  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
388 Beiträge 66 Kommentatoren 98.0k Aufrufe 64 Beobachtet
  • U uweabc
    @jolly
    Sollte schon gehen, evtl. altes msmart-ng, mach mal
    msmart-ng -v
    Ausgabe: msmart-ng version: 2025.7.0
    JollyJ Offline
    JollyJ Offline
    Jolly
    #361
    @uweabc
    Du hast recht ich habe noch die Version 2024.9.0
    Blöde frage, aber wie kann ich das updaten.
    Habe es so versucht.
    jolly@iobroker:~$ pip install --upgrade msmart-ng
    Requirement already up-to-date: msmart-ng in ./.local/lib/python3.8/site-packages (2024.9.0)
    U BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • JollyJ Jolly
      @uweabc
      U Offline
      U Offline
      uweabc
      schrieb am zuletzt editiert von uweabc
      #362
      @jolly
      Ich habe das gemacht:
      pip uninstall msmart-ng
      dann
      pip install msmart-ng
      oder so:
      https://forum.iobroker.net/topic/33198/test-adapter-midea-dimstal-klimaanlagen-v0-0-x/346
      • JollyJ Jolly
        @uweabc
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #363
        @jolly
        pip install msmart-ng --upgrade
        hat bei mir funktioniert und auf die aktuelle Version gehoben
        HantschelH 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          @jolly
          HantschelH Offline
          HantschelH Offline
          Hantschel
          #364
          @bananajoe Ich habe eure Unterhaltung mit sehr viel interesse gelesen und verzweifle gerade.
          Ich bin zwar fit im IOBroker, aber das war es dann auch schon.
          Ich möchte gerne meine Dimstal Klimaanlage mit 3 Inneneinheiten steuern.
          Abfrage der Werte klappt super über den Midea Adapter (Inneneinheiten per WLAN USB Stick angeschlossen). Jedoch kann ich nichts steuern.
          Kann mir da jemand helfen?
          Gruß Stefan Hantschel
          • HantschelH Hantschel
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #365
            @hantschel sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
            Wie weit bist du denn? Weiter oben werden ja verschiedene Methoden beschrieben,
            das aktuellste per Skript ab hier https://forum.iobroker.net/post/1277642
            Auf https://pypi.org/project/msmart-ng/ weiter unter bei Usage werden die CLI-Befehle beschrieben,
            mit
            msmart-ng discover
            sollte er alle 3 Geräte finden mit den notwendigen Daten mit denen du dann das Gerät schalten kannst.
            Du könntest https://forum.iobroker.net/post/1281163 das Skript übernehmen (dann 3 mal für jede Anlage separat).
            Alternativ: Falls du schon Alexa im Einsatz hast, den Skill installieren (Midea?), dann kannst du die Anlagen per Sprachbefehl und Textbefehl über den Adapter steuern (über den Command-Datenpunkt eines Echos),
            Die Daten selbst bekommst du ja über den Midea Adapter
            Tom10webT 1 Antwort Letzte Antwort
              mit
              msmart-ng discover
              Tom10webT Offline
              Tom10webT Offline
              Tom10web
              #366
              Hi, ich wollte nur meine Erfahrungen einbringen.
              Habe mir jetzt einen Slwf01pro zugelegt um meine Dimstal (midea-clon) ohne Cloud zu steuern.
              Esphome ist vorinstalliert für Homeassistent.
              Ich nutze aber den Mqtt Adapter im Iobroker.
              Alle wichtigen Funktionen funktionieren ohne Probleme.
              Man muss vom Hersteller des USB Stick die Yaml - Datei runterladen, da die "Platform" esp8266 ändern, die Zeilen für Mqtt einfügen und wieder mit "Esphome Dashboard" auf den Stick Flashen.
              ! Geht nicht im Gerät über WLAN. Ich hab's am PC geflasht, da muss beim gesamten Flashen der Knopf am SLWF gedrückt werden. (Beim Kompilieren noch nicht).
              Das gleiche ist zwar weiter oben mit einer angepassten .Yaml beschrieben, da ging aber bei mir nichts.
              Raspi3
              Beelink Bt3 X
              • H Offline
                hoschi2007
                #367
                @uweabc
                @BananaJoe
                Wirklich ganz großes Kino hier! 👏
                Ich habe es so eingerichtet wie beschrieben und es funktioniert mit meiner Midea Portasplit auf Anhieb! Vielen Dank!👍
                Jetzt fehlt nur noch eine vernünftige vis(2), die ich mir noch bastel und der Sommer 🌞
                • Tom10webT Tom10web
                  toralt
                  #368
                  @tom10web Die Info behalte ich mal im Hinterkopf. Ich hab bisher leider keinerlei Erfahrung mit dem flashen von den ESP Dingern ;) Daher steuere ich das via HA Dashboard per Hand oder via ioBroker und hass Adapter in meinem Automationen. Das funktioniert für mich aktuell auch gut, wobei natürlich eine native Steuerung direkt via ioBroker zu bevorzugen wäre. Aber, und das ist neben dem lokalen Zugriff am wichtigsten, es läuft vom ersten Tag an stabil!
                  << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                  • Holger EtzelH Offline
                    Holger Etzel
                    schrieb zuletzt editiert von Homoran
                    #369
                    hallo, ich versuche den Midea-Adapter zu installieren. Bekomme dann die Meldung, das ich Python 3.8 installieren soll. Wie installiert mal Python, und vor allem wo. Ich ahbe schon ein paar Versuche hinter mit und bekomme es nicht hin.
