  4. Alarm Foto per Telegram senden [gelöst]
blockly
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    @Glasfaser
    also die Datei die er schreibt ist komplett leer, obwohl der Link funktioniert.
    Muss der Link vielleicht ohne die Zeichen ´´ eingefügt werden?
    /opt/iobroker/ipcam$ dir -l
    insgesamt 0
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 Mai 14 18:33 alarm.jpg
    • I Idefix01
      @Glasfaser
      insgesamt 0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Idefix01
      Test mal mit dem Schnipsel ...
      exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX'');
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @Glasfaser
        wie soll ich den testen als Blockly oder direkt im Terminal
        • I Idefix01
          @Glasfaser
          wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg ´http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX´
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Idefix01 sagte in Alarm Foto per Telegram senden:
          @Glasfaser
          Mache mal " bei deinem Blockly
          wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
          • I Idefix01
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Nee ... der exec Befehl ganz oben , war für ein neues Script gedacht !
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              @Glasfaser
              hat scheinbar funktioniert, zumindest ist die Datei nicht mehr leer. Teste es jetzt mal über das komplette Script.
              • I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @Glasfaser
                jetzt hab ich nur noch das Problem das er den Auslöser nicht auf false zurück setzt
                • I Idefix01
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Idefix01
                  meinst du das ???
                  dann verzögere Ihn mit z.b 2000ms
                  und den Timeout raus !
                    Schimi
                    wobei, wird es dann nicht neu getriggert?
                    Der trigger reagiert ja auf eine "egal" Änderung?
                    • S Schimi
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Schimi
                      er prüft den Zustand auf wahr ...
                      sonst würde immer ein Pushover bzw. Bild per Telegramm kommen !
                      • F Offline
                        Freaknet
                        schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                        @Idefix01
                        Hey, versuch mal die Rechte vom Ordner wo das Bild gespeichert wird auf 777 zu ändern.
                        Hatte das Problem auch mal.
                        Hier mal noch ein Schnipsel meines Blockly:
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @Glasfaser
                          @Schimi
                          So also hier nun der letzte und funktionierende Stand meines Scriptes. Nun muss ich nur noch die Sensibilität anpassen damit er nicht bei einem Vogel reagiert
                          • I Idefix01
                            @Glasfaser
                            @Schimi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Idefix01
                            Du kommst immer mit Teilinfos zurück ....
                            Also funktioniert jetzt alles !
                            • I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                              @Glasfaser
                              Sorry, aber nein momentan funktioniert es noch nicht korrekt.
                              Das mit dem Bild speichern und senden funktioniert jetzt, aber ich vermute ich triggere verkehrt.
                              Ich triggere über den Alarmserver und setze dort den Punkt: Alarm_Cam_Terrasse auf true, somit wird das Script ausgeführt.
                              Unter den Objekten der Kamera finde ich kein anderen Trigger-Punkt. Da dort die meisten Objekte keine Werte liefern außer die Status Objekte.
                              Problem ist aber er triggert ca. jede Minute
