  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    sveni_lee
    #380
    bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren?
    ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler…
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #381
      @sveni_lee:
      bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren? `
      Kann ich daraus nicht erkennen, hast du das da gelesen?
      @sveni_lee:
      ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler… `
      Wenn man sich dann mal bei google auf die Suche macht und die Spezifikationen dieser NULL ansieht
      ~~@[url=http://www.orangepi.org/orangepizero/:~~
      liesmich"]<size size="125">What’s Orange Pi Zero?</size>
      It’s an open-source single-board computer. It can run Android 4.4, Ubuntu, Debian. It uses the AllWinner H2 SoC, and has 256MB/512MB DDR3 SDRAM(256MB version is Standard version `
      dann wundert mich nichts mehr.
      1GB ist ein MUSS, 2GB werden empfohlen
        sveni_lee
        #382
        okay… dann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen...
        Ich möchte ja nichts weiter als den USB ins Netzwerk bringen...
          krissi
          #383
          Hol dir nen Pi3 und gut. Kostet max 40€ mit Versand. Dann kannst Du ein fertiges Image von der Broker Homepage runterladen. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #384
            @sveni_lee:
            ann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen… `
            https://www.linux.com/news/socat-general-bidirectional-pipe-handler
            @krissi:
            Hol dir nen Pi3 und gut. `
            es geht auch deutlich billiger, jeder ARM mit 1GB wenn es nur um rfLink geht. mit viel Glück reichen dann auch 512MB.
            Aber 256MB ist definitiv am falschen Ende gespart.
              krissi
              #385
              Sodele. Reiter Host zeigt nur den Master an. Im Logfile von dem Slave steht nix, nur die js controller version und die ip adresse. sonst keinen Fehler. Der Log vom Master hat auch keine Fehler aber auch nichts vom Slave. Auf Beiden ist js-controller 1.1.2 drauf. Muss ich da noch irgendwo was ein oder umstellen?
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #386
                @krissi:
                Reiter Host zeigt nur den Master an. `
                glaub ich dir mal ;-)
                was gibt es sonst noch für Fallen?
                @krissi:
                Befehl "./iobroker setup custom" `
                was hast du da eingegeben?
                Hast du redis?
                  krissi
                  #387
                  @Homoran:
                  glaub ich dir mal ;-) `
                  Pff ;)
                  Ich bekomme aber auf dem Slave wenn ich "iobroker update" mache die Fehlermeldungen
                  @krissi:
                  was hast du da eingegeben? `
                  Die ip vom Master uns sonst default.
                  @Homoran:
                  Hast du redis? `
                  Nein
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #388
                    @krissi:
                    Die ip vom Master `
                    Wo?
                    und kein Zahlendreher oder so?
                    @krissi:
                    Ich bekomme aber auf dem Slave wenn ich "iobroker update" mache die Fehlermeldungen `
                    Da der Slave jetzt über den Master verwaltet wird, muss iobroker update auf dem Master nach der Versionsverwaltung sehen, und da kommt er nicht hin.
                    Ist denn 192.168.148.80 dein Master?
                      krissi
                      #389
                      @Homoran:
                      @krissi:
                      Die ip vom Master `
                      Wo?
                      und kein Zahlendreher oder so? `
                      Wie in der Anleitung -> Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: < IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                      der Rest "ENTER"
                      @Homoran:
                      Ist denn 192.168.148.80 dein Master? `
                      Ja
                        krissi
                        #390
                        Da muss irgendwas mit dem Master nicht stimmen, ich habe das jetzt auf dem Testsystem (vm auf Esxi) auch mal getestet. Kommt die gleich Fehlermeldung wie bei dem Pi das der den Host nicht erreichen kann.
                        Mal so ne blöde Frage, muss ich auf dem Master irgendwas einstellen?
                          krissi
                          #391
                          Alles klar geht! Ich hab im Master die 127.0.0.1 in 0.0.0.0 in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json geändert. Das sollte aber auch in der Anleitung stehen.
