  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    5.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 261.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Offline
    krissi
    #361
    Hi, hast Du zufällig schon was rausgefunden?
    @lobomau:
    Einzige Idee wäre Adapter de/neuinstallieren. Gibt auch neuen js-controller 1.1.1. Den werde ich zuerst mal ausprobieren (auch wenn der darauf normalerweise keinen Einfluss nehmen sollte). `
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      #362
      @krissi:
      Hi, ich kann nichts mehr schalten. Vor dem Urlaub ging alles, und jetzt plötzlich nicht mehr. Wenn ich etwas schalte, zeigt der mir im Broker an das es geht. Die LED auf dem Arduino blint auch 2x auf. Die Steckdose geht aber nicht an. Mit der Original-Fernbedienung gehts es, wird auch unter dem Adpater angezeigt das ich schalte. Ich hab auch sonst keine Fehlermeldung. Ist alles wie es soll. -> absolutes Rätsel 😢 Hat das jemand schon gehabt? `
      Wackelkontakt am Sender/Antenne?
      • K Offline
        krissi
        #363
        @noxx:
        Wackelkontakt am Sender/Antenne? `
        Es hat keiner irgendwas angefasst. Als ich nach Hause gekommen bin wollte ich über vis schalten, ging aber nicht. Wenn ich die original Fernbedienung benutze sehe ich das ja wie gesagt in dem Aapter wenn ich was schalte.
        Noch was, wenn ich auf anlernen gehe findet er nichts mehr
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          #364
          Was sagt denn das LOG / Debug ?
          RFlink Einstellungen auch ok?
          • K Offline
            krissi
            #365
            @noxx:
            RFlink Einstellungen auch ok? `
            Das LOG sagt
            rflink.0	2017-07-20 23:00:27.252	info	Connected
            rflink.0	2017-07-20 23:00:26.317	info	Serial port opened
            rflink.0	2017-07-20 23:00:26.198	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.11.1
            rflink.0	2017-07-20 23:00:22.530	info	terminating
            rflink.0	2017-07-20 21:56:00.658	info	disconnected
            Rflink ist grün
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              #366
              Für mich sieht das eher nach Hardware Problem aus, kann mich aber auch täuschen
              Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                schittl
                #367
                @Maxtox
                könnte ich bei Dir ebenfalls noch einen RF_Link bestellen (Sender mit besseren Empfänger).
                Danke.
                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                • K Offline
                  krissi
                  #368
                  @noxx:
                  Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk `
                  Moin, wie kann ich das rausfinden?
                  • F Offline
                    fiotop02
                    #369
                    Hallo Maxtox,
                    gilt das Angebot noch?
                    Eine PN darf ich noch nicht schreiben, da ich ein Greenhorn bin.
                    (Leider bist du nicht berechtigt, diese Funktion zu…...........)
                    fiotop02
                      sveni_lee
                      #370
                      so, ich habe einen RFlink erhalten und diesen an einen einen OrangePiZero angeschlossen.
                      Dort wird der RFlink auch erkannt.
                      outdoor@outdoor_pi:~$ lsusb
                      Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                      Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                      Bus 006 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                      Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                      Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Mein Problem ist, dass der RFlink für den Außenbereich gedacht ist also räumlich von den Server auf dem iobroker läuft getrennt ist.
                      Die Idee war den RFlink mittels orangePi ins Netzwerk zu bringen. dabei hatte ich an socat gedacht um den USB am Pi via TCP-Tunnel an den Server zu bringen. Aber irgendwie bin ich damit grad mächtig überfordert. Socat scheint so mächtig zu sein das ich keinen ansatz finde wie ich es auf Server und Client inrichten muß…
                      Hat jemand dafür einen Tipp?
                      Sveni_Lee
                        #371
                        Wo bitte ist das Problem?
                        • auf dem OPi ioBroker (basics) installieren
                        • sudo iobroker setup custom ausführen
                        • OPi als Slave konfigurieren
                        • den ioBroker Master aufrufen
                        • Adapter rflink installieren
                        • Instanz von rflink auf dem Slave erzeugen
                        • Datenpunkte werden im ioBroker Master angelegt
                        Rainer
                          sveni_lee
                          #372
                          @Homoran:
                          • OPi als Slave konfigurieren `
                          ich bin jetzt nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de Anleitung vorgegangen…
                          nodejs lies sich installieren bei iobroker kommen Fehlermeldungen und er lässt sich auch nicht aufrufen
                          outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                          iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          node lib/setup.js
                          ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
                          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                          gyp WARN install got an error, rolling back install
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: socket hang up
                          gyp ERR! stack at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
                          gyp ERR! stack at TLSSocket.socketOnEnd (_http_client.js:305:23)
                          gyp ERR! stack at emitNone (events.js:72:20)
                          gyp ERR! stack at TLSSocket.emit (events.js:166:7)
                          gyp ERR! stack at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                          gyp ERR! stack at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                          gyp ERR! stack at process._tickCallback (node.js:425:17)
                          gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
                          gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                          gyp ERR! node -v v4.8.4
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                          node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
                          node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
                          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                          node-pre-gyp ERR! node -v v4.8.4
                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                          node-pre-gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional dep failed, continuing serialport@4.0.7
                          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                          Segmentation fault
                          creating conf/iobroker.json
                          Segmentation fault
                          npm ERR! Linux 3.4.113-sun8i
                          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"</anonymous>
                          Sveni_Lee
                            #373
                            @sveni_lee:
                            ich bin jetzt nach dieser Anleitung vorgegangen… `
                            besser ist http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
                            @sveni_lee:
                            bei iobroker kommen Fehlermeldungen `
                            Hab mir das jetzt nicht vollständig angesehen.
