  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @dslraser das betrifft jetzt nur das anlegen der DPs oder ?
    nee, auch wo das Blockly dann arbeitet. Ich habe eben in meinem Beitrag über Deinem noch was editiert.
    Kuddel
    #251
    @dslraser ja habs schon gesehen. war alles eingeklappt und deaktiviert.
    muss ich mir mal in ruhe anschauen.
    danke dir
    • K Kuddel
      @Chris_71 bei mir verweist Zeile 865 auf die Pumpe.
      Hast du einen Aktor für die Pumpe angegeben ?
      Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      #252
      @Kuddel
      Ja, hab einen Aktor für eine Grundwasserpumpe. Wird auch angesprochen und funktioniert auch.
      • K Kuddel
        danke dir
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #253
        danke dir
        wenn Du die deaktivierten Bausteine aus dem Falls wieder raus ziehst und Deine Variablen definiert sind, dann läuft vermutlich schon alles, das habe ich aber mangels fehlender Konfig/Geräten nicht getestet.
        (ausser den Alexa, den habe ich vergessen bzw. eben erst gesehen, den halt noch mit Variablen anpassen)
          danke dir
          Kuddel
          #254
          @dslraser habe mal eine neue Version mit deinen Vorschlägen erstellt
          bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
          @Chris_71 den Block mit der Pumpe schaue ich mir noch mal an
          • K Kuddel
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #255
            na ja, nicht ganz....😊
            javascript.0	2020-07-21 12:42:30.808	warn	(3984) at script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2377:1
            javascript.0	2020-07-21 12:42:30.807	warn	(3984) at Variablen_definieren (script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2045:27)
            javascript.0	2020-07-21 12:42:30.793	warn	(3984) getState "javascript.0.bewaesserung.ventile.anzahl_ventile" not found (3)
            Du startes beim Blockly Start beide Funktionen gleichzeitig. Die DP sollten erst erstellt werden und danach die Variablen gesetzt werden, sonst sind die DP vielleicht noch gar nicht da.
            besser den löschen
            und dafür hier einfügen
            Welche timeout Länge Du brauchst, kannst Du ja austesten.
            Und mach doch vielleicht besser den Punkt im Pfad da hin
            Sonst vergisst es Jemand bei der Konfig garantiert hier bei der Eingabe
            EDIT: und noch ein Hinweis zu den angemeckerten Datenpunkten. Du erstellst in mehreren Fällen number als role, schreibst aber die Zahl als Text rein... dann mach besser ein string draus oder die role auf mixed, das hatte ich in meinem Vorschlag gemacht.
            Hier so einer der potentiell angemeckert wird
            und def ist zwei mal drinn
              besser den löschen
              Kuddel
              #256
              @dslraser vielen dank für die hinwiese.
              die DP-Erstellung hatte ich noch nicht gefixt. Den Rest habe ich gerade eingebaut
              • K Kuddel
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #257
                gerade oben noch ein EDIT eingefügt
                  Kuddel
                  #258
                  @dslraser ich glaube so langsam wird es ^^
                  • K Kuddel
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #259
                    @Kuddel
                    Danke, ich schaue später rein. Habe gerade eine Telko...
                    • K Kuddel
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #260
                      Warum so ?
                      wäre es so nicht besser ?
                      EDIT: und hier sind zwei Punkte
                        Warum so ?
                        Kuddel
                        #261
                        @dslraser die definition von vars_pfad war noch alt. habe ich jetzt überarbeitet.
                        denk zweiten punkt im java habe ich entfernt.
                        iwann sieht man seine eigenen fehler einfach nicht mehr ^^
                        danke dir
                        • K Kuddel
                          danke dir
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #262
                          @Kuddel
                          den gibt es so nur bei Dir, oder ?
