  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    #261
    Hi, hat vielleicht auch jemand anders das Problem, dass bei einer neu eingerichteten Sainlogic WS3500 der Wert von "yearlyrainin" als "-9999" gesendet wird, was im Adapter zu einer Warnung führt? Kann man dafür etwas machen (außer logging für den Adapter ausschalten)?
    So sieht das Payload von der WS3500 aus:
    	"ID": "XXXXXX",
    	"PASSWORD": "123456",
    	"tempf": "29.5",
    	"humidity": "95",
    	"dewptf": "28.2",
    	"windchillf": "29.5",
    	"winddir": "114",
    	"windspeedmph": "0.00",
    	"windgustmph": "0.00",
    	"rainin": "0.000",
    	"dailyrainin": "0.000",
    	"weeklyrainin": "0.043",
    	"monthlyrainin": "0.043",
    	"yearlyrainin": "-9999",
    	"totalrainin": "0.043",
    	"solarradiation": "0.00",
    	"UV": "0",
    	"indoortempf": "65.5",
    	"indoorhumidity": "50",
    	"absbaromin": "28.414",
    	"baromin": "30.032",
    	"lowbatt": "0",
    	"dateutc": "now",
    	"softwaretype": "EasyWeatherPro_V5.1.1",
    	"action": "updateraw",
    	"realtime": "1",
    	"rtfreq": "5"
    Und das ist die angezeigte Warnung im Log:
    State value to set for "sainlogic.0.weather.current.yearlyrain" has value "-253974.6" less than min "0"
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      #262
      Froggit HP1000SE einbinden....
      Ich krieg es nicht hin meine Konsole im Adapter einzubinden.
      Hab im Adapter den Listener Mode aktiviert, hört auf 0.0.0.0, Port 45000, Pfad /data/report und Protokoll Ecowitt.
      In der HP1000 habe ich auf Ecowitt eingestellt,IP vom ioBroker, Pfad und Port wie oben und Intervall 30 sec.
      In den Objekten seh ich aber keine Werte. Was mache ich falsch?
      Im Debug sehe ich
      Listener received illegal request: (POST) /data/report/
      Beta-Tester
      manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        Im Debug sehe ich
        manuxiM Offline
        manuxiM Offline
        manuxi
        schrieb am zuletzt editiert von manuxi
        #263
        @merlin123 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        Füge mal in Deiner App ein ? an den Pfad, damit die Parameter erkannt werden.
        Edit: Autsch, hatte Ecovitt überlesen, sorry. Allerdings habe ich gerade darauf umgestellt und es passt bei mir.
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • manuxiM manuxi
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #264
          So.. Problem gelöst....
          In der WSview App wurde die Station als anderes Modell gefunden und ein Firmwareupdate angeboten (V5.x) Ich hatte aber schon von der Froggit Seite die neuste FW installiert (V1.9) und deswegen über die App das ignoriert. Da der Hinweis aber etwas blöd eingeblendet wird hab ich einmal versehentlich das Update gestartet. Und danach lief der Adapter mit dem Ecowitt Protokoll problemlos. Muss man nicht verstehen...
          Beta-Tester
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • mrFenyxM mrFenyx
            	"ID": "XXXXXX",
            	"tempf": "29.5",
            	"humidity": "95",
            	"dewptf": "28.2",
            	"winddir": "114",
            	"rainin": "0.000",
            	"UV": "0",
            	"lowbatt": "0",
            	"dateutc": "now",
            	"realtime": "1",
            	"rtfreq": "5"
            W Offline
            W Offline
            W0RSCHD
            #265
            @mrfenyx habe das gleiche Problem mit der Fehlermeldung
            , konntest du es schon lösen?
            mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
            • W W0RSCHD
              mrFenyxM Offline
              mrFenyxM Offline
              mrFenyx
              #266
              @w0rschd ja, ich habe es mit einen Workaround gelöst. Im Objekt Browser, öffne die Einstellungen für den State. Dann kannst du manuell bei "min" den Wert auf "-270000" setzen und dann speichern. Dann kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
                karsten
                #267
                @merlin123 Moin, ich versuche gerade eine HP1000se mit dem Adapter zu verbinden. Einstellungen in der "WS View"-App sind auch: Protokoll: Ecowitt; IP: vom Raspi / user; Pfad : /data/report; Port: 45000, Intervall steht noch auf 120sec.
