  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser das betrifft jetzt nur das anlegen der DPs oder ?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #250
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    nee, auch wo das Blockly dann arbeitet. Ich habe eben in meinem Beitrag über Deinem noch was editiert.
    • dslraserD dslraser
      Kuddel
      #251
      @dslraser ja habs schon gesehen. war alles eingeklappt und deaktiviert.
      muss ich mir mal in ruhe anschauen.
      danke dir
      • K Kuddel
        @Chris_71 bei mir verweist Zeile 865 auf die Pumpe.
        Hast du einen Aktor für die Pumpe angegeben ?
        Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #252
        @Kuddel
        Ja, hab einen Aktor für eine Grundwasserpumpe. Wird auch angesprochen und funktioniert auch.
        • K Kuddel
          danke dir
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #253
          danke dir
          wenn Du die deaktivierten Bausteine aus dem Falls wieder raus ziehst und Deine Variablen definiert sind, dann läuft vermutlich schon alles, das habe ich aber mangels fehlender Konfig/Geräten nicht getestet.
          (ausser den Alexa, den habe ich vergessen bzw. eben erst gesehen, den halt noch mit Variablen anpassen)
            danke dir
            Kuddel
            #254
            @dslraser habe mal eine neue Version mit deinen Vorschlägen erstellt
            bewaesserung_v2.6.8_beta.txt.zip
            @Chris_71 den Block mit der Pumpe schaue ich mir noch mal an
            • K Kuddel
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #255
              na ja, nicht ganz....😊
              javascript.0	2020-07-21 12:42:30.808	warn	(3984) at script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2377:1
              javascript.0	2020-07-21 12:42:30.807	warn	(3984) at Variablen_definieren (script.js.11_Gardena.Kuddel_neu:2045:27)
              javascript.0	2020-07-21 12:42:30.793	warn	(3984) getState "javascript.0.bewaesserung.ventile.anzahl_ventile" not found (3)
              Du startes beim Blockly Start beide Funktionen gleichzeitig. Die DP sollten erst erstellt werden und danach die Variablen gesetzt werden, sonst sind die DP vielleicht noch gar nicht da.
              besser den löschen
              und dafür hier einfügen
              Welche timeout Länge Du brauchst, kannst Du ja austesten.
              Und mach doch vielleicht besser den Punkt im Pfad da hin
              Sonst vergisst es Jemand bei der Konfig garantiert hier bei der Eingabe
              EDIT: und noch ein Hinweis zu den angemeckerten Datenpunkten. Du erstellst in mehreren Fällen number als role, schreibst aber die Zahl als Text rein... dann mach besser ein string draus oder die role auf mixed, das hatte ich in meinem Vorschlag gemacht.
              Hier so einer der potentiell angemeckert wird
              und def ist zwei mal drinn
                besser den löschen
                Kuddel
                #256
                @dslraser vielen dank für die hinwiese.
                die DP-Erstellung hatte ich noch nicht gefixt. Den Rest habe ich gerade eingebaut
                • K Kuddel
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #257
                  gerade oben noch ein EDIT eingefügt
                    Kuddel
                    #258
                    @dslraser ich glaube so langsam wird es ^^
                    • K Kuddel
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #259
                      @Kuddel
                      Danke, ich schaue später rein. Habe gerade eine Telko...
                      • K Kuddel
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #260
                        Warum so ?
                        wäre es so nicht besser ?
                        EDIT: und hier sind zwei Punkte
                          Warum so ?
                          Kuddel
                          #261
                          @dslraser die definition von vars_pfad war noch alt. habe ich jetzt überarbeitet.
                          denk zweiten punkt im java habe ich entfernt.
                          iwann sieht man seine eigenen fehler einfach nicht mehr ^^
                          danke dir
                          • K Kuddel
                            danke dir
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #262
                            @Kuddel
                            den gibt es so nur bei Dir, oder ?
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #263
                              @dslraser ja genau,
                              in den DP schreiben alle Skripte
                              • K Kuddel
                                @dslraser ja genau,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #264
                                @Kuddel
                                ich habe ja wie gesagt keine Variablen definiert (deaktiviert bei mir). Ich lese nur von Anfang an mit, weil ich auch eine Bewässerung habe, aber mit einem eigenen Blockly (Gardena Irrigation Control), daher verfolge ich Dein Blockly mit.
                                Läuft es denn, so wie es jetzt ist, bei Dir, und sind die Fehler beim erstellen weg ? Ich denke jedenfalls, das es so etwas einfacher sein wird es ein zu richten, da Niemand mehr in der Funktion "rum fummeln" muß, oder ?
                                • K Kuddel
                                  @dslraser ja genau,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #265
                                  @Kuddel
                                  und noch kurz zum Thema Telegram (als Funktion)
                                  Das ist so eine Funktion
                                  Da steht nur das drinn
                                  nachrichten_ausgabe_Fenster (das ist eine Variable, damit versende ich den Inhalt der Variablen)
                                  user ist auch eine Variable
                                  Das ist schon alles
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="CCNu56#{~(_si(DRsE?3" x="3087" y="63">
                                   <mutation statements="false">
                                     <arg name="text" varid="}EpAzzYRfwhb1A)A(XeC"></arg>
                                     <arg name="user" varid="P?z/xFrLT[K3ne:+:}^w"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">Telegram_Fenster</field>
                                   <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCJ0ZWxlZ3JhbSIsICJzZW5kIiwgewogICAgdGV4dDogbmFjaHJpY2h0ZW5fYXVzZ2FiZV9GZW5zdGVyLAogICAgdXNlcjogVGVsZWdyYW1fRW1wZmFlbmdlciwKICAgIHBhcnNlX21vZGU6ICJodG1sIiwKfSk7</field>
                                  </block>
                                    @Kuddel
                                    Das ist schon alles
                                     </mutation>
                                    </block>
                                    Kuddel
                                    #266
                                    @dslraser ich habe telegram jetzt wie folgt eingebaut:
                                    sendTo("telegram", "send", {
                                        text: vars_notify_telegram_text,
                                        user: vars_notify_telegram_user,
                                        parse_mode: "html",
                                    Beispiel pause
                                    Muss da noch ein Block unter den Text um die Telegram-Funktion zu starten?
                                    • K Kuddel
                                          parse_mode: "html",
                                      Beispiel pause
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #267
                                      @Kuddel
                                      Du versendest ja die info.text , richtig ?
                                      also so wie hier
                                      oder hier
                                      Dann musste in der Funktion text: info.text, stehen
                                      Ansonsten, wenn es so ist wie in Deinem Bild, dann müsstest Du den Funktions Block für Telegram in Dein mache setzen.
                                      (wenn ich Dich richtig verstanden habe)
                                        @Kuddel
                                        also so wie hier
                                        oder hier
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                        #268
                                        @dslraser ich habe es jetzt so gemacht
                                            text: info_text,
                                            parse_mode: "html",
                                        Das heißt ja aber, dass die Telegram Nachricht immer verschickt wird oder ?
                                        Wie muss die Prüfun aussehen im Java Block ?
                                        EDIT:
                                        oder funzt es so:
                                        • K Kuddel
                                              text: info_text,
                                              parse_mode: "html",
                                          EDIT:
                                          oder funzt es so:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #269
                                          @Kuddel
                                          ich wollte Dir gerade an meinem Beispiel schreiben....
                                          ich sammele die zu versendende Nachricht in einer Variable ein
                                          z.B. so
                                          und versende die dan z.B. so
