  4. Alarm Foto per Telegram senden [gelöst]
blockly
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Glasfaser
    also die Datei die er schreibt ist komplett leer, obwohl der Link funktioniert.
    Muss der Link vielleicht ohne die Zeichen ´´ eingefügt werden?
    /opt/iobroker/ipcam$ dir -l
    insgesamt 0
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 Mai 14 18:33 alarm.jpg
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Idefix01
    Test mal mit dem Schnipsel ...
    exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX'');
    • I Offline
      I Offline
      Idefix01
      @Glasfaser
      wie soll ich den testen als Blockly oder direkt im Terminal
      • I Idefix01
        @Glasfaser
        wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg ´http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX´
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Idefix01 sagte in Alarm Foto per Telegram senden:
        @Glasfaser
        Mache mal " bei deinem Blockly
        wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
        • I Idefix01
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nee ... der exec Befehl ganz oben , war für ein neues Script gedacht !
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @Glasfaser
            hat scheinbar funktioniert, zumindest ist die Datei nicht mehr leer. Teste es jetzt mal über das komplette Script.
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              @Glasfaser
              jetzt hab ich nur noch das Problem das er den Auslöser nicht auf false zurück setzt
              • I Idefix01
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Idefix01
                meinst du das ???
                dann verzögere Ihn mit z.b 2000ms
                und den Timeout raus !
                • S Online
                  S Online
                  Schimi
                  wobei, wird es dann nicht neu getriggert?
                  Der trigger reagiert ja auf eine "egal" Änderung?
                  • S Schimi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Schimi
                    er prüft den Zustand auf wahr ...
                    sonst würde immer ein Pushover bzw. Bild per Telegramm kommen !
                    • F Offline
                      Freaknet
                      schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                      @Idefix01
                      Hey, versuch mal die Rechte vom Ordner wo das Bild gespeichert wird auf 777 zu ändern.
                      Hatte das Problem auch mal.
                      Hier mal noch ein Schnipsel meines Blockly:
                      • I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @Glasfaser
                        @Schimi
                        So also hier nun der letzte und funktionierende Stand meines Scriptes. Nun muss ich nur noch die Sensibilität anpassen damit er nicht bei einem Vogel reagiert
                        • I Idefix01
                          @Glasfaser
                          @Schimi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Idefix01
                          Du kommst immer mit Teilinfos zurück ....
                          Also funktioniert jetzt alles !
                          • I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                            @Glasfaser
                            Sorry, aber nein momentan funktioniert es noch nicht korrekt.
                            Das mit dem Bild speichern und senden funktioniert jetzt, aber ich vermute ich triggere verkehrt.
                            Ich triggere über den Alarmserver und setze dort den Punkt: Alarm_Cam_Terrasse auf true, somit wird das Script ausgeführt.
                            Unter den Objekten der Kamera finde ich kein anderen Trigger-Punkt. Da dort die meisten Objekte keine Werte liefern außer die Status Objekte.
                            Problem ist aber er triggert ca. jede Minute
