  4. Alarm Foto per Telegram senden [gelöst]
blockly
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Idefix01
    Hallo Comunity,
    ich versuche seit Tagen meine neue Instar 9020 Full HD dazu zu bringen mir ein Alarm Foto per Telegram zu senden.
    Das Script sieht wie folgt aus:
    Die Nachricht per Pushover erfolgt, auch eine Datei wird geschrieben, diese ist aber lt. Log File leer.
    telegram.0	2020-05-14 16:40:56.457	error	(27710) Cannot send photo [chatId - 895417395]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
    telegram.0	2020-05-14 16:40:56.416	warn	(27710) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
    Kann mir jemand sagen was ich verkehrt mache?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Idefix01
    Ändere mal auf :
    wget --output-document /tmp/alarm.jpg
    und bei send :
    /tmp/alarm.jpg
    • I Offline
      I Offline
      Idefix01
      @Glasfaser
      leider keine Änderung
      telegram.0	2020-05-14 17:31:37.161	error	(27710) Cannot send photo [chatId - 895417395]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
      telegram.0	2020-05-14 17:31:37.032	warn	(27710) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
      • I Idefix01
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Idefix01
        Setze erstmal über den Timeout2 ein : "Timout2 stop" und ein "Timeout3 stop",
        dann den Timout3 unter dem Timeout2 setzen nicht innerhalb .
        Den Timeout3 auf 4000 ms setzen
        EDIT :
        Hast du mal geschaut bei deinem ersten Versuch , ob überhaupt das Bild erzeugt wird , bzw. auch Sichtbar ist !?
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          @Glasfaser
          bei dem ersten Versuch hatte ich im Ordner nachgesehen ob er eine Datei erzeugt hat.
          Dies hat er auch getan, aber diese scheint so wie er schreibt mit 0Byte zu sein, denn laut Log File sagt wer ja er kann keine leere Datei senden
          • I Idefix01
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Idefix01
            Ahh ...
            Zeige mal den wget Befehl !
            • I Idefix01
              Hallo Comunity,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Idefix01 ich habs so, wenn dein 1000ms timeout zu kurz ist, kommt kein Bild, (da noch nicht vorhanden), teste mal mit 2000ms oder 3000ms
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @crunchip
                Das Problem bei Ihm ist , das sein Bild per wget Befehlt nicht geholt wird ...
                hat sich aber erst gerade ergeben !
                @Idefix01
                du kannst mal nur den exec Baustein alleine in einem anderen Script mal testen /direkt ausführen !
                • I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @Glasfaser
                  wie kann ich im Terminal die Details ansehen von der Datei, um zu sehen wie groß diese ist
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @Glasfaser
                    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg ´http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX´
                    • I Idefix01
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Idefix01
                      funktioniert der Link im Browser !?
                      • I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @Glasfaser
                        ja funktioniert im Browser, so habe ich ihn auch schon in der Vis drin, und auch da ist alles ok
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @Glasfaser
                          also die Datei die er schreibt ist komplett leer, obwohl der Link funktioniert.
                          Muss der Link vielleicht ohne die Zeichen ´´ eingefügt werden?
                          /opt/iobroker/ipcam$ dir -l
                          insgesamt 0
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 Mai 14 18:33 alarm.jpg
                          • I Idefix01
                            @Glasfaser
                            insgesamt 0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Idefix01
                            Test mal mit dem Schnipsel ...
                            exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX'');
                            • I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              @Glasfaser
                              wie soll ich den testen als Blockly oder direkt im Terminal
                              • I Idefix01
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Idefix01 sagte in Alarm Foto per Telegram senden:
                                @Glasfaser
                                Mache mal " bei deinem Blockly
                                wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
                                • I Idefix01
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nee ... der exec Befehl ganz oben , war für ein neues Script gedacht !
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    @Glasfaser
                                    hat scheinbar funktioniert, zumindest ist die Datei nicht mehr leer. Teste es jetzt mal über das komplette Script.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      @Glasfaser
                                      jetzt hab ich nur noch das Problem das er den Auslöser nicht auf false zurück setzt
                                      • I Idefix01
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Idefix01
                                        meinst du das ???
                                        dann verzögere Ihn mit z.b 2000ms
                                        und den Timeout raus !
                                        • S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          wobei, wird es dann nicht neu getriggert?
                                          Der trigger reagiert ja auf eine "egal" Änderung?