                Einstellungen im Adapter sind in den "Listener"-Einstellungen entsprechend.
                Der Adapter startet. Eine Verbindung scheint hergestellt zu werden, da die Softwareversion angezeigt wird. Nur in den Daten selbst steht immer eine 0 !
                Hast Du/oder jemand anderes einen Tipp ?
                Sorry, ich bin "blutiger" Anfänger !!! Mir fällt leider nichts mehr ein, was ich noch probieren kann !
                Danke vorab...
                • K karsten
                  Danke vorab...
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #268
                  @karsten erst nach 120 sec müssten dann Daten kommen. Wenn du jedes mal neu startest dauert es dann wieder 120 sec. Setzt mal die Zeit auf 30 sec. zum testen ob dann Daten ankommen.
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • FabioF Fabio
                    karsten
                    #269
                    @fa-bio Danke ! Guter Tipp .
                    Man sieht jetzt, was passiert. Der Zeitstempel (last update) wird alle 30sec aktualisiert. Die Daten werden einmal beim neustart des Adapters aktualisiert (alle mit Null /NAN) . Dann passert nix mehr.
                    geht im Ecowitt- sowie im Wunderground-Modus nicht.
                    Auf beiden Websiten werden die Daten der Station angezeigt, falls das von Bedeutung ist!?
                    MfG
                    Karsten
                    K FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K karsten
                      MfG
                      Karsten
                      karsten
                      #270
                      @karsten sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                      MfG
                      Karsten
                      PS. hatte beides an. Jetzt nur den Listener... auch null Erfolg
                      GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K karsten
                        MfG
                        Karsten
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #271
                        @karsten
                        Stelle bei der Instanz die Log-Stufe DEBUG ein ,
                        dann diese Ausgabe hier posten in Code-Tags </> gesetzt
                        und auch deine Instanzeinstellungen als Screenshot
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @karsten
                          karsten
                          #272
                          @glasfaser ich hoffe das passt so 🙄
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:11.038	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:11.036	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:11.034	debug	Target for windspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:11.031	debug	Target for maxdailygust unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:11.028	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:11.025	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:11.012	debug	Target for windgustspeed unit is set: m/s, using conversion: roundTo(x / 3.6, 1)
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.907	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windspeed from km/h to m/s, updating data point
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.906	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.windspeed from km/h to m/s, updating data point
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.904	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.windspeed from km/h to m/s, updating data point
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.902	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.maxdailygust from km/h to m/s, updating data point
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.899	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.897	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.893	info	Unit changed for sainlogic.0.weather.current.windgustspeed from km/h to m/s, updating data point
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.726	info	Starting Listener
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.722	debug	Forward URL:
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.721	debug	Listener protocol: ecowitt
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.720	debug	Listener path: /data/report
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.719	debug	Listener port: 45000
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.708	debug	Listener IP: 0.0.0.0
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.637	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.15
                          synology.0
                          1576	2023-04-12 20:17:10.235	info	Connecting to Synology 192.168.178.27:5001
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.098	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.046	debug	States create User PubSub Client
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.043	debug	States create System PubSub Client
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:10.013	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:09.956	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:09.946	debug	Objects client initialize lua scripts
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:09.852	debug	Objects create User PubSub Client
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:09.849	debug	Objects create System PubSub Client
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:09.846	debug	Objects client ready ... initialize now
                          sainlogic.0
                          411	2023-04-12 20:17:09.776	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.phoscon
                          2023-04-12 20:17:07.931	info	instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 411
                          host.phoscon
                          2023-04-12 20:17:05.502	info	instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          sainlogic.0
                          30688	2023-04-12 20:17:04.848	info	Listener closed.
