  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    sveni_lee
    #410
    Super danke…
    gibt es dort auch einen Massepunkt? ich würde gern eine Delock 88877 ISM SMA Omni Star Antenne anlöten dann kann diese auf den nebenstehenden Mast...
    Sveni_Lee
      knopers1
      #411
      die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen.
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        #412
        @sveni_lee
        Genau so hab ich das auch gemacht
        @knopers1
        Wetterstationen habe ich noch keine gefunden. Ich wohne zwar in einem Mehrfamilienhaus, aber rundherum ist noch nix gebaut.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          der_Auge
          #413
          bin seit kurzer Zeit wieder zurück. (Hier im Forum)
          Da ich noch keine PN senden kann stelle ich hier mal die Frage ob man noch ein Modul bestellen kann.
          Das mit der Spende geht natürlich klar.
          Danke für kurze Rückmeldung.
          Jürgen
          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
          Test : DS916+ VM Debian
          Test : Tinker mit piVCCU
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #414
            Hallo Jürgen,
            Welcome back!
            Was ist denn mit deinem account passiert?
              der_Auge
              #415
              @Homoran:
              Hallo Jürgen,
              Welcome back!
              Rainer `
              Komme nicht mehr damit rein.
              PW rücksetzen klappt nicht
              Mails an Admin und .. und . und.. klappt nicht
              Dann habe ich mich entschieden mich neu zu registrieren
              • R Offline
                radioman
                #416
                bin neu hier (vom Glauben - an die Weiterentwickung von everhome - abgefallener Home-Automatisierer).
                Würde gern, um mit mit meinem RPi3 meine Intertechnos schalten zu können, auch so einen RFlink bestellen!?
                VG Peter
                  derhaerer
                  #417
                  @Maxtox
                  könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
                  Vielen Dank!
                    sveni_lee
                    #418
                    @knopers1:
                    die Masse würde ich vom GND PIN anzapfen. `
                    so, ich habe jetz mal eine Antenne angelötet und die Masse der antenne auf GND gelötet.
                    Es funktioniert auch soweit. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der Reichweite immer noch nicht.
                    Was mir aufgefallen ist, die Sende-Antenne muß gerade stehen damit das Signal überhaupt von den
                    Aktoren empfangen wird. Ist das normal?
                      knopers1
                      #419
                      welche Reichweite hast Du jetzt?
                      Ich habe Stück Draht ( Wire Kabel )vom Breadboard als Antenne genommen. Mehr nicht.
                      Es funktioniert alles über zwei Stockwerke.
                      Was hast Du für Steckdosen? Evtl. haben die doch einen miesen Empfänger.
                      Geht es mit der originalen Fernbedienung auch nur über die kurze Distanz?
                      Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast!
                        sveni_lee
                        #420
                        @knopers1:
                        Wenn die Reichweite mit der Fernbedienung i.O ist, dann weiss Du wo du den Fehler zu suchen hast! `
                        Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zuvielx9
                          #421
                          Hallo Maxtox,
                          wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
                            knopers1
                            #422
                            @sveni_lee:
                            @knopers1:
                            Ich habe jetz eine Reichweite von ca. 6-7m im Freifeld. Wenn ich die Antenne auf den MAst stelle erreiche ich gar keinen Aktor mehr. Der Wandtaster von Conrad hat eine höhere Reichweite. `
                            Das ist zu wenig. Da habe ich garantiert höhere Reichweite mit einer einfachen Antenne.
                            Schau bei Dir nach, ob der FS1000A auch an 5V und nicht an 3,3V angeschlossen ist. Evtl. kannst Du das Teil gegen anderen austauschen.
                            Diese FS1000A kosten Kleingeld, sind aber von der Sendeleistung sehr gut.
                            EDIT:
                            In der Theorie könnte man noch testweise eine Spannung > 5V bis 12V ausprobieren. Bei höherer Spannung sollte die Sendeleistung steigen!
                              klassisch
                              #423
                              In der Liste zu dem Device ist auch das 433 gestützte X10 Protokoll erwähnt. Hat das jemand in Betrieb?
                              • oldi-2000O Offline
                                oldi-2000O Offline
                                oldi-2000
                                #424
                                Hallo hat schon jemand Funk Rohrmotoren damit in Betrieb?
                                Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                                  sveni_lee
                                  #425
                                  @knopers1:
                                  @sveni_lee:
                                  @knopers1:
                                  EDIT:
                                  In der Theorie könnte man noch testweise eine Spannung > 5V bis 12V ausprobieren. Bei höherer Spannung sollte die Sendeleistung steigen! `
                                  So Ich denke ich habe die Übeltäter am WE gefunden. Das Problem scheinen die Unterputzaktoren von Conrad zu sein. Ich habe diese jetzt mal ein wenig in der Lage geändert und nun werden auch distanzen von 20m und mehr überwunden… Also alles in Ordnung mit dem RFlink...
                                    knopers1
                                    #426
                                    Klasse, das freut mich für Dich.
                                    Ich habe meine schaltbaren Steckdosen mit 433 Mhz gegen die Sonoff F20 getauscht. Die Sonoffs laufen mit IP.
                                    Eine Wetterstation, eine noch verfügbare schaltbare Steckdose und ein paar Bewegungsmelder laufen noch mit 433 Mhz bei mir.
                                    • F Offline
                                      fraenkie76
                                      #427
                                      @fraenkie76:
                                      @Maxtox
                                      als Newbie darf ich noch keine PNs schreiben, daher auf diesem Weg…
                                      Sofern die Bestellmöglichkeit noch existiert, hätte ich auch Interesse an:
                                      433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
                                      433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
                                      Bitte um Infos zu Bestellung und Bezahlung.
                                      Vielen Dank schonmal, ihr macht hier einen tollen Job!
                                      fraenkie `
                                      ich habe hier vor knapp 4 Wochen versucht die RFLink Hardware bei Maxtox zu bestellen.
                                      Bisher habe ich aber leider nichts gehört. Gibt es die Möglichkeit noch … gibt es Maxtox noch ??
                                      Wenn nicht, würde ich mich selber an der Sache versuchen...
                                      fraenkie
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        #428
                                        Also, ich habe meinen aus dem rflink Shop
                                        https://www.nodo-shop.nl/en/
                                        Frage mich schon lange warum da keiner bestellen will.
                                        Für 5,50€ löten die das auch zusammen
                                        Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
                                        • F Offline
                                          fraenkie76
                                          #429
                                          Danke für den Tipp.
                                          Nur um sicher zu gehen und nichts Falsches zu bestellen:
                                          Wäre dann dieses Set hier??
                                          https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate … tenna.html
