  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    #381
    @sveni_lee:
    bedeutet also iobroker lässt sich nicht auf einem OrangePiZero istallieren? `
    Kann ich daraus nicht erkennen, hast du das da gelesen?
    @sveni_lee:
    ich habe grad noch einen zweiten probiert aber selber Fehler… `
    Wenn man sich dann mal bei google auf die Suche macht und die Spezifikationen dieser NULL ansieht
    ~~@[url=http://www.orangepi.org/orangepizero/:~~
    liesmich"]<size size="125">What’s Orange Pi Zero?</size>
    It’s an open-source single-board computer. It can run Android 4.4, Ubuntu, Debian. It uses the AllWinner H2 SoC, and has 256MB/512MB DDR3 SDRAM(256MB version is Standard version `
    dann wundert mich nichts mehr.
    1GB ist ein MUSS, 2GB werden empfohlen
    Rainer
      sveni_lee
      #382
      okay… dann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen...
      Ich möchte ja nichts weiter als den USB ins Netzwerk bringen...
      • K Offline
        krissi
        #383
        Hol dir nen Pi3 und gut. Kostet max 40€ mit Versand. Dann kannst Du ein fertiges Image von der Broker Homepage runterladen. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
          #384
          @sveni_lee:
          ann werde ich mich wohl intensiver mit socat auseinander setzen müssen… `
          https://www.linux.com/news/socat-general-bidirectional-pipe-handler
          @krissi:
          Hol dir nen Pi3 und gut. `
          es geht auch deutlich billiger, jeder ARM mit 1GB wenn es nur um rfLink geht. mit viel Glück reichen dann auch 512MB.
          Aber 256MB ist definitiv am falschen Ende gespart.
          Rainer
          • K Offline
            krissi
            #385
            Sodele. Reiter Host zeigt nur den Master an. Im Logfile von dem Slave steht nix, nur die js controller version und die ip adresse. sonst keinen Fehler. Der Log vom Master hat auch keine Fehler aber auch nichts vom Slave. Auf Beiden ist js-controller 1.1.2 drauf. Muss ich da noch irgendwo was ein oder umstellen?
              #386
              @krissi:
              Reiter Host zeigt nur den Master an. `
              glaub ich dir mal ;-)
              was gibt es sonst noch für Fallen?
              @krissi:
              Befehl "./iobroker setup custom" `
              was hast du da eingegeben?
              Hast du redis?
              Rainer
              • K Offline
                krissi
                #387
                @Homoran:
                glaub ich dir mal ;-) `
                Pff ;)
                Ich bekomme aber auf dem Slave wenn ich "iobroker update" mache die Fehlermeldungen
                @krissi:
                was hast du da eingegeben? `
                Die ip vom Master uns sonst default.
                @Homoran:
                Hast du redis? `
                Nein
                  #388
                  @krissi:
                  Die ip vom Master `
                  Wo?
                  und kein Zahlendreher oder so?
                  @krissi:
                  Ich bekomme aber auf dem Slave wenn ich "iobroker update" mache die Fehlermeldungen `
                  Da der Slave jetzt über den Master verwaltet wird, muss iobroker update auf dem Master nach der Versionsverwaltung sehen, und da kommt er nicht hin.
                  Ist denn 192.168.148.80 dein Master?
                  Rainer
                  • K Offline
                    krissi
                    #389
                    @Homoran:
                    @krissi:
                    Die ip vom Master `
                    Wo?
                    und kein Zahlendreher oder so? `
                    Wie in der Anleitung -> Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: < IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                    der Rest "ENTER"
                    @Homoran:
                    Ist denn 192.168.148.80 dein Master? `
                    Ja
                    • K Offline
                      krissi
                      #390
                      Da muss irgendwas mit dem Master nicht stimmen, ich habe das jetzt auf dem Testsystem (vm auf Esxi) auch mal getestet. Kommt die gleich Fehlermeldung wie bei dem Pi das der den Host nicht erreichen kann.
                      Mal so ne blöde Frage, muss ich auf dem Master irgendwas einstellen?
                      • K Offline
                        krissi
                        #391
                        Alles klar geht! Ich hab im Master die 127.0.0.1 in 0.0.0.0 in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json geändert. Das sollte aber auch in der Anleitung stehen.
