  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    #376
    Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature:
    @krissi:
    vor dem Befehl "./iobroker setup custom" komme ich per Webbrowser auf den Broker, danach nicht mehr. `
    danach ist der Webserver auf dieser IP nicht mehr erreichbar.
    Der zweite Teil ist nicht ok:
    @krissi:
    Und gefunden wird der auf dem Hauptsystem auch nicht `
    wie äußert sich das?
    • Reiter Hosts?
    • Log?
      krissi
      #377
      Hallo Rainer
      @Homoran:
      Der erste Teil ist kein Bug sondern ein Feature: `
      Aahh, sollte man vieleicht in der Anleitung kurz anmerken. Dann kommen keine Fragen auf. :)
      @Homoran:
      @krissi:
      • Reiter Hosts?
      • Log? `
      Ich mach heute Abend mal ein Screenshot und guck mal was das Log sagt. Im Reiter Adapter (im Dropdown) taucht der Pi auch nicht auf. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den da auswählen um den Adapter darauf zu installieren!?
      Gruß,
      Andre
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        sveni_lee
        #378
        also ich bekomme iobroker nicht auf dem orange Pi Zero installiert ich habe jetzt ein anderes image probiert (ubuntu 16.04.3) aber das bringt auch keine Besserung.
        root@orangepizero:~# node -v
        v4.8.4
        root@orangepizero:~# nmp -v
        -bash: nmp: command not found
        root@orangepizero:~# npm -v
        2.15.11
        root@orangepizero:~# sudo mkdir /opt/iobroker
        root@orangepizero:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
        root@orangepizero:~# cd /opt/iobroker
        root@orangepizero:/opt/iobroker# npm install iobroker --unsafe-perm
        > iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        > node lib/setup.js
        npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
        Segmentation fault
        Segmentation fault
        npm ERR! Linux 3.4.113-sun8i
        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
        *** stack smashing detected ***: npm terminated
        Aborted
        root@orangepizero:/opt/iobroker# *** stack smashing detected ***: node-gyp terminated
          #379
          Tante G sagt:
          https://askubuntu.com/questions/887623/ … g-detected
            sveni_lee
            #380
            bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren?
            ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler…
              #381
              @sveni_lee:
              bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren? `
              Kann ich daraus nicht erkennen, hast du das da gelesen?
              @sveni_lee:
              ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler… `
              Wenn man sich dann mal bei google auf die Suche macht und die Spezifikationen dieser NULL ansieht
              ~~@[url=http://www.orangepi.org/orangepizero/:~~
              liesmich"]<size size="125">What’s Orange Pi Zero?</size>
              It’s an open-source single-board computer. It can run Android 4.4, Ubuntu, Debian. It uses the AllWinner H2 SoC, and has 256MB/512MB DDR3 SDRAM(256MB version is Standard version `
              dann wundert mich nichts mehr.
              1GB ist ein MUSS, 2GB werden empfohlen
                sveni_lee
                #382
                okay… dann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen...
                Ich möchte ja nichts weiter als den USB ins Netzwerk bringen...
                  krissi
                  #383
                  Hol dir nen Pi3 und gut. Kostet max 40€ mit Versand. Dann kannst Du ein fertiges Image von der Broker Homepage runterladen. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                    #384
                    @sveni_lee:
                    ann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen… `
                    https://www.linux.com/news/socat-general-bidirectional-pipe-handler
                    @krissi:
                    Hol dir nen Pi3 und gut. `
                    es geht auch deutlich billiger, jeder ARM mit 1GB wenn es nur um rfLink geht. mit viel Glück reichen dann auch 512MB.
                    Aber 256MB ist definitiv am falschen Ende gespart.
                      krissi
                      #385
                      Sodele. Reiter Host zeigt nur den Master an. Im Logfile von dem Slave steht nix, nur die js controller version und die ip adresse. sonst keinen Fehler. Der Log vom Master hat auch keine Fehler aber auch nichts vom Slave. Auf Beiden ist js-controller 1.1.2 drauf. Muss ich da noch irgendwo was ein oder umstellen?
