  4. Node-Red funktioniert nicht mehr mit iobroker
node-rediobrokeradapter
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L LaBamba
    ich bin ziemlich verzweifelt! Seit 2 Wochen geht mein Node-Red Adapter anscheinend nicht mehr. Davor ist er ein Jahr ohne Probleme gelaufen.
    Folgendes erscheint. Ich bitte dirngend um Hilfe!
    @LaBamba
    Versionen vom 'Drumherum'?
    nodejs -v && node -v && npm -v
    iobroker v
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LaBamba
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @LaBamba
      Ist der Adapter grün oder gelb?
      Was du hast sind Warnmeldungen, die habe ich auch.
      • haselchenH haselchen
        @LaBamba
        LaBamba
        @haselchen
        Der Adapter ist grün! Alexa findet aber seit 2 Wochen kein Gerät mehr von Node-Red. Davor hat das perfekt funktioniert.
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LaBamba
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @LaBamba
          In Node Red sind Module, sind die aktuell?
          Auf die 3 Striche rechts dann auf Palette verwalten.
          Dann kommen deine Module und dort siehst du welche du aktualisieren kannst.
          • L LaBamba
            @haselchen
            @LaBamba Das könnte aber auch von der störrischen Alexa kommen.
              @LaBamba
              iobroker v
              LaBamba
              @Thomas-Braun said in Node-Red funktioniert nicht mehr mit iobroker:
              iobroker v
              Anbei die gewünschte Version
                @LaBamba
                LaBamba
                @haselchen
                Ja das ist alles aktuell gehalten!
                • L LaBamba
                  iobroker v
                  @LaBamba Das ist natürlich auch alles etwas angegraut. Selbst in default ist man da mittlerweile weiter.
                  • L LaBamba
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @LaBamba
                    Welche Geräte soll Alexa finden und wie hast du sie eingebunden?
                    IOT Adapter?
                    Wieso soll Alexa nochmal Geräte finden oder gibt sie eine Fehlermeldung aus?
                      LaBamba
                      @Thomas-Braun
                      Was wäre deine Empfehlung?
                      Habe leider nicht immer die Zeit mich mega intensiv damit zu beschäftigen! Habe gerade ein Haus gebaut.
                      • L LaBamba
                        @Thomas-Braun
                        @LaBamba Ich würde zumindest mal ein zaghaftes
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker upgrade self
                        vorschlagen. Und bei node würde ich auf 12 gehen.
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Thomas-Braun
                          Das wäre die Brechstange und für jemanden , der zugibt keine Zeit zu haben ohne Backup ein Suizid.
                          Das wäre ein eklatanter Sprung des JS Controller, der mega Probleme bringen kann.
                          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Thomas-Braun
                            @haselchen In 'default' muss das eigentlich ganz kommod laufen.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Thomas-Braun
                              Der TE gab ja an , dass es vorher funktionierte.
                              Jetzt das komplette System upzudaten, wo das Problem tatsächlich ein Problemchen sein kann.....
                                @Thomas-Braun
                                @haselchen So riesig sind die Sprünge ja jetzt auch nicht. Aber beim letzten Stand ist es einfach wesentlich einfacher einzukreisen.
                                  @LaBamba
                                  IOT Adapter?
                                  LaBamba
                                  @haselchen
                                  Habe die Befehle über node-red-contrib-amazon-echo also den Echo Hub eingebunden. Hat mit ca. 300 Befehlen wunderbar funktioniert.
                                  z.B.
                                    @Thomas-Braun
                                    LaBamba
                                    @haselchen
                                    Ich habe alles von Broadlink über sonoff, shelly usw. damit verbunden.
                                    Kein einziges Gerät wird mehr gefunden.
                                    • L LaBamba
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @LaBamba
                                      In einem anderen Thread habe ich gelesen im Port 60000 einzugeben
                                      Bei deinem 1.Bild
                                        @LaBamba
                                        Bei deinem 1.Bild
                                        LaBamba
                                        @haselchen
                                        Bekomme ich nur "unable to start on port 60000"
                                        • L LaBamba
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @LaBamba
                                          Scheint aber eher , wenn ich Google so ansehe, ein Rumprobierproblem zu sein.
                                          Viele Lösungsmöglichkeiten werden angeboten.
                                          Von Port ändern , einfach warten weil Amazon was probiert , bis löschen und neu anlegen ist alles dabei.
                                          Vielleicht hilft das oder trifft auf dein Problem zu
                                          https://forum.iobroker.net/topic/24913/alexa-schaltet-nicht-mehr-meine-node-red-flows?page=1