                          sainlogic.0
                          30688	2023-04-12 20:17:04.846	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          sainlogic.0
                          30688	2023-04-12 20:17:04.844	info	terminating
                          sainlogic.0
                          30688	2023-04-12 20:17:04.843	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
                          sainlogic.0
                          30688	2023-04-12 20:17:04.840	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSE
                          App_Einstellungen.jfif
                          • K karsten
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            synology.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            host.phoscon
                            host.phoscon
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            karsten
                            #273
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            synology.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            host.phoscon
                            host.phoscon
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            sainlogic.0
                            PS: in der App-Einstellung ist der host=pi ; ist der, mit dem ich mich auf dem PI anmelde !?
                            Thomas BraunT BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K karsten
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              synology.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              host.phoscon
                              host.phoscon
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              sainlogic.0
                              #274
                              @karsten
                              Bring dein System in Gänze auf einen aktuellen Stand.
                              Das ist offenbar furchtbar lange nicht mehr getan worden, denn
                              stable:	4.0.24 for 3 months
                              • K karsten
                                MfG
                                Karsten
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                #275
                                @karsten es sieht ja so aus das keine Daten empfangen werden. Da sie ja auf den Webseiten vorhanden sind kann es sein das die Station evtl. nicht unterstützt wird?
                                Wenn sie dann auf den Webseiten vorhanden sind müssten sie dann auch eigentlich im Adapter erscheinen wenn alle Einstellungen korrekt sind.
                                Welche Version hat der Adapter?
                                Ist die Station Firmware mäßig aktuell?
                                Vielleicht kann sich das auch mal @Fogg ansehen.
                                Ist ioBroker auf aktuellem Stand?
                                Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • K karsten
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  synology.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  host.phoscon
                                  host.phoscon
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  BoronsbruderB Online
                                  Boronsbruder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                  #276
                                  @karsten
                                  Der Eintrag bei SERVER IP / Hostname passt doch nicht? ( im screenshot)
                                  Soll heißen Server IP ODER Hostname...
                                  Lass mal das "/admin" weg
                                  Hostname ist übrigens der Name des Rechners der im System zugewiesen wird:
                                  Der Hostname (auch Sitename)[1] ist die eindeutige Bezeichnung eines Rechners in einem Netzwerk.
                                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                                    @karsten
                                    karsten
                                    #277
                                    @boronsbruder Dankeee !!!! das war es !
                                    Was für ein Brett vor dem Kopf !!
                                    Vielen Dank an Euch !!
                                    @Thomas-Braun wird das damit nicht aktualisiert ??```
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full.update
                                    • K karsten
                                      sudo apt update
                                      #278
                                      Nein, der iobroker und dessen Bestandteile werden nicht über apt aktuell gehalten, dafür hat der eigene Werkzeuge.
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        #279
                                        Hi, ich habe mal versucht über den Adapter meine Ecowitt GW1100A zu verbinden. Leider kommen nach dem Start im Protokoll diese Meldungen hier:
                                        2023-05-05 10:57:16.468 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                                        2023-05-05 10:57:18.106 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                        2023-05-05 10:57:18.313 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                        2023-05-05 10:57:19.616 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                        2023-05-05 10:57:19.824 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                        2023-05-05 10:57:20.121 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                        2023-05-05 10:57:30.437 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                                        2023-05-05 10:57:30.453 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                        2023-05-05 10:57:30.463 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                        2023-05-05 10:57:30.476 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                        2023-05-05 10:57:30.491 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                        2023-05-05 10:57:30.507 - error: sainlogic.0 (31550) Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
                                        Einstellungen:
                                        • L lesiflo
                                          Einstellungen:
                                          #280
                                          @lesiflo
                                          Meine Station liefert über den Listener und nicht über den Zeitplan.
                                          FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
