  4. Node-Red funktioniert nicht mehr mit iobroker
node-rediobrokeradapter
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    ich bin ziemlich verzweifelt! Seit 2 Wochen geht mein Node-Red Adapter anscheinend nicht mehr. Davor ist er ein Jahr ohne Probleme gelaufen.
    Folgendes erscheint. Ich bitte dirngend um Hilfe!
    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      @LaBamba
      Versionen vom 'Drumherum'?
      nodejs -v && node -v && npm -v
      iobroker v
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LaBamba
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @LaBamba
        Ist der Adapter grün oder gelb?
        Was du hast sind Warnmeldungen, die habe ich auch.
        • haselchenH haselchen
          @LaBamba
          LaBamba
          @haselchen
          Der Adapter ist grün! Alexa findet aber seit 2 Wochen kein Gerät mehr von Node-Red. Davor hat das perfekt funktioniert.
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LaBamba
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @LaBamba
            In Node Red sind Module, sind die aktuell?
            Auf die 3 Striche rechts dann auf Palette verwalten.
            Dann kommen deine Module und dort siehst du welche du aktualisieren kannst.
            • L LaBamba
              @haselchen
              @LaBamba Das könnte aber auch von der störrischen Alexa kommen.
                @LaBamba
                iobroker v
                LaBamba
                @Thomas-Braun said in Node-Red funktioniert nicht mehr mit iobroker:
                iobroker v
                Anbei die gewünschte Version
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  @haselchen
                  Ja das ist alles aktuell gehalten!
                  • L LaBamba
                    iobroker v
                    @LaBamba Das ist natürlich auch alles etwas angegraut. Selbst in default ist man da mittlerweile weiter.
                    • L LaBamba
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @LaBamba
                      Welche Geräte soll Alexa finden und wie hast du sie eingebunden?
                      IOT Adapter?
                      Wieso soll Alexa nochmal Geräte finden oder gibt sie eine Fehlermeldung aus?
                        LaBamba
                        @Thomas-Braun
                        Was wäre deine Empfehlung?
                        Habe leider nicht immer die Zeit mich mega intensiv damit zu beschäftigen! Habe gerade ein Haus gebaut.
                        • L LaBamba
                          @Thomas-Braun
                          @LaBamba Ich würde zumindest mal ein zaghaftes
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker upgrade self
                          vorschlagen. Und bei node würde ich auf 12 gehen.
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Thomas-Braun
                            Das wäre die Brechstange und für jemanden , der zugibt keine Zeit zu haben ohne Backup ein Suizid.
                            Das wäre ein eklatanter Sprung des JS Controller, der mega Probleme bringen kann.
                            Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Thomas-Braun
                              @haselchen In 'default' muss das eigentlich ganz kommod laufen.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Thomas-Braun
                                Der TE gab ja an , dass es vorher funktionierte.
                                Jetzt das komplette System upzudaten, wo das Problem tatsächlich ein Problemchen sein kann.....
                                  @Thomas-Braun
                                  @haselchen So riesig sind die Sprünge ja jetzt auch nicht. Aber beim letzten Stand ist es einfach wesentlich einfacher einzukreisen.
                                    @LaBamba
                                    IOT Adapter?
                                    LaBamba
                                    @haselchen
                                    Habe die Befehle über node-red-contrib-amazon-echo also den Echo Hub eingebunden. Hat mit ca. 300 Befehlen wunderbar funktioniert.
                                    z.B.
                                      @Thomas-Braun
                                      LaBamba
                                      @haselchen
                                      Ich habe alles von Broadlink über sonoff, shelly usw. damit verbunden.
                                      Kein einziges Gerät wird mehr gefunden.
                                      • L LaBamba
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @LaBamba
                                        In einem anderen Thread habe ich gelesen im Port 60000 einzugeben
                                        Bei deinem 1.Bild
                                          @LaBamba
                                          Bei deinem 1.Bild
                                          LaBamba
                                          @haselchen
                                          Bekomme ich nur "unable to start on port 60000"
