  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    Update
    Bitte vor dem update den gesamten Timerchannel "javascript.0.Timer" löschen, da defaults der Datenpunkte geändert wurden!
    Changelog
    V2.0.2 Beta (23.5.2020)
    • Fix: Trigger für TimerTargets wird jetzt beim speichern korrekt gesetzt/aktualisiert.
    • Add: Meldungen können via Datenpunkt gemutet/deaktiviert werden. Weist Ihr diesem Datenpunkt die Funktion TimerTarget zu, kann dies auch zeitgesteuert geschehen.
    • Add: Meldungen hinzugefügt. Ausgeführte Schaltungen können jetzt via Mail/Telegram/Alexa gemeldet werden.
    • Change: Der fokusierte Timer im Vis hat nun farbigen Rahmen statt Hintergrund.
    • Fix: Etliche Datenpunkt defaults geändert.
    deta
    #61
    @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    scchon drinn? Wo ist das?
    • E Offline
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      #62
      Ich bin da wohl zu doof für :)
      Ich hab 3 Geräte zur Funktion "TimerTarget" hinzugefügt. Im Script in Zeile 8 den Datenpunkt für die Anwesenheit durch "" ersetzt und beim starten des Scriptes kommen Fehlermeldungen:
      23.5.2020, 15:57:40.585	[info ]: javascript.0 (13665) Start javascript script.js.Timer
      23.5.2020, 15:57:40.595	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      23.5.2020, 15:57:40.654	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: Initial CreateStates fertig!
      23.5.2020, 15:57:40.654	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: Reaching Main
      23.5.2020, 15:57:40.654	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: Reaching Init()
      23.5.2020, 15:57:40.659	[error]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      23.5.2020, 15:57:40.659	[error]: javascript.0 (13665)     at init (script.js.Timer:293:89)
      23.5.2020, 15:57:40.660	[error]: javascript.0 (13665)     at main (script.js.Timer:313:5)
      23.5.2020, 15:57:40.660	[error]: javascript.0 (13665)     at script.js.Timer:137:17
      23.5.2020, 15:57:40.686	[error]: host.iob14u Caught by controller[0]:     at init (script.js.Timer:293:89)
      23.5.2020, 15:57:40.686	[error]: host.iob14u Caught by controller[0]:     at main (script.js.Timer:313:5)
      23.5.2020, 15:57:40.686	[error]: host.iob14u Caught by controller[0]:     at script.js.Timer:137:17
      23.5.2020, 15:58:11.824	[info ]: javascript.0 (13768) Start javascript script.js.Timer
      23.5.2020, 15:58:11.827	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      23.5.2020, 15:58:11.834	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: Initial CreateStates fertig!
      23.5.2020, 15:58:11.834	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: Reaching Main
      23.5.2020, 15:58:11.834	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: Reaching Init()
      23.5.2020, 15:58:11.838	[error]: javascript.0 (13768)     at init (script.js.Timer:293:89)
      23.5.2020, 15:58:11.838	[error]: javascript.0 (13768)     at main (script.js.Timer:313:5)
      23.5.2020, 15:58:11.838	[error]: javascript.0 (13768)     at Object.<anonymous> (script.js.Timer:137:17)
      und es bleibt gelb :(
      Muss isch da noch extra was machen?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        #63
        Hä. Stand 2.0.1 auf den Git....
        Mist, mit der alten Version funktionierte es jetzt, mit der neuen gehts nicht mehr.
        Hatte sogar vor neustart der neuen Version alle Objekteinträge gelöscht.
        Es wurden wieder alle neu angelegt.
        Mh.
        • P Pittini
          Update
          Changelog
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #64
          Funktioniert 👍
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            Funktioniert 👍
            deta
            #65
            @sigi234 wo hast du das eingestellt?
            • D deta
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #66
              @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                deta
                #67
                Super klasse. Funktioniert jetzt alles! Auf dem Git ist nur die Versionsnummer im Skript falsch.
                Auch die Nachricht via Telegram geht.
                Danke klasse.
                • D deta
                  Danke klasse.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #68
                  Danke klasse.
                  • E Einstein67
                    Pittini
                    #69
                    @Einstein67 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Hast Du das da gemacht?:
                    Nach der Zuweisung, bzw. dem anlegen neuer Aufzählungspunkte ist es oft hilfreich die JS Instanz neu zu starten da diese bei Aufzählungsänderungen gerne mal "zickt" was dann zu Skriptfehlern führt.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Einstein67
                      #70
                      @Pittini
                      Hab ich gemacht, hab auch IOBroker und die virtuelle Maschine auf der er läuft neu gestartet. Leider keine Änderung.
                      Welche Version der "Script-Engine" verwendet ihr? Ich hab derzeit 4.6.14 am laufen und bei den Astrofunktionen "Verwenden sie die Systemeinstellungen" deaktiviert ...
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #71
                        @Pittini
                        großes Kompliment!
                        in 1 Minute war Script und Widget eingerichtet.
                        Alexa funktioniert
                        Mail funktioniert
                        Telegram funktioniert
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • E Einstein67
                          @Pittini
                          Pittini
                          #72
                          Hast Du in den JS Adaptereinstellungen das "erlaube das Kommande setObjekt" aktiviert? Wenn nein, mach das mal sicherheitshalber
                          ich hab die 4.5.1, denk aber nicht dass es daran liegt, das Skript verwendet an sich keine kritischen Funktionen
                          Das würde höchstens zu falschen Astrozeiten führen, aber bei Dir ist da was grundlegenderes faul:
                          sagt mir dasses schon beim einlesen der TimerTargets aus den Aufzählungen ein Problem gibt. Bitte überprüf noch mal alles was damit zu tun hat.
