  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 13 Beobachtet
    klassisch
    #423
    In der Liste zu dem Device ist auch das 433 gestützte X10 Protokoll erwähnt. Hat das jemand in Betrieb?
    • oldi-2000O Offline
      oldi-2000O Offline
      oldi-2000
      #424
      Hallo hat schon jemand Funk Rohrmotoren damit in Betrieb?
      Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
        sveni_lee
        #425
        @knopers1:
        @sveni_lee:
        @knopers1:
        welche Reichweite hast Du jetzt?
        Ich habe Stück Draht ( Wire Kabel )vom Breadboard als Antenne genommen. Mehr nicht.
        Es funktioniert alles über zwei Stockwerke.
        Was hast Du für Steckdosen? Evtl. haben die doch einen miesen Empfänger.
        Geht es mit der originalen Fernbedienung auch nur über die kurze Distanz?
        Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast! `
        Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite. `
        Das ist zu wenig. Da habe ich garantiert höhere Reichweite mit einer einfachen Antenne.
        Schau bei Dir nach, ob der FS1000A auch an 5V und nicht an 3,3V angeschlossen ist. Evtl. kannst Du das Teil gegen anderen austauschen.
        Diese FS1000A kosten Kleingeld, sind aber von der Sendeleistung sehr gut.
        EDIT:
        In der Theorie könnte man noch testweise eine Spannung > 5V bis 12V ausprobieren. Bei höherer Spannung sollte die Sendeleistung steigen! `
        So Ich denke ich habe die Übeltäter am WE gefunden. Das Problem scheinen die Unterputzaktoren von Conrad zu sein. Ich habe diese jetzt mal ein wenig in der Lage geändert und nun werden auch distanzen von 20m und mehr überwunden… Also alles in Ordnung mit dem RFlink...
          knopers1
          #426
          Klasse, das freut mich für Dich.
          Ich habe meine schaltbaren Steckdosen mit 433 Mhz gegen die Sonoff F20 getauscht. Die Sonoffs laufen mit IP.
          Eine Wetterstation, eine noch verfügbare schaltbare Steckdose und ein paar Bewegungsmelder laufen noch mit 433 Mhz bei mir.
          • F Offline
            fraenkie76
            #427
            @fraenkie76:
            @Maxtox
            als Newbie darf ich noch keine PNs schreiben, daher auf diesem Weg…
            Sofern die Bestellmöglichkeit noch existiert, hätte ich auch Interesse an:
            433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
            433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
            Bitte um Infos zu Bestellung und Bezahlung.
            Vielen Dank schonmal, ihr macht hier einen tollen Job!
            fraenkie `
            ich habe hier vor knapp 4 Wochen versucht die RFLink Hardware bei Maxtox zu bestellen.
            Bisher habe ich aber leider nichts gehört. Gibt es die Möglichkeit noch … gibt es Maxtox noch ??
            Wenn nicht, würde ich mich selber an der Sache versuchen...
            fraenkie
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              #428
              Also, ich habe meinen aus dem rflink Shop
              https://www.nodo-shop.nl/en/
              Frage mich schon lange warum da keiner bestellen will.
              Für 5,50€ löten die das auch zusammen
              Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
              • F Offline
                fraenkie76
                #429
                Danke für den Tipp.
                Nur um sicher zu gehen und nichts Falsches zu bestellen:
                Wäre dann dieses Set hier??
                https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate … tenna.html
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  #430
                  Genau, nutze aber ne andere Antenne, die Dipol haben einen besseren Empfang.
                  https://www.nodo-shop.nl/en/antennes/10 … tvoet.html
                  Gesendet von meinem Huawei P10lite mit Tapatalk
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zuvielx9
                    #431
                    @noxx:
                    Gesendet von meinem Huawei P10lite mit Tapatalk `
                    Hallo noxx,
                    danke für den Tipp dort zu bestellen. Ich hoffe es ist nicht zu sehr offtopic. Hast du die gleiche Antenne? Welche Reichweite kann man erreichen?
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      #432
                      Empfange meine Wetterstation damit, ca 40m entfernt und ne 50cm Mauer dazwischen.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zuvielx9
                        #433
                        @noxx:
                        Danke, habe mir nun das Set mit der Dipol bestellt.
                        • J Offline
                          jans_ios
                          #434
                          hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Steuern von solarbetriebenen Dachfenster-Rolläden? Welche Rolläden können prinzipiell gesteuert werden?
                          Basis sind ROTO-Dachfenster (bisher ohne Außenrolläden), eine Homematic CCU2 und ein RasPi 3 mit ioBroker und RFLink Adapter mit 433MHz RFLink-Modul von Maxtor.
                          Danke!
                          Gruß, Jan
                            sveni_lee
                            #435
                            Ich habe mal eine Frage zum Torantrieb.
                            Der RFlink hat den Handsender für den Torantrieb sofort erkannt, soweit so gut.
