  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser habe mal eine neue Version mit deinen Vorschlägen erstellt
    bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
    @Chris_71 den Block mit der Pumpe schaue ich mir noch mal an
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #255
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    na ja, nicht ganz....😊
    javascript.0	2020-07-21 12:42:30.808	warn	(3984) at script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2377:1
    javascript.0	2020-07-21 12:42:30.807	warn	(3984) at Variablen_definieren (script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2045:27)
    javascript.0	2020-07-21 12:42:30.793	warn	(3984) getState "javascript.0.bewaesserung.ventile.anzahl_ventile" not found (3)
    Du startes beim Blockly Start beide Funktionen gleichzeitig. Die DP sollten erst erstellt werden und danach die Variablen gesetzt werden, sonst sind die DP vielleicht noch gar nicht da.
    besser den löschen
    und dafür hier einfügen
    Welche timeout Länge Du brauchst, kannst Du ja austesten.
    Und mach doch vielleicht besser den Punkt im Pfad da hin
    Sonst vergisst es Jemand bei der Konfig garantiert hier bei der Eingabe
    EDIT: und noch ein Hinweis zu den angemeckerten Datenpunkten. Du erstellst in mehreren Fällen number als role, schreibst aber die Zahl als Text rein... dann mach besser ein string draus oder die role auf mixed, das hatte ich in meinem Vorschlag gemacht.
    Hier so einer der potentiell angemeckert wird
    und def ist zwei mal drinn
    • dslraserD dslraser
      besser den löschen
      Kuddel
      #256
      @dslraser vielen dank für die hinwiese.
      die DP-Erstellung hatte ich noch nicht gefixt. Den Rest habe ich gerade eingebaut
      • K Kuddel
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #257
        gerade oben noch ein EDIT eingefügt
          Kuddel
          #258
          @dslraser ich glaube so langsam wird es ^^
          • K Kuddel
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #259
            @Kuddel
            Danke, ich schaue später rein. Habe gerade eine Telko...
            • K Kuddel
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #260
              Warum so ?
              wäre es so nicht besser ?
              EDIT: und hier sind zwei Punkte
                Warum so ?
                Kuddel
                #261
                @dslraser die definition von vars_pfad war noch alt. habe ich jetzt überarbeitet.
                denk zweiten punkt im java habe ich entfernt.
                iwann sieht man seine eigenen fehler einfach nicht mehr ^^
                danke dir
                • K Kuddel
                  danke dir
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #262
                  @Kuddel
                  den gibt es so nur bei Dir, oder ?
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #263
                    @dslraser ja genau,
                    in den DP schreiben alle Skripte
                    • K Kuddel
                      @dslraser ja genau,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #264
                      @Kuddel
                      ich habe ja wie gesagt keine Variablen definiert (deaktiviert bei mir). Ich lese nur von Anfang an mit, weil ich auch eine Bewässerung habe, aber mit einem eigenen Blockly (Gardena Irrigation Control), daher verfolge ich Dein Blockly mit.
                      Läuft es denn, so wie es jetzt ist, bei Dir, und sind die Fehler beim erstellen weg ? Ich denke jedenfalls, das es so etwas einfacher sein wird es ein zu richten, da Niemand mehr in der Funktion "rum fummeln" muß, oder ?