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #263
                            @dslraser ja genau,
                            in den DP schreiben alle Skripte
                            • K Kuddel
                              @dslraser ja genau,
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #264
                              @Kuddel
                              ich habe ja wie gesagt keine Variablen definiert (deaktiviert bei mir). Ich lese nur von Anfang an mit, weil ich auch eine Bewässerung habe, aber mit einem eigenen Blockly (Gardena Irrigation Control), daher verfolge ich Dein Blockly mit.
                              Läuft es denn, so wie es jetzt ist, bei Dir, und sind die Fehler beim erstellen weg ? Ich denke jedenfalls, das es so etwas einfacher sein wird es ein zu richten, da Niemand mehr in der Funktion "rum fummeln" muß, oder ?
                              • K Kuddel
                                @dslraser ja genau,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #265
                                @Kuddel
                                und noch kurz zum Thema Telegram (als Funktion)
                                Das ist so eine Funktion
                                Da steht nur das drinn
                                nachrichten_ausgabe_Fenster (das ist eine Variable, damit versende ich den Inhalt der Variablen)
                                user ist auch eine Variable
                                Das ist schon alles
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="CCNu56#{~(_si(DRsE?3" x="3087" y="63">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="text" varid="}EpAzzYRfwhb1A)A(XeC"></arg>
                                   <arg name="user" varid="P?z/xFrLT[K3ne:+:}^w"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">Telegram_Fenster</field>
                                 <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwgewogICAgdGV4dDogbmFjaHJpY2h0ZW5fYXVzZ2FiZV9GZW5zdGVyLAogICAgdXNlcjogVGVsZWdyYW1fRW1wZmFlbmdlciwKICAgIHBhcnNlX21vZGU6ICJodG1sIiwKfSk7</field>
                                </block>
                                  @Kuddel
                                  Das ist schon alles
                                   </mutation>
                                  </block>
                                  Kuddel
                                  #266
                                  @dslraser ich habe telegram jetzt wie folgt eingebaut:
                                  sendTo("telegram", "send", {
                                      text: vars_notify_telegram_text,
                                      user: vars_notify_telegram_user,
                                      parse_mode: "html",
                                  Beispiel pause
                                  Muss da noch ein Block unter den Text um die Telegram-Funktion zu starten?
                                  • K Kuddel
                                        parse_mode: "html",
                                    Beispiel pause
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #267
                                    @Kuddel
                                    Du versendest ja die info.text , richtig ?
                                    also so wie hier
                                    oder hier
                                    Dann musste in der Funktion text: info.text, stehen
                                    Ansonsten, wenn es so ist wie in Deinem Bild, dann müsstest Du den Funktions Block für Telegram in Dein mache setzen.
                                    (wenn ich Dich richtig verstanden habe)
                                      @Kuddel
                                      also so wie hier
                                      oder hier
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      #268
                                      @dslraser ich habe es jetzt so gemacht
                                          text: info_text,
                                          parse_mode: "html",
                                      Das heißt ja aber, dass die Telegram Nachricht immer verschickt wird oder ?
                                      Wie muss die Prüfun aussehen im Java Block ?
                                      EDIT:
                                      oder funzt es so:
                                      • K Kuddel
                                            text: info_text,
                                            parse_mode: "html",
                                        EDIT:
                                        oder funzt es so:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #269
                                        @Kuddel
                                        ich wollte Dir gerade an meinem Beispiel schreiben....
                                        ich sammele die zu versendende Nachricht in einer Variable ein
                                        z.B. so
                                        und versende die dan z.B. so
                                        • K Kuddel
                                          @Chris_71 bzgl. deines ersten Screenshots: stimmt, da war noch ein fehler. habe ich gefixt.
                                          Wann genau bekommst du den anderen Fehler ?
                                          Beim erstellen der DPs oder beim starten der Bewässerung ?
                                          Wenn ich alle DPs neu erstellen lasse, bekomme ich auch immer eine Menger Fehler
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #270
                                          Fehler noch da!
                                          Version: bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
                                          javascript.0	2020-07-21 16:32:26.738	warn	(13700) State "javascript.0.bewaesserung.letzte_startzeit" not found