                            sieht mir aber wie die üblichen serialport Meldungen aus.
                            Versuch es mal als root.
                            @sveni_lee:
                            er lässt sich auch nicht aufrufen `
                            Hast du mal versucht:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker restart
                            Wenn er dann sagt iobroker not running ist nur der controller nicht gestartet, Installation aber ok.
                            Welches Betriebssystem?
                            welche npm Version?
                            Rainer
                              sveni_lee
                              #374
                              Ich habe es noch einmal nach der von dir verlinkten Anleitung probiert, dabei ist mir folgendes auf gefallen:
                              > node lib/setup.js
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                              npm WARN iobroker No description
                              npm WARN iobroker No repository field.
                              npm WARN iobroker No README data
                              npm WARN iobroker No license field.
                              Killed
                              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                              : No such file or directory
                              und bei einem restart Versuch:
                              outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo iobroker restart
                              [sudo] password for outdoor:
                              iobroker controller daemon is not running
                              Starting iobroker controller daemon...
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                          throw new Error(msg.error);
                              Error: Error: Cannot find module './system/supports-colors'
                                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                  at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                  at Module.require (module.js:497:17)
                                  at require (internal/module.js:20:19)
                                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/colors/lib/colors.js:39:24)
                                  at Module._compile (module.js:570:32)
                                  at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                  at Module.load (module.js:487:32)
                                  at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                  at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                  at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                  at emitTwo (events.js:106:13)
                                  at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                  at process.nextTick (internal/child_process.js:758:12)
                                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
                               ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                              outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ npm -v
                              3.10.10
                              • K Offline
                                krissi
                                #375
                                Ich habe das auch nach der Anleitung "Linux Schnellstart (z.B. Raspberry PI – Jessie)" auf einem Raspi 1 gemacht und das Image (Raspbian light für Raspberry Pi 1, -nodejs, 6.10.0 -ioBroker) hab ich auch probiert. Bei Beiden das gleiche Ergebnis, vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht. Die Installation läuft komplett ohne Fehlermeldungen durch!
                                  #376
                                  Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature:
                                  @krissi:
                                  vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. `
                                  danach ist der Webserver auf dieser IP nicht mehr erreichbar.
                                  Der zweite Teil ist nicht ok:
                                  @krissi:
                                  Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht `
                                  wie äußert sich das?
                                  • Reiter Hosts?
                                  • Log?
                                  Rainer
                                  • K Offline
                                    krissi
                                    #377
                                    Hallo Rainer
                                    @Homoran:
                                    Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature: `
                                    Aahh, sollte man vieleicht in der Anleitung kurz anmerken. Dann kommen keine Fragen auf. :)
                                    @Homoran:
                                    @krissi:
                                    • Reiter Hosts?
                                    • Log? `
                                    Ich mach heute Abend mal ein Screenshot und guck mal was das Log sagt. Im Reiter Adapter (im Dropdown) taucht der Pi auch nicht auf. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den da auswählen um den Adapter darauf zu installieren!?
                                    Gruß,
                                    Andre
                                      sveni_lee
                                      #378
                                      also ich bekomme iobroker nicht auf dem orange Pi Zero installiert ich habe jetzt ein anderes image probiert (ubuntu 16.04.3) aber das bringt auch keine Besserung.
                                      root@orangepizero:~# node -v
                                      v4.8.4
                                      root@orangepizero:~# nmp -v
                                      -bash: nmp: command not found
                                      root@orangepizero:~# npm -v
                                      2.15.11
                                      root@orangepizero:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                                      root@orangepizero:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                      root@orangepizero:~# cd /opt/iobroker
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# npm install iobroker --unsafe-perm
                                      > node lib/setup.js
                                      Segmentation fault
                                      Segmentation fault
                                      *** stack smashing detected ***: npm terminated
                                      Aborted
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# *** stack smashing detected ***: node-gyp terminated
                                        #379
                                        Tante G sagt:
                                        https://askubuntu.com/questions/887623/ … g-detected
                                        Rainer
                                          sveni_lee
                                          #380
                                          bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren?
                                          ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler…