                            wenn ich nun den Datenpunkt mit einem Toggle Widget im VIS steuere muss ich immer
                            2x drücken damit das Tor gesteuert wird. Das liegt daran, dass der Handsender nur ein "false"
                            signal sendet.
                            Wie könnte ich jetzt die Steuerung für das Tor umsetzen? Hat jemand eine Idee?
                            • F Offline
                              fraenkie76
                              #436
                              die Hardware habe ich mir jetzt über den nodo-Shop besorgt.
                              Jetzt scheitert bei mir die Installation des Adapters:
                              ! $ ./iobroker add rflink
                              ! npm install iobroker.rflink –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.10.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                              ! gyp
                              ! WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.10.0"
                              ! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
                              ! make: *** No rule to make target '../.node-gyp/6.10.0/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                              ! gyp
                              ! ERR!
                              ! build error
                              ! gyp
                              ! ERR!
                              ! stack Error: make failed with exit code: 2
                              ! gyp
                              ! ERR!
                              ! stack
                              ! at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                              ! gyp
                              ! ERR!
                              ! stack
                              ! at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR!
                              ! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                              ! gyp
                              ! ERR!
                              ! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                              ! gyp
                              ! ERR! System Linux 4.4.50-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
                              ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              ! gyp ERR! node -v v6.10.0
                              ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                              ! gyp ERR! not ok
                              ! node-pre-gyp
                              ! ERR! build error
                              ! node-pre-gyp
                              ! ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                              ! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                              ! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:877:16)
                              ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                              ! node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.50-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                              ! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.10.0
                              ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                              ! node-pre-gyp ERR! not ok
                              ! npm ERR! Linux 4.4.50-v7+
                              ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.rflink" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.10.0
                              ! npm ERR! npm v3.10.10
                              ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                              ! npm ERR! serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1
                              ! npm ERR!
                              ! npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                              ! npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                              ! npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                              ! npm ERR! not with npm itself.
                              ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                              ! npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                              ! npm ERR! npm bugs serialport
                              ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                              ! npm ERR! npm owner ls serialport
                              ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              ! npm ERR! /opt/npm-debug.log
                              ! npm ERR! code 1
                              ! host.ioBroker-RasPi install adapter rflink
                              ! npm install iobroker.rflink --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ! node-pre-gyp
                              ! ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
                              ! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.10.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                              ! gyp
                              ! WARN
                              ! EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.10.0"
                              ! gyp
                              ! ERR!
                              ! build error
                              ! gyp
                              ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                              ! gyp
                              ! ERR! stack
                              ! gyp
                              ! ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                              ! gyp ERR! System Linux 4.4.50-v7+
                              ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
                              ! gyp
                              ! ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              ! gyp
                              ! ERR! node -v v6.10.0
                              ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0gyp ERR! not ok
                              ! node-pre-gyp
                              ! ERR! build error
                              ! node-pre-gyp
                              ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                              ! node-pre-gyp
                              ! node-pre-gyp ERR! command
                              ! "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              ! node-pre-gyp
                              ! ERR! node -v v6.10.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                              ! node-pre-gyp ERR!
                              ! not ok
                              ! npm
                              ! ERR!
                              ! Linux 4.4.50-v7+
                              ! npm ERR!
                              ! npm
                              ! ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,npm ERR! not with npm itself.
                              ! npm
                              ! ERR! There is likely additional logging output above.
                              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                              ! npm ERR! code 1
                              ! node-pre-gyp
                              ! ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.10.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                              ! gyp
                              ! WARN EACCES
                              ! user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.10.0"gyp
                              ! WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
                              ! gyp
                              ! ERR!
                              ! build error
                              ! gyp
                              ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp
                              ! gyp
                              ! ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"gyp
                              ! ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v6.10.0
                              ! not ok
                              ! node-pre-gyp
                              ! ERR! build error
                              ! node-pre-gyp
                              ! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                              ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.10.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                              ! npm
                              ! ERR! Linux 4.4.50-v7+
                              ! npm
                              ! ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.rflink" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.10.0
                              ! npm ERR! npm v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
                              ! npm ERR! Exit status 1
                              ! npm ERR!
                              ! npm ERR! npm owner ls serialportnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                              ! npm ERR! code 1
                              ! ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install rflink
                              ! ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                              Kann mit der Fehlermeldung leider gar nichts anfangen… :(
                              Bis jetzt habe ich nur den arduino zusammengesteckt und über USB mit dem iobroker-Raspi verbunden....
                              Danke schonmal für eure Hilfe...
                              fraenkie
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                #437
                                Ist der arduino geflasht oder noch jungfräulich?