                      • K Kuddel
                        @dslraser ja genau,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #265
                        @Kuddel
                        und noch kurz zum Thema Telegram (als Funktion)
                        Das ist so eine Funktion
                        Da steht nur das drinn
                        nachrichten_ausgabe_Fenster (das ist eine Variable, damit versende ich den Inhalt der Variablen)
                        user ist auch eine Variable
                        Das ist schon alles
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="CCNu56#{~(_si(DRsE?3" x="3087" y="63">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="text" varid="}EpAzzYRfwhb1A)A(XeC"></arg>
                           <arg name="user" varid="P?z/xFrLT[K3ne:+:}^w"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">Telegram_Fenster</field>
                         <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwgewogICAgdGV4dDogbmFjaHJpY2h0ZW5fYXVzZ2FiZV9GZW5zdGVyLAogICAgdXNlcjogVGVsZWdyYW1fRW1wZmFlbmdlciwKICAgIHBhcnNlX21vZGU6ICJodG1sIiwKfSk7</field>
                        </block>
                          @Kuddel
                          Das ist schon alles
                           </mutation>
                          </block>
                          Kuddel
                          #266
                          @dslraser ich habe telegram jetzt wie folgt eingebaut:
                          sendTo("telegram", "send", {
                              text: vars_notify_telegram_text,
                              user: vars_notify_telegram_user,
                              parse_mode: "html",
                          Beispiel pause
                          Muss da noch ein Block unter den Text um die Telegram-Funktion zu starten?
                          • K Kuddel
                                parse_mode: "html",
                            Beispiel pause
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #267
                            @Kuddel
                            Du versendest ja die info.text , richtig ?
                            also so wie hier
                            oder hier
                            Dann musste in der Funktion text: info.text, stehen
                            Ansonsten, wenn es so ist wie in Deinem Bild, dann müsstest Du den Funktions Block für Telegram in Dein mache setzen.
                            (wenn ich Dich richtig verstanden habe)
                              @Kuddel
                              also so wie hier
                              oder hier
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #268
                              @dslraser ich habe es jetzt so gemacht
                                  text: info_text,
                                  parse_mode: "html",
                              Das heißt ja aber, dass die Telegram Nachricht immer verschickt wird oder ?
                              Wie muss die Prüfun aussehen im Java Block ?
                              EDIT:
                              oder funzt es so:
                              • K Kuddel
                                    text: info_text,
                                    parse_mode: "html",
                                EDIT:
                                oder funzt es so:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #269
                                @Kuddel
                                ich wollte Dir gerade an meinem Beispiel schreiben....
                                ich sammele die zu versendende Nachricht in einer Variable ein
                                z.B. so
                                und versende die dan z.B. so
                                • K Kuddel
                                  @Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
                                  Wann genau bekommst du den anderen Fehler ?
                                  Beim erstellen der DPs oder beim starten der Bewässerung ?
                                  Wenn ich alle DPs neu erstellen lasse, bekomme ich auch immer eine Menger Fehler
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #270
                                  Fehler noch da!
                                  Version: bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
                                  javascript.0	2020-07-21 16:32:26.738	warn	(13700) State "javascript.0.bewaesserung.letzte_startzeit" not found
                                  • sigi234S sigi234
                                    Fehler noch da!
                                    Kuddel
                                    #271
                                    @sigi234 danke, habe den fehler gerade gefunden
                                      @Kuddel
                                      z.B. so
                                      Kuddel
                                      #272
                                      @dslraser der nächste versuch ^^:
                                          parse_mode: "html",
                                      • K Kuddel
                                            parse_mode: "html",
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #273
                                        @Kuddel
                                        erstmal kannst Du die Funktion ja mal umbenennen (das _Fenster kann ja weg)
                                        Der normale Telegram Block sieht so aus:
                                        Das ist die JS Ansicht von dem Block
                                        also das was hinter text: blabla
                                        ist die Nachricht.
                                        (den Block stelle ich Dir gleich rein, ich bin am Handy)
                                        wenn Du keinen Empfänger angibst bekommen es alle die am BOT angemeldet sind, sonst nur der /die Empfänger
                                        also so z.B.
                                        JS
                                        Das Gleiche kann/macht die Funktion
                                        Das ist noch der Parsmode
                                          @Kuddel
                                          ist die Nachricht.
                                          also so z.B.
                                          JS
                                          Kuddel
                                          #274
                                          @dslraser alles klar, dann habe ich es jetzt glaube ich begriffen
                                              parse_mode: "html",