                          • NegaleinN Negalein
                            @Pittini
                            großes Kompliment!
                            Alexa funktioniert
                            Mail funktioniert
                            Pittini
                            #73
                            @Negalein sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            großes Kompliment!
                            Freut mich wenns auch bei jemand mal einfach so klappt wie geplant! :)
                            • E Offline
                              Einstein67
                              #74
                              Ja, SetObject ist erlaubt.
                              Hmm, sollte eigentlich OK sein. Funktion ist TimerTarget und es ist ein Binäres Objekt .. ?!?
                              Aber kein Problem ... ich bekomm das schon mal zum laufen. Die Heizung ist jetzt erst mal ein paar Monate aus ;)
                              • E Einstein67
                                Pittini
                                #75
                                Ja, sieht hier soweit gut aus. Der Fehler passiert beim einlesen des Gerätenamens, wie sieht den der Channel im ganzen aus? Mach mal nen Screen pls, wie oben, aber das ganze.
                                • FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #76
                                  Hallo @Pittini, ich wollte gerade die View https://github.com/Pittini/iobroker-Timer/blob/master/TimerView.txt importieren und habe dabei diese Fehlermeldung bekommen:
                                  Die Meldung kommt im Firefox und im Chrome Browser.
                                  Ich nutze js-controller 3.1.4
                                  Java Script: 4.6.15
                                  VIS: 1.2.6
                                    Saschag
                                    #77
                                    @Pittini
                                    Timer funktioniert jetzt super. Nur werden die Farben immer gemäß dem Zustand des "Aktors" also true "grün" oder false "rot". Egal ob der Zustand manuell oder per TimerSkript erfolgt.
                                    javascript.0	2020-05-23 22:09:52.337	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:09:52.336	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                    javascript.0	2020-05-23 22:09:52.334	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:09:52.333	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                    javascript.0	2020-05-23 22:09:43.977	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:09:43.977	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                    javascript.0	2020-05-23 22:09:43.969	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:09:43.968	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                    javascript.0	2020-05-23 22:08:48.652	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:08:48.652	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                    javascript.0	2020-05-23 22:08:48.650	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:08:48.648	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:27.975	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:27.974	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:27.972	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:27.971	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:05.136	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timertemplate geändert auf 0
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:05.135	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:05.134	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:05.131	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=0
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:00.082	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:00.081	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:00.079	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:00.076	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:00.064	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching Meldung, msg= Timer 1, Plug 01, hat ausgeschaltet
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:00.063	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 1 hat ausgeschaltet
                                    javascript.0	2020-05-23 22:05:00.057	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=0 whichone=1 Presence=true MyTimer[whichone][13]=zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state MyTimer[whichone][14]=true
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:28.348	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Settings saved
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:27.346	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:27.346	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Subscription added for zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state at Timer 1
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:27.345	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching CreateDeviceTrigger()
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:27.344	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:27.343	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:27.340	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: CronString für Timer 1 erstellt 05 22 * * *
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:27.340	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 1 wird gesetzt
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:27.339	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Zeit gewählt 22:05:00
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:27.339	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer Schedule 1 killed
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:27.333	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTimer, whichone=1
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:25.880	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:25.880	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:21.410	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:21.410	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                                    javascript.0	2020-05-23 22:02:17.780	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timertemplate geändert auf 1
                                    Vielen Dank noch mal!!
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      Java Script: 4.6.15
                                      VIS: 1.2.6
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                      #78
                                      @Feuersturm sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                      Java Script: 4.6.15
                                      VIS: 1.2.6
                                      Der Fehler saß vor dem Bildschirm. Ich hab die Anleitung nicht genau genug gelesen, bzw. mich von dem Begriff "View" in die irre führen lassen.
                                      Wenn man das ganze als Widget importiert wie es hier steht, funktioniert auch der Import :-) Vielleicht wäre es präziser es in "TimerWidget.txt" umzubenennen, da es ja keine View ist, die man importiert.
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #79
                                        Wenn ich einen neuen Timereintrag in VIS über das Plus hinzufüge, kommt folgende Warnung im Log:
                                        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.879	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Timer CreateState(s) fertig!
                                        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.634	warn	(3488) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.634	warn	(3488) Object javascript.0.Timer.3 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.624	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Reaching CreateTimerCountList()
                                        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.622	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Timercount=4
                                        javascript.0	2020-05-23 23:32:26.622	info	(3488) script.js.Skripte.Timerscript: Reaching AddNewTimer
                                        js-controller 3.1.4
                                        Java Script: 4.6.15
                                        VIS: 1.2.6
                                        Admin: 4.1.1
                                        nodejs: 12.16.3
                                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          js-controller 3.1.4
                                          Java Script: 4.6.15
                                          VIS: 1.2.6
                                          Admin: 4.1.1
                                          nodejs: 12.16.3
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #80
                                          @Feuersturm ist bei mir auch, ich hab aber noch errors.
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at Object.<anonymous> (script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr:790:9)
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.717	error	(4463) at WriteToTemplate (script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr:746:37)
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.716	error	(4463) Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:16.714	info	(4463) script.js.common.Steuerung.Timer_Zeitschaltuhr: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=10
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:15.835	warn	(4463) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          javascript.0	2020-05-24 07:47:15.835	warn	(4463) Object javascript.0.Timer.10 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
