  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F Offline
    fiotop02
    #369
    Hallo Maxtox,
    gilt das Angebot noch?
    Eine PN darf ich noch nicht schreiben, da ich ein Greenhorn bin.
    (Leider bist du nicht berechtigt, diese Funktion zu…...........)
    fiotop02
      sveni_lee
      #370
      so, ich habe einen RFlink erhalten und diesen an einen einen OrangePiZero angeschlossen.
      Dort wird der RFlink auch erkannt.
      outdoor@outdoor_pi:~$ lsusb
      Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 006 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
      Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Mein Problem ist, dass der RFlink für den Außenbereich gedacht ist also räumlich von den Server auf dem iobroker läuft getrennt ist.
      Die Idee war den RFlink mittels orangePi ins Netzwerk zu bringen. dabei hatte ich an socat gedacht um den USB am Pi via TCP-Tunnel an den Server zu bringen. Aber irgendwie bin ich damit grad mächtig überfordert. Socat scheint so mächtig zu sein das ich keinen ansatz finde wie ich es auf Server und Client inrichten muß…
      Hat jemand dafür einen Tipp?
      Sveni_Lee
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #371
        Wo bitte ist das Problem?
        • auf dem OPi ioBroker (basics) installieren
        • sudo iobroker setup custom ausführen
        • OPi als Slave konfigurieren
        • den ioBroker Master aufrufen
        • Adapter rflink installieren
        • Instanz von rflink auf dem Slave erzeugen
        • Datenpunkte werden im ioBroker Master angelegt
          sveni_lee
          #372
          @Homoran:
          • OPi als Slave konfigurieren `
          ich bin jetzt nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de Anleitung vorgegangen…
          nodejs lies sich installieren bei iobroker kommen Fehlermeldungen und er lässt sich auch nicht aufrufen
          outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
          iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          node lib/setup.js
          ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          gyp WARN install got an error, rolling back install
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: socket hang up
          gyp ERR! stack at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
          gyp ERR! stack at TLSSocket.socketOnEnd (_http_client.js:305:23)
          gyp ERR! stack at emitNone (events.js:72:20)
          gyp ERR! stack at TLSSocket.emit (events.js:166:7)
          gyp ERR! stack at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
          gyp ERR! stack at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
          gyp ERR! stack at process._tickCallback (node.js:425:17)
          gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
          gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
          gyp ERR! node -v v4.8.4
          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/build/Release' (1)
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
          node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
          node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
          node-pre-gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
          node-pre-gyp ERR! node -v v4.8.4
          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
          node-pre-gyp ERR! not ok
          npm WARN optional dep failed, continuing serialport@4.0.7
          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
          Segmentation fault
          creating conf/iobroker.json
          Segmentation fault
          npm ERR! Linux 3.4.113-sun8i
          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"</anonymous>
          Sveni_Lee
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #373
            @sveni_lee:
            ich bin jetzt nach dieser Anleitung vorgegangen… `
            besser ist http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
            @sveni_lee:
            bei iobroker kommen Fehlermeldungen `
            Hab mir das jetzt nicht vollständig angesehen.
            sieht mir aber wie die üblichen serialport Meldungen aus.
            Versuch es mal als root.
            @sveni_lee:
            er lässt sich auch nicht aufrufen `
            Hast du mal versucht:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker restart
            Wenn er dann sagt iobroker not running ist nur der controller nicht gestartet, Installation aber ok.
            Welches Betriebssystem?
            welche npm Version?
              sveni_lee
              #374
              Ich habe es noch einmal nach der von dir verlinkten Anleitung probiert, dabei ist mir folgendes auf gefallen:
              > node lib/setup.js
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
              npm WARN iobroker No description
              npm WARN iobroker No repository field.
              npm WARN iobroker No README data
              npm WARN iobroker No license field.
              Killed
              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              : No such file or directory
              und bei einem restart Versuch:
              outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ sudo iobroker restart
              [sudo] password for outdoor:
              iobroker controller daemon is not running
              Starting iobroker controller daemon...
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                          throw new Error(msg.error);
              Error: Error: Cannot find module './system/supports-colors'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  at Module.require (module.js:497:17)
                  at require (internal/module.js:20:19)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/colors/lib/colors.js:39:24)
                  at Module._compile (module.js:570:32)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                  at Module.load (module.js:487:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                  at Function.Module._load (module.js:438:3)
                  at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                  at emitTwo (events.js:106:13)
                  at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  at process.nextTick (internal/child_process.js:758:12)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
               ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
              outdoor@outdoor_pi:/opt/iobroker$ npm -v
              3.10.10
                krissi
                #375
                Ich habe das auch nach der Anleitung "Linux Schnellstart (z.B. Raspberry PI – Jessie)" auf einem Raspi 1 gemacht und das Image (Raspbian light für Raspberry Pi 1, -nodejs, 6.10.0 -ioBroker) hab ich auch probiert. Bei Beiden das gleiche Ergebnis, vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht. Die Installation läuft komplett ohne Fehlermeldungen durch!
