  4. Alarm Foto per Telegram senden [gelöst]
blockly
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Glasfaser
    bei dem ersten Versuch hatte ich im Ordner nachgesehen ob er eine Datei erzeugt hat.
    Dies hat er auch getan, aber diese scheint so wie er schreibt mit 0Byte zu sein, denn laut Log File sagt wer ja er kann keine leere Datei senden
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Idefix01
    funktioniert der Link im Browser !?
    • I Offline
      I Offline
      Idefix01
      @Glasfaser
      ja funktioniert im Browser, so habe ich ihn auch schon in der Vis drin, und auch da ist alles ok
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @Glasfaser
        also die Datei die er schreibt ist komplett leer, obwohl der Link funktioniert.
        Muss der Link vielleicht ohne die Zeichen ´´ eingefügt werden?
        /opt/iobroker/ipcam$ dir -l
        insgesamt 0
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 Mai 14 18:33 alarm.jpg
        • I Idefix01
          @Glasfaser
          insgesamt 0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Idefix01
          Test mal mit dem Schnipsel ...
          exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX'');
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @Glasfaser
            wie soll ich den testen als Blockly oder direkt im Terminal
            • I Idefix01
              @Glasfaser
              wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg ´http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX´
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Idefix01 sagte in Alarm Foto per Telegram senden:
              @Glasfaser
              Mache mal " bei deinem Blockly
              wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
              • I Idefix01
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Nee ... der exec Befehl ganz oben , war für ein neues Script gedacht !
                • I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @Glasfaser
                  hat scheinbar funktioniert, zumindest ist die Datei nicht mehr leer. Teste es jetzt mal über das komplette Script.
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @Glasfaser
                    jetzt hab ich nur noch das Problem das er den Auslöser nicht auf false zurück setzt
                    • I Idefix01
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Idefix01
                      meinst du das ???
                      dann verzögere Ihn mit z.b 2000ms
                      und den Timeout raus !
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        wobei, wird es dann nicht neu getriggert?
                        Der trigger reagiert ja auf eine "egal" Änderung?
                        • S Schimi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Schimi
                          er prüft den Zustand auf wahr ...
                          sonst würde immer ein Pushover bzw. Bild per Telegramm kommen !
                          • F Offline
                            Freaknet
                            schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                            @Idefix01
                            Hey, versuch mal die Rechte vom Ordner wo das Bild gespeichert wird auf 777 zu ändern.
                            Hatte das Problem auch mal.
                            Hier mal noch ein Schnipsel meines Blockly:
                            • I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              @Glasfaser
                              @Schimi
                              So also hier nun der letzte und funktionierende Stand meines Scriptes. Nun muss ich nur noch die Sensibilität anpassen damit er nicht bei einem Vogel reagiert
                              • I Idefix01
                                @Glasfaser
                                @Schimi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Idefix01
                                Du kommst immer mit Teilinfos zurück ....
                                Also funktioniert jetzt alles !
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                                  @Glasfaser
                                  Sorry, aber nein momentan funktioniert es noch nicht korrekt.
                                  Das mit dem Bild speichern und senden funktioniert jetzt, aber ich vermute ich triggere verkehrt.
                                  Ich triggere über den Alarmserver und setze dort den Punkt: Alarm_Cam_Terrasse auf true, somit wird das Script ausgeführt.
                                  Unter den Objekten der Kamera finde ich kein anderen Trigger-Punkt. Da dort die meisten Objekte keine Werte liefern außer die Status Objekte.
                                  Problem ist aber er triggert ca. jede Minute