                    $ iobroker url TA2k/ioBroker.midea --host raspberry --debug
                    install TA2k/ioBroker.midea
                    NPM version: 10.9.7
                    Installing TA2k/ioBroker.midea... (System call)
                    npm error code 1
                    npm error git dep preparation failed
                    npm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > esbuild@0.11.23 postinstallnpm error > node install.jsnpm errornpm errornpm error > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm error > node ./pythonPackages.jsnpm errornpm errornpm error Start Python package installationnpm errornpm error Python 3 not found. Please install minimum python 3.8npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.13.0: Use @eslint/config-array insteadnpm error npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema insteadnpm error npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.menpm error npm warn deprecated eslint@8.57.1: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other options.npm error /bin/sh: 1: python3: not foundnpm error npm error code 1npm error npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonei3tMNdnpm error npm error command failednpm error npm error command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm error npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-18T18_18_38_166Z-debug-0.log
                    host.raspberry Cannot install TA2k/ioBroker.midea: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Holger EtzelH Holger Etzel
                      NPM version: 10.9.7
                      npm error code 1
                      #370
                      @Holger-Etzel sagte:
                      Hast du python3 installiert?
                      apt policy python3
                      sagt?
                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                        apt policy python3
                        sagt?
                        Holger Etzel
                        #371
                        @Thomas-Braun
                        python3:
                        Installed: 3.8.2-0ubuntu2
                        Candidate: 3.8.2-0ubuntu2
                        Version table:
                        *** 3.8.2-0ubuntu2 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main
                        amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                        scheint also da zu sein, ich weis aber nicht ob es am richtigen Ort ist
                          @Thomas-Braun
                          python3:
                          Version table:
                          amd64 Packages
                          #372
                          focal
                          Zu alt. Installier da was noch lebendes.
                            focal
                            Holger Etzel
                            #373
                            @Thomas-Braun
                            was ist zu alt, mein Ubuntu oder das Python
                              @Thomas-Braun
                              schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
                              #374
                              Beides. Dein Schnubbibuntu ist von 2020 und letztes Jahr abgekündigt worden.
                              Mit einem aktuellen OS kommt auch ein aktuelleres python mit.
                              Also Neuinstallation, bevorzugt das aktuelle Debian 13.5 'Trixie' und kein Schnubbibuntu.
                              Edit: Mit aktuellen Versionen baut das Ding dann auch:
                              thomas@testpi:~ $ iobroker url TA2k/ioBroker.midea --host testpi --debug
                              NPM version: 10.9.7
                              Python 3.13.5
                              Python 3 found
                              pip 26.1.1 from /home/iobroker/.local/lib/python3.13/site-packages/pip (python 3.13)
                              Installing  midea-beautiful-air
                              added 10 packages in 40s
                              109 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              upload [2] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              upload [0] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/midea.png midea.png image/png
                              Updating objects from io-package.json for adapter "midea" with version "0.1.0"
                              thomas@testpi:~ $
                                NPM version: 10.9.7
                                Python 3.13.5
                                Python 3 found
                                thomas@testpi:~ $
                                Holger Etzel
                                #375
                                @Thomas-Braun
                                da ich der Fraktion "Ich bin froh wenn alles funktioniert" angehöre, bin ich nicht sicher wie ich das ganze anstellen soll. Mein iobroker läuft in einer VM in der Synology.
                                Kann ich eine 2te VM machen und das Betriebssystem installieren danach iobroker.
                                Oder gint es eine Möglichkeit zum Update des Betriebssystems?
                                  @Thomas-Braun
                                  #376
                                  Genau so!
                                  Vorher ein Backup ziehen und danach in der neuen VM zurückspielen.
                                  Dann am besten VM_old stoppen, Autostart deaktivieren und VM_new die IP der VM_old geben.
                                  Dann sollte alles wie von Zauberhand identisch sein.
                                  Voraussetzung du meinst mit
                                  Genau so!
                                  VM in der Synology
                                  Auch wirklich VM!
                                    Genau so!
                                    Genau so!
                                    VM in der Synology
                                    Auch wirklich VM!
                                    Holger Etzel
                                    #377
                                    @Homoran
                                    ja wirklich VM
                                      @Thomas-Braun
                                      #378
                                      @Holger-Etzel
                                      Daraus darf aber nicht das dämliche 'never tatsch irgendwas again' folgen.
                                      Du musst deine Kisten immer im Supportfenster halten. Im optimalen Fall also alle zwei Jahre das Zeug auf die dann aktuelle Version hieven. Gilt für Debian wie für Schnubbibuntu LTS gleichermaßen.
                                        @Holger-Etzel
                                        Holger Etzel
                                        #379
                                        @Thomas-Braun
                                        lässt sich Debian leichter bedienen als Ubuntu, oder warum schwört jeder auf Debian. Sorry für meine blöde Frage, ich kenne es halt nicht
                                        Thomas BraunT T BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Thomas-Braun
                                          #380
                                          @Holger-Etzel
                                          Ubuntu ist von Debian abgeleitet (und in meinen Augen die schlechtere Kopie).
                                          Auf der Kommandozeile bedient sich das aber weitestgehend gleich.
                                          Über Desktop-Umgebungen sprechen wir im Server-Betrieb ja erst gar nicht, weil Server nie eine graphische Oberfläche haben.