                        Zu früh gefreut. Ich seh jetzt beide Slaves im Master, auf dem Testsystem kann ich adapter installieren aber auf dem Pi nicht. Da bekomme ich in dem Fenster am Master wieder die gleiche Fehlermeldung. Der ist doch verbunden ??????
                          sveni_lee
                          #392
                          Nach vielen Probieren hab ich es nun geschafft den USB des OPiZero an den Server mit iobroker durch zureichen mit Hilfe von socat.
                          ABER der RFlink Adapter lässt nur ttyS zu. Wenn nun einen symbolic link zu einem ttyS einrichte bekomme ich nur noch "undefiniert" im Adapter angezeigt…
                          • K Offline
                            krissi
                            #393
                            Bei mir läuft es jetzt fehlerfrei. Scheint aber wirklich ein Hardwareproblem zu sein. Der Sender hat wohl einen weg. :(
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #394
                              @krissi:
                              Bei mir läuft es jetzt fehlerfrei. Scheint aber wirklich ein Hardwareproblem zu sein. Der Sender hat wohl einen weg. :( `
                              Ich habe es wieder ausprobiert und es funktioniert wieder einwandfrei. Ich kann die Alarmanlage auslösen, scharf, unscharf stellen. Ich hatte vorher etwas an den Antennen gedreht. Vielleicht ist da ein Wackelkontakt?
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • K Offline
                                krissi
                                #395
                                @lobomau:
                                Ich habe es wieder ausprobiert und es funktioniert wieder einwandfrei. Ich kann die Alarmanlage auslösen, scharf, unscharf stellen. Ich hatte vorher etwas an den Antennen gedreht. Vielleicht ist da ein Wackelkontakt? `
                                Ich glaub ich löte das einfach mal nach.
                                • F Offline
                                  fraenkie76
                                  #396
                                  @Maxtox
                                  als Newbie darf ich noch keine PNs schreiben, daher auf diesem Weg…
                                  Sofern die Bestellmöglichkeit noch existiert, hätte ich auch Interesse an:
                                  433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
                                  433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
                                  Bitte um Infos zu Bestellung und Bezahlung.
                                  Vielen Dank schonmal, ihr macht hier einen tollen Job!
                                  Grüße
                                  fraenkie
                                    sveni_lee
                                    #397
                                    so, ich habe nun eine laufende ioBroker-Slave. diese wird mir auch unter hosts im Master angezeigt.
                                    Aber wiee bekomme ich nun eine Instanz von RFlink auf dem slave installiert?
                                    unter ip-slave:8081 ist dieser ja nicht zu erreichen…
                                    Sveni_Lee
                                    Edit: hab jetzt den Adapter auf dem Slave-System installiert bekommen. Einrichten hat auch funktioniert.
                                    Ein schalter wurde auch erkannt. nun frage ich mich, wie kann ich ein Signal zum einschalten und ausschalten
                                    senden? das bekomme ich noch nicht hin...
                                    • G Offline
                                      Grassator
                                      #398
                                      @fraenkie76:
                                      @Maxtox
                                      Grüße
                                      fraenkie `
                                      Hier würd ich mich auch dranhängen wenn da was zusammen geht.
                                      Allerdings bekomm ich bei MQTT immer folgenden Fehler
                                      mqtt.0 2017-08-18 18:41:02.148 error exception by stop: server.destroy is not a function
                                      mqtt.0 2017-08-18 18:41:02.148 error Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8081 at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20) at Server._listen2 (net.js:1258:14) at lis
                                      mqtt.0 2017-08-18 18:41:02.146 error uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8081
                                      mqtt.0 2017-08-18 18:41:01.019 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.11.1
                                      Kann damit jemand was anfangen?
                                      MfG
                                      Grassator
                                        sveni_lee
                                        #399
                                        so, ich hab das ganze jetzt ans laufen bekommen und meine Conrad Steckdose wird auch geschaltet.
                                        Ich habe allerdings auch 4 Conrad unterputz Aktoren in meiner Aussenbeleuchtung eingebaut, bei diesen habe ich aber nur eine extrem kurze Rechweite ca. 3m im Freifeld.
                                        Kann ich die SendeLeistung irgendwie beinflußen ( eine andere Antenne oder so)?
                                        Sveni_Lee
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #400
                                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35935
                                          Mit so was vielleicht? Link nur als Beispiel und für Infos.
                                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                          Gruß Alex