                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #376
                  Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature:
                  @krissi:
                  vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. `
                  danach ist der Webserver auf dieser IP nicht mehr erreichbar.
                  Der zweite Teil ist nicht ok:
                  @krissi:
                  Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht `
                  wie äußert sich das?
                  • Reiter Hosts?
                  • Log?
                    krissi
                    #377
                    Hallo Rainer
                    @Homoran:
                    Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature: `
                    Aahh, sollte man vieleicht in der Anleitung kurz anmerken. Dann kommen keine Fragen auf. :)
                    @Homoran:
                    @krissi:
                    • Reiter Hosts?
                    • Log? `
                    Ich mach heute Abend mal ein Screenshot und guck mal was das Log sagt. Im Reiter Adapter (im Dropdown) taucht der Pi auch nicht auf. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den da auswählen um den Adapter darauf zu installieren!?
                    Gruß,
                    Andre
                      sveni_lee
                      #378
                      also ich bekomme iobroker nicht auf dem orange Pi Zero installiert ich habe jetzt ein anderes image probiert (ubuntu 16.04.3) aber das bringt auch keine Besserung.
                      root@orangepizero:~# node -v
                      v4.8.4
                      root@orangepizero:~# nmp -v
                      -bash: nmp: command not found
                      root@orangepizero:~# npm -v
                      2.15.11
                      root@orangepizero:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                      root@orangepizero:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                      root@orangepizero:~# cd /opt/iobroker
                      root@orangepizero:/opt/iobroker# npm install iobroker --unsafe-perm
                      > node lib/setup.js
                      Segmentation fault
                      Segmentation fault
                      *** stack smashing detected ***: npm terminated
                      Aborted
                      root@orangepizero:/opt/iobroker# *** stack smashing detected ***: node-gyp terminated
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #379
                        Tante G sagt:
                        https://askubuntu.com/questions/887623/ … g-detected
                          sveni_lee
                          #380
                          bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren?
                          ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler…
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #381
                            @sveni_lee:
                            bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren? `
                            Kann ich daraus nicht erkennen, hast du das da gelesen?
                            @sveni_lee:
                            ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler… `
                            Wenn man sich dann mal bei google auf die Suche macht und die Spezifikationen dieser NULL ansieht
                            ~~@[url=http://www.orangepi.org/orangepizero/:~~
                            liesmich"]<size size="125">What’s Orange Pi Zero?</size>
                            It’s an open-source single-board computer. It can run Android 4.4, Ubuntu, Debian. It uses the AllWinner H2 SoC, and has 256MB/512MB DDR3 SDRAM(256MB version is Standard version `
                            dann wundert mich nichts mehr.
                            1GB ist ein MUSS, 2GB werden empfohlen
                              sveni_lee
                              #382
                              okay… dann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen...
                              Ich möchte ja nichts weiter als den USB ins Netzwerk bringen...
                                krissi
                                #383
                                Hol dir nen Pi3 und gut. Kostet max 40€ mit Versand. Dann kannst Du ein fertiges Image von der Broker Homepage runterladen. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #384
                                  @sveni_lee:
                                  ann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen… `
                                  https://www.linux.com/news/socat-general-bidirectional-pipe-handler
                                  @krissi:
                                  Hol dir nen Pi3 und gut. `
                                  es geht auch deutlich billiger, jeder ARM mit 1GB wenn es nur um rfLink geht. mit viel Glück reichen dann auch 512MB.
                                  Aber 256MB ist definitiv am falschen Ende gespart.
                                    krissi
                                    #385
                                    Sodele. Reiter Host zeigt nur den Master an. Im Logfile von dem Slave steht nix, nur die js controller version und die ip adresse. sonst keinen Fehler. Der Log vom Master hat auch keine Fehler aber auch nichts vom Slave. Auf Beiden ist js-controller 1.1.2 drauf. Muss ich da noch irgendwo was ein oder umstellen?
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #386
                                      @krissi:
                                      Reiter Host zeigt nur den Master an. `
                                      glaub ich dir mal ;-)
                                      was gibt es sonst noch für Fallen?
                                      @krissi:
                                      Befehl "./iobroker setup custom" `
                                      was hast du da eingegeben?
                                      Hast du redis?
                                        krissi
                                        #387
                                        @Homoran:
                                        glaub ich dir mal ;-) `
                                        Pff ;)
                                        Ich bekomme aber auf dem Slave wenn ich "iobroker update" mache die Fehlermeldungen
                                        @krissi:
                                        was hast du da eingegeben? `
                                        Die ip vom Master uns sonst default.
                                        @Homoran:
                                        Hast du redis? `
                                        Nein
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #388
                                          @krissi:
                                          Die ip vom Master `
                                          Wo?
                                          und kein Zahlendreher oder so?
                                          @krissi:
                                          Ich bekomme aber auf dem Slave wenn ich "iobroker update" mache die Fehlermeldungen `
                                          Da der Slave jetzt über den Master verwaltet wird, muss iobroker update auf dem Master nach der Versionsverwaltung sehen, und da kommt er nicht hin.
                                          Ist denn 192.168.148.80 dein Master?
