  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser ja habs schon gesehen. war alles eingeklappt und deaktiviert.
    muss ich mir mal in ruhe anschauen.
    danke dir
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #253
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    danke dir
    wenn Du die deaktivierten Bausteine aus dem Falls wieder raus ziehst und Deine Variablen definiert sind, dann läuft vermutlich schon alles, das habe ich aber mangels fehlender Konfig/Geräten nicht getestet.
    (ausser den Alexa, den habe ich vergessen bzw. eben erst gesehen, den halt noch mit Variablen anpassen)
    • dslraserD dslraser
      danke dir
      Kuddel
      #254
      @dslraser habe mal eine neue Version mit deinen Vorschlägen erstellt
      bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
      @Chris_71 den Block mit der Pumpe schaue ich mir noch mal an
      • K Kuddel
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #255
        na ja, nicht ganz....😊
        javascript.0	2020-07-21 12:42:30.808	warn	(3984) at script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2377:1
        javascript.0	2020-07-21 12:42:30.807	warn	(3984) at Variablen_definieren (script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2045:27)
        javascript.0	2020-07-21 12:42:30.793	warn	(3984) getState "javascript.0.bewaesserung.ventile.anzahl_ventile" not found (3)
        Du startes beim Blockly Start beide Funktionen gleichzeitig. Die DP sollten erst erstellt werden und danach die Variablen gesetzt werden, sonst sind die DP vielleicht noch gar nicht da.
        besser den löschen
        und dafür hier einfügen
        Welche timeout Länge Du brauchst, kannst Du ja austesten.
        Und mach doch vielleicht besser den Punkt im Pfad da hin
        Sonst vergisst es Jemand bei der Konfig garantiert hier bei der Eingabe
        EDIT: und noch ein Hinweis zu den angemeckerten Datenpunkten. Du erstellst in mehreren Fällen number als role, schreibst aber die Zahl als Text rein... dann mach besser ein string draus oder die role auf mixed, das hatte ich in meinem Vorschlag gemacht.
        Hier so einer der potentiell angemeckert wird
        und def ist zwei mal drinn
          besser den löschen
          Kuddel
          #256
          @dslraser vielen dank für die hinwiese.
          die DP-Erstellung hatte ich noch nicht gefixt. Den Rest habe ich gerade eingebaut
          • K Kuddel
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #257
            gerade oben noch ein EDIT eingefügt
              Kuddel
              #258
              @dslraser ich glaube so langsam wird es ^^
              • K Kuddel
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #259
                @Kuddel
                Danke, ich schaue später rein. Habe gerade eine Telko...
                • K Kuddel
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #260
                  Warum so ?
                  wäre es so nicht besser ?
                  EDIT: und hier sind zwei Punkte
                    Warum so ?
                    Kuddel
                    #261
                    @dslraser die definition von vars_pfad war noch alt. habe ich jetzt überarbeitet.
                    denk zweiten punkt im java habe ich entfernt.
                    iwann sieht man seine eigenen fehler einfach nicht mehr ^^
                    danke dir
                    • K Kuddel
                      danke dir
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #262
                      @Kuddel
                      den gibt es so nur bei Dir, oder ?
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #263
                        @dslraser ja genau,
                        in den DP schreiben alle Skripte
                        • K Kuddel
                          @dslraser ja genau,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #264
                          @Kuddel
                          ich habe ja wie gesagt keine Variablen definiert (deaktiviert bei mir). Ich lese nur von Anfang an mit, weil ich auch eine Bewässerung habe, aber mit einem eigenen Blockly (Gardena Irrigation Control), daher verfolge ich Dein Blockly mit.
                          Läuft es denn, so wie es jetzt ist, bei Dir, und sind die Fehler beim erstellen weg ? Ich denke jedenfalls, das es so etwas einfacher sein wird es ein zu richten, da Niemand mehr in der Funktion "rum fummeln" muß, oder ?
                          • K Kuddel
                            @dslraser ja genau,
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #265
                            @Kuddel
                            und noch kurz zum Thema Telegram (als Funktion)
                            Das ist so eine Funktion
                            Da steht nur das drinn
                            nachrichten_ausgabe_Fenster (das ist eine Variable, damit versende ich den Inhalt der Variablen)
                            user ist auch eine Variable
                            Das ist schon alles
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="CCNu56#{~(_si(DRsE?3" x="3087" y="63">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="text" varid="}EpAzzYRfwhb1A)A(XeC"></arg>
                               <arg name="user" varid="P?z/xFrLT[K3ne:+:}^w"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Telegram_Fenster</field>
                             <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwgewogICAgdGV4dDogbmFjaHJpY2h0ZW5fYXVzZ2FiZV9GZW5zdGVyLAogICAgdXNlcjogVGVsZWdyYW1fRW1wZmFlbmdlciwKICAgIHBhcnNlX21vZGU6ICJodG1sIiwKfSk7</field>
                            </block>
                              @Kuddel
                              Das ist schon alles
                               </mutation>
                              </block>
                              Kuddel
                              #266
                              @dslraser ich habe telegram jetzt wie folgt eingebaut:
                              sendTo("telegram", "send", {
                                  text: vars_notify_telegram_text,
                                  user: vars_notify_telegram_user,
                                  parse_mode: "html",
                              Beispiel pause
                              Muss da noch ein Block unter den Text um die Telegram-Funktion zu starten?
                              • K Kuddel
                                    parse_mode: "html",
                                Beispiel pause
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #267
                                @Kuddel
                                Du versendest ja die info.text , richtig ?
                                also so wie hier
                                oder hier
                                Dann musste in der Funktion text: info.text, stehen
                                Ansonsten, wenn es so ist wie in Deinem Bild, dann müsstest Du den Funktions Block für Telegram in Dein mache setzen.
                                (wenn ich Dich richtig verstanden habe)
                                  @Kuddel
                                  also so wie hier
                                  oder hier
                                  Kuddel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                  #268
                                  @dslraser ich habe es jetzt so gemacht
                                      text: info_text,
                                      parse_mode: "html",
                                  Das heißt ja aber, dass die Telegram Nachricht immer verschickt wird oder ?
                                  Wie muss die Prüfun aussehen im Java Block ?
                                  EDIT:
                                  oder funzt es so:
                                  • K Kuddel
                                        text: info_text,
                                        parse_mode: "html",
                                    EDIT:
                                    oder funzt es so:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #269
                                    @Kuddel
                                    ich wollte Dir gerade an meinem Beispiel schreiben....
                                    ich sammele die zu versendende Nachricht in einer Variable ein
                                    z.B. so
                                    und versende die dan z.B. so
                                    • K Kuddel
                                      @Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
                                      Wann genau bekommst du den anderen Fehler ?
                                      Beim erstellen der DPs oder beim starten der Bewässerung ?
                                      Wenn ich alle DPs neu erstellen lasse, bekomme ich auch immer eine Menger Fehler
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #270
                                      Fehler noch da!
                                      Version: bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
                                      javascript.0	2020-07-21 16:32:26.738	warn	(13700) State "javascript.0.bewaesserung.letzte_startzeit" not found
                                      • sigi234S sigi234
                                        Fehler noch da!
                                        Kuddel
                                        #271
                                        @sigi234 danke, habe den fehler gerade gefunden
                                          @Kuddel
                                          z.B. so
                                          Kuddel
                                          #272
                                          @dslraser der nächste versuch ^^:
                                              parse_mode: "html",
