  4. Alarm Foto per Telegram senden [gelöst]
blockly
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    Hallo Comunity,
    ich versuche seit Tagen meine neue Instar 9020 Full HD dazu zu bringen mir ein Alarm Foto per Telegram zu senden.
    Das Script sieht wie folgt aus:
    Die Nachricht per Pushover erfolgt, auch eine Datei wird geschrieben, diese ist aber lt. Log File leer.
    telegram.0	2020-05-14 16:40:56.457	error	(27710) Cannot send photo [chatId - 895417395]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
    telegram.0	2020-05-14 16:40:56.416	warn	(27710) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
    Kann mir jemand sagen was ich verkehrt mache?
    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Idefix01
      Hallo Comunity,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Idefix01
      Ändere mal auf :
      wget --output-document /tmp/alarm.jpg
      und bei send :
      /tmp/alarm.jpg
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @Glasfaser
        leider keine Änderung
        telegram.0	2020-05-14 17:31:37.161	error	(27710) Cannot send photo [chatId - 895417395]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
        telegram.0	2020-05-14 17:31:37.032	warn	(27710) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
        • I Idefix01
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Idefix01
          Setze erstmal über den Timeout2 ein : "Timout2 stop" und ein "Timeout3 stop",
          dann den Timout3 unter dem Timeout2 setzen nicht innerhalb .
          Den Timeout3 auf 4000 ms setzen
          EDIT :
          Hast du mal geschaut bei deinem ersten Versuch , ob überhaupt das Bild erzeugt wird , bzw. auch Sichtbar ist !?
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @Glasfaser
            bei dem ersten Versuch hatte ich im Ordner nachgesehen ob er eine Datei erzeugt hat.
            Dies hat er auch getan, aber diese scheint so wie er schreibt mit 0Byte zu sein, denn laut Log File sagt wer ja er kann keine leere Datei senden
            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Idefix01
              Ahh ...
              Zeige mal den wget Befehl !
              • I Idefix01
                Hallo Comunity,
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Idefix01 ich habs so, wenn dein 1000ms timeout zu kurz ist, kommt kein Bild, (da noch nicht vorhanden), teste mal mit 2000ms oder 3000ms
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @crunchip
                  Das Problem bei Ihm ist , das sein Bild per wget Befehlt nicht geholt wird ...
                  hat sich aber erst gerade ergeben !
                  @Idefix01
                  du kannst mal nur den exec Baustein alleine in einem anderen Script mal testen /direkt ausführen !
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @Glasfaser
                    wie kann ich im Terminal die Details ansehen von der Datei, um zu sehen wie groß diese ist
                    • I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      @Glasfaser
                      wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg ´http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX´
                      • I Idefix01
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Idefix01
                        funktioniert der Link im Browser !?
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @Glasfaser
                          ja funktioniert im Browser, so habe ich ihn auch schon in der Vis drin, und auch da ist alles ok
                          • I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @Glasfaser
                            also die Datei die er schreibt ist komplett leer, obwohl der Link funktioniert.
                            Muss der Link vielleicht ohne die Zeichen ´´ eingefügt werden?
                            /opt/iobroker/ipcam$ dir -l
                            insgesamt 0
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 Mai 14 18:33 alarm.jpg
                            • I Idefix01
                              @Glasfaser
                              insgesamt 0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Idefix01
                              Test mal mit dem Schnipsel ...
                              exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX'');
                              • I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @Glasfaser
                                wie soll ich den testen als Blockly oder direkt im Terminal
                                • I Idefix01
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @Idefix01 sagte in Alarm Foto per Telegram senden:
                                  @Glasfaser
                                  Mache mal " bei deinem Blockly
                                  wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
                                  • I Idefix01
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Nee ... der exec Befehl ganz oben , war für ein neues Script gedacht !
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      @Glasfaser
                                      hat scheinbar funktioniert, zumindest ist die Datei nicht mehr leer. Teste es jetzt mal über das komplette Script.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        @Glasfaser
                                        jetzt hab ich nur noch das Problem das er den Auslöser nicht auf false zurück setzt
                                        • I Idefix01
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @Idefix01
                                          meinst du das ???
                                          dann verzögere Ihn mit z.b 2000ms
                                          und den Timeout raus !