                                  Stuntteam
                                  #438
                                  Neue RFLink firmware
                                  R47: (15/09/2017)
                                  • New Device: Micro Tybox X2D / Tybox H X2D Thermostats (works with 433 and/or 868 mhz)
                                  • New Device: Tybox 310 X2D Thermostat (868mhz)
                                  • New Device: Delta Dore - Deltia 8.03 X2D Thermostat (868mhz)
                                  • New Device: TYXIA 261/461 X2D micro modules (868mhz) (Receive only, more logs needed)
                                  • New Device: Milight RGB+CCT (a.o. 4-zone FUT092/ 8-zone FUT089)
                                  • New Device: Milight RGB (a.o. FUT098)
                                  • New Device: Bofu motor BF-301, EY1612, EY1624 and others
                                  • New Device: Oregon Scientific SL109
                                  • New Device: AR53002 / AR50055 X2D Thermostats
                                  • New Device: Atlantic MD-210R / Focus MD-210R - 868mhz door contact
                                  • New Device: Legrand CAD Radio
                                  • New Device: Gelia EMW100T switch set
                                  • New Device: ELEC EDB-40 / QH-1085TX V1.1 Quhwa doorbell
                                  • New Device: X10 Sensors
                                  • New Device: Ambient FT004T temperature sensor
                                  • New Device: Ambient FT004B temperature sensor
                                  • New Device: ASA radio technology Go-1
                                  • New Device: Telis 4 Modulis RTS
                                  • New Device: Added support for a new version of the Rubicson WT0122 pool thermometer
                                  • New Device: Renkforce E0190TA and compatible temperature sensors
                                  • New Device: Ematronic AC114-01B shutter/blinds controller
                                  • New Device: Yooda Melody shutter/blinds controller
                                  • New Device: Viking 02813 Temperature sensor
                                  • New Device: Marquant 943134 Temperature sensor
                                  • New Device: Arlec RC10 switch set
                                  • New Device: V2 Phoenix remote signals (Receive only)
                                  • New Device: IDK CAR-200 doorbell (Receive only)
                                  • New Feature: GPIO pin state at boot can be selected with a wire from pin 5 to ground to set the pin default to high
                                  • Added: X2D/X3D protocol support
                                  • Added: Milight RGB and RGB+CCT protocol support
                                  • Added: Direct dimming support for Flamingo and compatible devices
                                  • Added: Additional WH3 detection
                                  • Added: Two Additional Dooya protocol flavors
                                  • Added: Additional Dooya signal recognition
                                  • Added: Additional Blyss remote control recognition
                                  • Added: Additional Brell remote control recognition
                                  • Added: STOP command support to (first) extended RTS protocol version
                                  • Added: Support for second extended RTS protocol version
                                  • Added: Additional Pair option for Bofu motor devices
                                  • Added: upon request added 6 additional GPIO pin's for generic use
                                  The GPIO pins are often used to 'press buttons' on incompatible devices
                                  • Fixed: Added pairing command for Ansluta
                                  • Fixed: Increased transmission duration for Ansluta
                                  • Fixed: corrected barometric pressure value of BTHR918
                                  • Fixed: UPM Esic negative temperatures
                                  • Fixed: Further improved X10 protocol detection
                                  • Fixed: 'newkaku' send command handling improved
                                  • Fixed: 'newkaku' group commands put at a unique switch number
                                  • Fixed: imrpoved newkaku filtering
                                  • Fixed: improved Acurite SL109 negative temperature handling
                                  • Fixed: CM113 ampere precision
                                  • Fixed: Milight: bug in unit selection
                                  • Fixed: bug with the number of RFCustom records
                                  • Fixed: removal of RFCustom records
                                  • Fixed: Improved Xiron sensor detection
                                  • Fixed: Alecto rain meter values
                                  http://www.rflink.nl
                                  • F Offline
                                    fraenkie76
                                    #439
                                    der Arduino ist noch jungfräulich…
                                    nach mehreren erneuten Versuchen und zwischenzeitlichen Neustarts hab ich jetzt eine RFLink-Instanz.
                                    Allerdings fehlt mir bei Port der USB-Port über den ich angeschlossen habe. Habe nur die Auswahlmöglichkeiten ttyACM0 und ttyAMA0.
                                    Muß ich an der Stelle noch den Arduino flashen? Mit welcher Software?
                                    Ich hab mir u.a. dieses Video angeschaut:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=j19QPLn … ex=1&t=56s
                                    Da wird das nicht erwähnt, da gibts auch den Button "Arduino flashen" bei der Adapterparametrisierung nicht….
                                      #440
                                      Dann lade dir Mal die aktuelle Firmware aus dem Link vom Stuhrteam herunter und flashen sie auf den Mega
                                      • F Offline
                                        fraenkie76
                                        #441
                                        Arduino geflasht, Adapter gelöscht, Adapter neu installiert, Anschluß ttyACM0 ausgewählt
                                        Jetzt scheint es zu funktionieren, die ersten Objekte (Wetterstation) werden geliefert!
                                        Besten Dank!
                                          muckel
                                          #442
                                          Hallo Maxtox!
                                          Ist das RFlink auch für den Raspi 3 geeignet?
                                          Kann ich es noch bestellen?
                                          Danke im Voraus
                                          Liebe Grüße
