  4. Alarm Foto per Telegram senden [gelöst]
blockly
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Glasfaser
    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg ´http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX´
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Idefix01 sagte in Alarm Foto per Telegram senden:
    @Glasfaser
    Muss der Link vielleicht ohne die Zeichen ´´
    Mache mal " bei deinem Blockly
    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
    • I Idefix01
      @Glasfaser
      wie soll ich den testen als Blockly oder direkt im Terminal
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Nee ... der exec Befehl ganz oben , war für ein neues Script gedacht !
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @Glasfaser
        hat scheinbar funktioniert, zumindest ist die Datei nicht mehr leer. Teste es jetzt mal über das komplette Script.
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          @Glasfaser
          jetzt hab ich nur noch das Problem das er den Auslöser nicht auf false zurück setzt
          • I Idefix01
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Idefix01
            meinst du das ???
            dann verzögere Ihn mit z.b 2000ms
            und den Timeout raus !
            • S Online
              S Online
              Schimi
              wobei, wird es dann nicht neu getriggert?
              Der trigger reagiert ja auf eine "egal" Änderung?
              • S Schimi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Schimi
                er prüft den Zustand auf wahr ...
                sonst würde immer ein Pushover bzw. Bild per Telegramm kommen !
                • F Offline
                  Freaknet
                  schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                  @Idefix01
                  Hey, versuch mal die Rechte vom Ordner wo das Bild gespeichert wird auf 777 zu ändern.
                  Hatte das Problem auch mal.
                  Hier mal noch ein Schnipsel meines Blockly:
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @Glasfaser
                    @Schimi
                    So also hier nun der letzte und funktionierende Stand meines Scriptes. Nun muss ich nur noch die Sensibilität anpassen damit er nicht bei einem Vogel reagiert
                    • I Idefix01
                      @Glasfaser
                      @Schimi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Idefix01
                      Du kommst immer mit Teilinfos zurück ....
                      Also funktioniert jetzt alles !
                      • I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                        @Glasfaser
                        Sorry, aber nein momentan funktioniert es noch nicht korrekt.
                        Das mit dem Bild speichern und senden funktioniert jetzt, aber ich vermute ich triggere verkehrt.
                        Ich triggere über den Alarmserver und setze dort den Punkt: Alarm_Cam_Terrasse auf true, somit wird das Script ausgeführt.
                        Unter den Objekten der Kamera finde ich kein anderen Trigger-Punkt. Da dort die meisten Objekte keine Werte liefern außer die Status Objekte.
                        Problem ist aber er triggert ca. jede Minute