                        #386
                        @krissi:
                        Reiter Host zeigt nur den Master an. `
                        glaub ich dir mal ;-)
                        was gibt es sonst noch für Fallen?
                        @krissi:
                        Befehl "./iobroker setup custom" `
                        was hast du da eingegeben?
                        Hast du redis?
                          krissi
                          #387
                          @Homoran:
                          glaub ich dir mal ;-) `
                          Pff ;)
                          Ich bekomme aber auf dem Slave wenn ich "iobroker update" mache die Fehlermeldungen
                          @krissi:
                          was hast du da eingegeben? `
                          Die ip vom Master uns sonst default.
                          @Homoran:
                          Hast du redis? `
                          Nein
                            #388
                            @krissi:
                            Die ip vom Master `
                            Wo?
                            und kein Zahlendreher oder so?
                            @krissi:
                            Ich bekomme aber auf dem Slave wenn ich "iobroker update" mache die Fehlermeldungen `
                            Da der Slave jetzt über den Master verwaltet wird, muss iobroker update auf dem Master nach der Versionsverwaltung sehen, und da kommt er nicht hin.
                            Ist denn 192.168.148.80 dein Master?
                              krissi
                              #389
                              @Homoran:
                              @krissi:
                              Die ip vom Master `
                              Wo?
                              und kein Zahlendreher oder so? `
                              Wie in der Anleitung -> Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: < IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                              der Rest "ENTER"
                              @Homoran:
                              Ist denn 192.168.148.80 dein Master? `
                              Ja
                                krissi
                                #390
                                Da muss irgendwas mit dem Master nicht stimmen, ich habe das jetzt auf dem Testsystem (vm auf Esxi) auch mal getestet. Kommt die gleich Fehlermeldung wie bei dem Pi das der den Host nicht erreichen kann.
                                Mal so ne blöde Frage, muss ich auf dem Master irgendwas einstellen?
                                  krissi
                                  #391
                                  Alles klar geht! Ich hab im Master die 127.0.0.1 in 0.0.0.0 in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json geändert. Das sollte aber auch in der Anleitung stehen.
                                  Zu früh gefreut. Ich seh jetzt beide Slaves im Master, auf dem Testsystem kann ich adapter installieren aber auf dem Pi nicht. Da bekomme ich in dem Fenster am Master wieder die gleiche Fehlermeldung. Der ist doch verbunden ??????
                                    sveni_lee
                                    #392
                                    Nach vielen Probieren hab ich es nun geschafft den USB des OPiZero an den Server mit iobroker durch zureichen mit Hilfe von socat.
                                    ABER der RFlink Adapter lässt nur ttyS zu. Wenn nun einen symbolic link zu einem ttyS einrichte bekomme ich nur noch "undefiniert" im Adapter angezeigt…
                                      krissi
                                      #393
                                      Bei mir läuft es jetzt fehlerfrei. Scheint aber wirklich ein Hardwareproblem zu sein. Der Sender hat wohl einen weg. :(
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #394
                                        @krissi:
                                        Bei mir läuft es jetzt fehlerfrei. Scheint aber wirklich ein Hardwareproblem zu sein. Der Sender hat wohl einen weg. :( `
                                        Ich habe es wieder ausprobiert und es funktioniert wieder einwandfrei. Ich kann die Alarmanlage auslösen, scharf, unscharf stellen. Ich hatte vorher etwas an den Antennen gedreht. Vielleicht ist da ein Wackelkontakt?
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                          krissi
                                          #395
                                          @lobomau:
                                          Ich habe es wieder ausprobiert und es funktioniert wieder einwandfrei. Ich kann die Alarmanlage auslösen, scharf, unscharf stellen. Ich hatte vorher etwas an den Antennen gedreht. Vielleicht ist da ein Wackelkontakt? `
                                          Ich glaub ich löte das einfach mal nach.
