem account passiert?
      der_Auge
      #415
      @Homoran:
      Hallo Jürgen,
      Welcome back!
      Rainer `
      Komme nicht mehr damit rein.
      PW rücksetzen klappt nicht
      Mails an Admin und .. und . und.. klappt nicht
      Dann habe ich mich entschieden mich neu zu registrieren
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • R Offline
        radioman
        #416
        bin neu hier (vom Glauben - an die Weiterentwickung von everhome - abgefallener Home-Automatisierer).
        Würde gern, um mit mit meinem RPi3 meine Intertechnos schalten zu können, auch so einen RFlink bestellen!?
        VG Peter
          derhaerer
          #417
          @Maxtox
          könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
          Vielen Dank!
            sveni_lee
            #418
            @knopers1:
            die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen. `
            so, ich habe jetz mal eine Antenne angelötet und die Masse der antenne auf GND gelötet.
            Es funktioniert auch soweit. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der Reichweite immer noch nicht.
            Was mir aufgefallen ist, die Sende-Antenne muß gerade stehen damit das Signal überhaupt von den
            Aktoren empfangen wird. Ist das normal?
              knopers1
              #419
              welche Reichweite hast Du jetzt?
              Ich habe Stück Draht ( Wire Kabel )vom Breadboard als Antenne genommen. Mehr nicht.
              Es funktioniert alles über zwei Stockwerke.
              Was hast Du für Steckdosen? Evtl. haben die doch einen miesen Empfänger.
              Geht es mit der originalen Fernbedienung auch nur über die kurze Distanz?
              Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast!
                sveni_lee
                #420
                @knopers1:
                Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast! `
                Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zuvielx9
                  #421
                  Hallo Maxtox,
                  wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
                    knopers1
                    #422
                    @sveni_lee:
                    @knopers1:
                    Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite. `
                    Das ist zu wenig. Da habe ich garantiert höhere Reichweite mit einer einfachen Antenne.
                    Schau bei Dir nach, ob der FS1000A auch an 5V und nicht an 3,3V angeschlossen ist. Evtl. kannst Du das Teil gegen anderen austauschen.
                    Diese FS1000A kosten Kleingeld, sind aber von der Sendeleistung sehr gut.
                    EDIT:
                    In der Theorie könnte man noch testweise eine Spannung > 5V bis 12V ausprobieren. Bei höherer Spannung sollte die Sendeleistung steigen!
                      klassisch
                      #423
                      In der Liste zu dem Device ist auch das 433 gestützte X10 Protokoll erwähnt. Hat das jemand in Betrieb?
                      • oldi-2000O Offline
                        oldi-2000O Offline
                        oldi-2000
                        #424
                        Hallo hat schon jemand Funk Rohrmotoren damit in Betrieb?
                        Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                          sveni_lee
                          #425
                          @knopers1:
                          @sveni_lee:
                          @knopers1:
                          EDIT:
                          In der Theorie könnte man noch testweise eine Spannung > 5V bis 12V ausprobieren. Bei höherer Spannung sollte die Sendeleistung steigen! `
                          So Ich denke ich habe die Übeltäter am WE gefunden. Das Problem scheinen die Unterputzaktoren von Conrad zu sein. Ich habe diese jetzt mal ein wenig in der Lage geändert und nun werden auch distanzen von 20m und mehr überwunden… Also alles in Ordnung mit dem RFlink...
                            knopers1
                            #426
                            Klasse, das freut mich für Dich.
                            Ich habe meine schaltbaren Steckdosen mit 433 Mhz gegen die Sonoff F20 getauscht. Die Sonoffs laufen mit IP.
                            Eine Wetterstation, eine noch verfügbare schaltbare Steckdose und ein paar Bewegungsmelder laufen noch mit 433 Mhz bei mir.
                            • F Offline
                              fraenkie76
                              #427
                              @fraenkie76:
                              @Maxtox
                              als Newbie darf ich noch keine PNs schreiben, daher auf diesem Weg…
                              Sofern die Bestellmöglichkeit noch existiert, hätte ich auch Interesse an:
                              433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
                              433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
                              Bitte um Infos zu Bestellung und Bezahlung.
                              Vielen Dank schonmal, ihr macht hier einen tollen Job!
                              fraenkie `
                              ich habe hier vor knapp 4 Wochen versucht die RFLink Hardware bei Maxtox zu bestellen.
                              Bisher habe ich aber leider nichts gehört. Gibt es die Möglichkeit noch … gibt es Maxtox noch ??
                              Wenn nicht, würde ich mich selber an der Sache versuchen...
                              fraenkie
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                #428
                                Also, ich habe meinen aus dem rflink Shop
                                https://www.nodo-shop.nl/en/
                                Frage mich schon lange warum da keiner bestellen will.
                                Für 5,50€ löten die das auch zusammen
                                Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
                                • F Offline
                                  fraenkie76
                                  #429
                                  Danke für den Tipp.
                                  Nur um sicher zu gehen und nichts Falsches zu bestellen:
                                  Wäre dann dieses Set hier??
                                  https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate … tenna.html
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noxx
                                    #430
                                    Genau, nutze aber ne andere Antenne, die Dipol haben einen besseren Empfang.
                                    https://www.nodo-shop.nl/en/antennes/10 … tvoet.html
                                    Gesendet von meinem Huawei P10lite mit Tapatalk
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zuvielx9
                                      #431
                                      @noxx:
                                      Gesendet von meinem Huawei P10lite mit Tapatalk `
                                      Hallo noxx,
                                      danke für den Tipp dort zu bestellen. Ich hoffe es ist nicht zu sehr offtopic. Hast du die gleiche Antenne? Welche Reichweite kann man erreichen?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        #432
                                        Empfange meine Wetterstation damit, ca 40m entfernt und ne 50cm Mauer dazwischen.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zuvielx9
                                          #433
                                          @noxx:
                                          Danke, habe mir nun das Set mit der Dipol bestellt.