                          Zu früh gefreut. Ich seh jetzt beide Slaves im Master, auf dem Testsystem kann ich adapter installieren aber auf dem Pi nicht. Da bekomme ich in dem Fenster am Master wieder die gleiche Fehlermeldung. Der ist doch verbunden ??????
                            sveni_lee
                            #392
                            Nach vielen Probieren hab ich es nun geschafft den USB des OPiZero an den Server mit iobroker durch zureichen mit Hilfe von socat.
                            ABER der RFlink Adapter lässt nur ttyS zu. Wenn nun einen symbolic link zu einem ttyS einrichte bekomme ich nur noch "undefiniert" im Adapter angezeigt…
                              krissi
                              #393
                              Bei mir läuft es jetzt fehlerfrei. Scheint aber wirklich ein Hardwareproblem zu sein. Der Sender hat wohl einen weg. :(
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #394
                                @krissi:
                                Bei mir läuft es jetzt fehlerfrei. Scheint aber wirklich ein Hardwareproblem zu sein. Der Sender hat wohl einen weg. :( `
                                Ich habe es wieder ausprobiert und es funktioniert wieder einwandfrei. Ich kann die Alarmanlage auslösen, scharf, unscharf stellen. Ich hatte vorher etwas an den Antennen gedreht. Vielleicht ist da ein Wackelkontakt?
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                  krissi
                                  #395
                                  @lobomau:
                                  Ich habe es wieder ausprobiert und es funktioniert wieder einwandfrei. Ich kann die Alarmanlage auslösen, scharf, unscharf stellen. Ich hatte vorher etwas an den Antennen gedreht. Vielleicht ist da ein Wackelkontakt? `
                                  Ich glaub ich löte das einfach mal nach.
                                  • F Offline
                                    fraenkie76
                                    #396
                                    @Maxtox
                                    als Newbie darf ich noch keine PNs schreiben, daher auf diesem Weg…
                                    Sofern die Bestellmöglichkeit noch existiert, hätte ich auch Interesse an:
                                    433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
                                    433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
                                    Bitte um Infos zu Bestellung und Bezahlung.
                                    Vielen Dank schonmal, ihr macht hier einen tollen Job!
                                    fraenkie
                                      sveni_lee
                                      #397
                                      so, ich habe nun eine laufende ioBroker-Slave. diese wird mir auch unter hosts im Master angezeigt.
                                      Aber wiee bekomme ich nun eine Instanz von RFlink auf dem slave installiert?
                                      unter ip-slave:8081 ist dieser ja nicht zu erreichen…
                                      Sveni_Lee
                                      Edit: hab jetzt den Adapter auf dem Slave-System installiert bekommen. Einrichten hat auch funktioniert.
                                      Ein schalter wurde auch erkannt. nun frage ich mich, wie kann ich ein Signal zum einschalten und ausschalten
                                      senden? das bekomme ich noch nicht hin...
                                      • G Offline
                                        Grassator
                                        #398
                                        @fraenkie76:
                                        @Maxtox
                                        fraenkie `
                                        Hier würd ich mich auch dranhängen wenn da was zusammen geht.
                                        Allerdings bekomm ich bei MQTT immer folgenden Fehler
                                        mqtt.0 2017-08-18 18:41:02.148 error exception by stop: server.destroy is not a function
                                        mqtt.0 2017-08-18 18:41:02.148 error Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8081 at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20) at Server._listen2 (net.js:1258:14) at lis
                                        mqtt.0 2017-08-18 18:41:02.146 error uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8081
                                        mqtt.0 2017-08-18 18:41:01.019 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.11.1
                                        Kann damit jemand was anfangen?
                                        MfG
                                        Grassator
                                          sveni_lee
                                          #399
                                          so, ich hab das ganze jetzt ans laufen bekommen und meine Conrad Steckdose wird auch geschaltet.
                                          Ich habe allerdings auch 4 Conrad unterputz Aktoren in meiner Aussenbeleuchtung eingebaut, bei diesen habe ich aber nur eine extrem kurze Rechweite ca. 3m im Freifeld.
                                          Kann ich die SendeLeistung irgendwie beinflußen ( eine andere Antenne oder so)?
                                          Sveni_Lee
