  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.4k Aufrufe 92 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @dslraser ich glaube so langsam wird es ^^
    bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
    Warum so ?
    wäre es so nicht besser ?
    EDIT: und hier sind zwei Punkte
    Kuddel
    #261
    @dslraser die definition von vars_pfad war noch alt. habe ich jetzt überarbeitet.
    denk zweiten punkt im java habe ich entfernt.
    iwann sieht man seine eigenen fehler einfach nicht mehr ^^
    danke dir
    • K Kuddel
      danke dir
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #262
      @Kuddel
      den gibt es so nur bei Dir, oder ?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @Kuddel
        Kuddel
        #263
        @dslraser ja genau,
        in den DP schreiben alle Skripte
        • K Kuddel
          @dslraser ja genau,
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #264
          @Kuddel
          ich habe ja wie gesagt keine Variablen definiert (deaktiviert bei mir). Ich lese nur von Anfang an mit, weil ich auch eine Bewässerung habe, aber mit einem eigenen Blockly (Gardena Irrigation Control), daher verfolge ich Dein Blockly mit.
          Läuft es denn, so wie es jetzt ist, bei Dir, und sind die Fehler beim erstellen weg ? Ich denke jedenfalls, das es so etwas einfacher sein wird es ein zu richten, da Niemand mehr in der Funktion "rum fummeln" muß, oder ?
          • K Kuddel
            @dslraser ja genau,
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #265
            @Kuddel
            und noch kurz zum Thema Telegram (als Funktion)
            Das ist so eine Funktion
            Da steht nur das drinn
            nachrichten_ausgabe_Fenster (das ist eine Variable, damit versende ich den Inhalt der Variablen)
            user ist auch eine Variable
            Das ist schon alles
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="CCNu56#{~(_si(DRsE?3" x="3087" y="63">
             <mutation statements="false">
               <arg name="text" varid="}EpAzzYRfwhb1A)A(XeC"></arg>
               <arg name="user" varid="P?z/xFrLT[K3ne:+:}^w"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">Telegram_Fenster</field>
             <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwgewogICAgdGV4dDogbmFjaHJpY2h0ZW5fYXVzZ2FiZV9GZW5zdGVyLAogICAgdXNlcjogVGVsZWdyYW1fRW1wZmFlbmdlciwKICAgIHBhcnNlX21vZGU6ICJodG1sIiwKfSk7</field>
            </block>
              @Kuddel
              Das ist schon alles
               </mutation>
              </block>
              Kuddel
              #266
              @dslraser ich habe telegram jetzt wie folgt eingebaut:
              sendTo("telegram", "send", {
                  text: vars_notify_telegram_text,
                  user: vars_notify_telegram_user,
                  parse_mode: "html",
              Beispiel pause
              Muss da noch ein Block unter den Text um die Telegram-Funktion zu starten?
              • K Kuddel
                    parse_mode: "html",
                Beispiel pause
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #267
                @Kuddel
                Du versendest ja die info.text , richtig ?
                also so wie hier
                oder hier
                Dann musste in der Funktion text: info.text, stehen
                Ansonsten, wenn es so ist wie in Deinem Bild, dann müsstest Du den Funktions Block für Telegram in Dein mache setzen.
                (wenn ich Dich richtig verstanden habe)
                  @Kuddel
                  also so wie hier
                  oder hier
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #268
                  @dslraser ich habe es jetzt so gemacht
                      text: info_text,
                      parse_mode: "html",
                  Das heißt ja aber, dass die Telegram Nachricht immer verschickt wird oder ?
                  Wie muss die Prüfun aussehen im Java Block ?
                  EDIT:
                  oder funzt es so:
                  • K Kuddel
                        text: info_text,
                        parse_mode: "html",
                    EDIT:
                    oder funzt es so:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #269
                    @Kuddel
                    ich wollte Dir gerade an meinem Beispiel schreiben....
                    ich sammele die zu versendende Nachricht in einer Variable ein
                    z.B. so
                    und versende die dan z.B. so
                    • K Kuddel
                      @Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
                      Wann genau bekommst du den anderen Fehler ?
                      Beim erstellen der DPs oder beim starten der Bewässerung ?
                      Wenn ich alle DPs neu erstellen lasse, bekomme ich auch immer eine Menger Fehler
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #270
                      Fehler noch da!
                      Version: bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
                      javascript.0	2020-07-21 16:32:26.738	warn	(13700) State "javascript.0.bewaesserung.letzte_startzeit" not found
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        Fehler noch da!
