  4. Alarm Foto per Telegram senden [gelöst]
blockly
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    @Glasfaser
    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg ´http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX´
    • I Idefix01
      @Glasfaser
      bei dem ersten Versuch hatte ich im Ordner nachgesehen ob er eine Datei erzeugt hat.
      Dies hat er auch getan, aber diese scheint so wie er schreibt mit 0Byte zu sein, denn laut Log File sagt wer ja er kann keine leere Datei senden
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Idefix01
      funktioniert der Link im Browser !?
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @Glasfaser
        ja funktioniert im Browser, so habe ich ihn auch schon in der Vis drin, und auch da ist alles ok
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          @Glasfaser
          also die Datei die er schreibt ist komplett leer, obwohl der Link funktioniert.
          Muss der Link vielleicht ohne die Zeichen ´´ eingefügt werden?
          /opt/iobroker/ipcam$ dir -l
          insgesamt 0
          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 Mai 14 18:33 alarm.jpg
          • I Idefix01
            @Glasfaser
            insgesamt 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Idefix01
            Test mal mit dem Schnipsel ...
            exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX'');
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              @Glasfaser
              wie soll ich den testen als Blockly oder direkt im Terminal
              • I Idefix01
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Idefix01 sagte in Alarm Foto per Telegram senden:
                @Glasfaser
                Mache mal " bei deinem Blockly
                wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
                • I Idefix01
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nee ... der exec Befehl ganz oben , war für ein neues Script gedacht !
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @Glasfaser
                    hat scheinbar funktioniert, zumindest ist die Datei nicht mehr leer. Teste es jetzt mal über das komplette Script.
                    • I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      @Glasfaser
                      jetzt hab ich nur noch das Problem das er den Auslöser nicht auf false zurück setzt
                      • I Idefix01
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Idefix01
                        meinst du das ???
                        dann verzögere Ihn mit z.b 2000ms
                        und den Timeout raus !
                        • S Online
                          S Online
                          Schimi
                          wobei, wird es dann nicht neu getriggert?
                          Der trigger reagiert ja auf eine "egal" Änderung?
                          • S Schimi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Schimi
                            er prüft den Zustand auf wahr ...
                            sonst würde immer ein Pushover bzw. Bild per Telegramm kommen !
                            • F Offline
                              Freaknet
                              schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                              @Idefix01
                              Hey, versuch mal die Rechte vom Ordner wo das Bild gespeichert wird auf 777 zu ändern.
                              Hatte das Problem auch mal.
                              Hier mal noch ein Schnipsel meines Blockly:
                              • I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @Glasfaser
                                @Schimi
                                So also hier nun der letzte und funktionierende Stand meines Scriptes. Nun muss ich nur noch die Sensibilität anpassen damit er nicht bei einem Vogel reagiert
                                • I Idefix01
                                  @Glasfaser
                                  @Schimi
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Idefix01
                                  Du kommst immer mit Teilinfos zurück ....
                                  Also funktioniert jetzt alles !
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                                    @Glasfaser
                                    Sorry, aber nein momentan funktioniert es noch nicht korrekt.
                                    Das mit dem Bild speichern und senden funktioniert jetzt, aber ich vermute ich triggere verkehrt.
                                    Ich triggere über den Alarmserver und setze dort den Punkt: Alarm_Cam_Terrasse auf true, somit wird das Script ausgeführt.
                                    Unter den Objekten der Kamera finde ich kein anderen Trigger-Punkt. Da dort die meisten Objekte keine Werte liefern außer die Status Objekte.
                                    Problem ist aber er triggert ca. jede Minute