                        Kuddel
                        #271
                        @sigi234 danke, habe den fehler gerade gefunden
                          @Kuddel
                          z.B. so
                          Kuddel
                          #272
                          @dslraser der nächste versuch ^^:
                              parse_mode: "html",
                          • K Kuddel
                                parse_mode: "html",
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #273
                            @Kuddel
                            erstmal kannst Du die Funktion ja mal umbenennen (das _Fenster kann ja weg)
                            Der normale Telegram Block sieht so aus:
                            Das ist die JS Ansicht von dem Block
                            also das was hinter text: blabla
                            ist die Nachricht.
                            (den Block stelle ich Dir gleich rein, ich bin am Handy)
                            wenn Du keinen Empfänger angibst bekommen es alle die am BOT angemeldet sind, sonst nur der /die Empfänger
                            also so z.B.
                            JS
                            Das Gleiche kann/macht die Funktion
                            Das ist noch der Parsmode
                              @Kuddel
                              ist die Nachricht.
                              also so z.B.
                              JS
                              Kuddel
                              #274
                              @dslraser alles klar, dann habe ich es jetzt glaube ich begriffen
                                  parse_mode: "html",
                              • K Kuddel
                                    parse_mode: "html",
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #275
                                @Kuddel
                                Kann ich schon testen?
                                V 2.6.8 aktuell?
                                • sigi234S sigi234
                                  @Kuddel
                                  V 2.6.8 aktuell?
                                  Kuddel
                                  #276
                                  @sigi234 klaro
                                  bewaesserung_v2.6.8.zip
                                  D sigi234S dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    @sigi234 klaro
                                    darkiop
                                    #277
                                    @Kuddel Hui, hier ging heut ja richtig was :D Ich schaus mir morgen an - morgen frueh hab ich mal 2h keine Termine :D
                                    • K Kuddel
                                      @sigi234 klaro
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #278
                                      @sigi234 klaro
                                      Test:
                                      Anzahl Ventile habe ich auf 6 erhöht, Im DP steht noch immer 5
                                      Fehler ist jetzt weg: State "javascript.0.bewaesserung.letzte_startzeit" not found
                                      Beim aktivieren von Ventil 2 ist die Restzeit Falsch bzw, wird nicht gestartet.
                                      • K Kuddel
                                        @sigi234 klaro
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #279
                                        @Kuddel
                                        zum Test von @sigi234
                                        Test:
                                        Dazu müßte man in der Funktion Datenpunkte_erstellen was verändern.
                                        Ich habe Dir hier mal ein Beispiel eingebaut. Schau Dir einfach mal die Funktion Datenpunkte_erstellen an.
                                        Dort habe ich die Anzahl der Ventile "ausgegliedert" und auf true gestellt, so wird der DP beim Neustart vom Blockly neu geschrieben. Das könntest Du auch mit den DP machen, die die Namen für die Kreise beinhalten. (ich weiß nur nicht ob der DP auch in den Objekten beschreibbar sein soll, oder nur zur Anzeige dient ? Wenn der auch von dort aus die Einstellungen verändern soll, dann muß das noch etwas anders gemacht werden. Wenn es nur eine "Anzeige" ist, wieviele Ventile da sind, dann würde ich den read only machen)
                                        Unten in der Funktion habe ich Dir mal ein Beispiel (für die 6 Ventile) eingebaut, wie Du nicht benötigte DP wieder löschen kannst. Wird also im Blockly in den Haupteinstellungen die Anzahl der Ventile z.B. auf 4 eingestellt, dann werden Ventil 5 und 6 in den Objekten wieder gelöscht. Ich weiß nur nicht, ob Du noch einen anderen Bezug auf die Ventile im Blockly hast ?
                                        Datei ist nur für @Kuddel , da vieles deaktiviert ist.
                                        bewaesserung_v2.6.8-test.txt.zip
                                        EDIT: übrigens....
                                        (3984) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Bewaesserung.zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the stat
                                        (3984) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Bewaesserung.zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state
                                        • K Offline
                                          Kuddel
                                          #280
                                          @sigi234 vielen Dank für den Test. Bei mir startet Ventil 2 ohne Problem.
                                          @dslraser die beiden von dir angemerkte DPs habe ich korrigiert
                                          ich habe deine Anpassung für die Ventil-Anzahl übernommen
                                          //Diese DPs sollen bei jedem Speichern überschrieben werden
                                          let vars_writable = [
                                              [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_ventile', {'name':'anzahl_ventile','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':basic_vars_anzahl_ventile,'min':0, 'max':6} ],
                                          createUserStates(basic_vars_speicherort, true, vars_writable);
                                          Die Namen wollte ich noch den Block integrieren, aber ich glaube nicht, dass das so funzt
                                          if(basic_vars_anzahl_ventile > 1) {[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],}
