  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.3k Aufrufe 67 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    hoschi2007
    #367
    @uweabc
    @BananaJoe
    Wirklich ganz großes Kino hier! 👏
    Ich habe es so eingerichtet wie beschrieben und es funktioniert mit meiner Midea Portasplit auf Anhieb! Vielen Dank!👍
    Jetzt fehlt nur noch eine vernünftige vis(2), die ich mir noch bastel und der Sommer 🌞
    • Tom10webT Tom10web
      Hi, ich wollte nur meine Erfahrungen einbringen.
      Habe mir jetzt einen Slwf01pro zugelegt um meine Dimstal (midea-clon) ohne Cloud zu steuern.
      Esphome ist vorinstalliert für Homeassistent.
      Ich nutze aber den Mqtt Adapter im Iobroker.
      Alle wichtigen Funktionen funktionieren ohne Probleme.
      Man muss vom Hersteller des USB Stick die Yaml - Datei runterladen, da die "Platform" esp8266 ändern, die Zeilen für Mqtt einfügen und wieder mit "Esphome Dashboard" auf den Stick Flashen.
      ! Geht nicht im Gerät über WLAN. Ich hab's am PC geflasht, da muss beim gesamten Flashen der Knopf am SLWF gedrückt werden. (Beim Kompilieren noch nicht).
      Das gleiche ist zwar weiter oben mit einer angepassten .Yaml beschrieben, da ging aber bei mir nichts.
      toralt
      #368
      @tom10web Die Info behalte ich mal im Hinterkopf. Ich hab bisher leider keinerlei Erfahrung mit dem flashen von den ESP Dingern ;) Daher steuere ich das via HA Dashboard per Hand oder via ioBroker und hass Adapter in meinem Automationen. Das funktioniert für mich aktuell auch gut, wobei natürlich eine native Steuerung direkt via ioBroker zu bevorzugen wäre. Aber, und das ist neben dem lokalen Zugriff am wichtigsten, es läuft vom ersten Tag an stabil!
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      • Holger EtzelH Offline
        Holger Etzel
        #369
        hallo, ich versuche den Midea-Adapter zu installieren. Bekomme dann die Meldung, das ich Python 3.8 installieren soll. Wie installiert mal Python, und vor allem wo. Ich ahbe schon ein paar Versuche hinter mit und bekomme es nicht hin.
        $ iobroker url TA2k/ioBroker.midea --host raspberry --debug
        install TA2k/ioBroker.midea
        NPM version: 10.9.7
        Installing TA2k/ioBroker.midea... (System call)
        npm error code 1
        npm error git dep preparation failed
        npm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > esbuild@0.11.23 postinstallnpm error > node install.jsnpm errornpm errornpm error > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm error > node ./pythonPackages.jsnpm errornpm errornpm error Start Python package installationnpm errornpm error Python 3 not found. Please install minimum python 3.8npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.13.0: Use @eslint/config-array insteadnpm error npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema insteadnpm error npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.menpm error npm warn deprecated eslint@8.57.1: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other options.npm error /bin/sh: 1: python3: not foundnpm error npm error code 1npm error npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonei3tMNdnpm error npm error command failednpm error npm error command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm error npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-05-18T18_18_38_166Z-debug-0.log
        host.raspberry Cannot install TA2k/ioBroker.midea: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Holger EtzelH Holger Etzel
          NPM version: 10.9.7
          npm error code 1
          #370
          @Holger-Etzel sagte:
          Hast du python3 installiert?
          apt policy python3
          sagt?
          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
            apt policy python3
            sagt?
            Holger Etzel
            #371
            @Thomas-Braun
            python3:
            Installed: 3.8.2-0ubuntu2
            Candidate: 3.8.2-0ubuntu2
            Version table:
            *** 3.8.2-0ubuntu2 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main
            amd64 Packages
            scheint also da zu sein, ich weis aber nicht ob es am richtigen Ort ist
              @Thomas-Braun
              python3:
              Version table:
              amd64 Packages
              #372
              focal
              Zu alt. Installier da was noch lebendes.
                focal
                Holger Etzel
                #373
                @Thomas-Braun
                was ist zu alt, mein Ubuntu oder das Python
                  @Thomas-Braun
                  #374
                  Beides. Dein Schnubbibuntu ist von 2020 und letztes Jahr abgekündigt worden.
                  Mit einem aktuellen OS kommt auch ein aktuelleres python mit.
                  Also Neuinstallation, bevorzugt das aktuelle Debian 13.5 'Trixie' und kein Schnubbibuntu.
                  Edit: Mit aktuellen Versionen baut das Ding dann auch:
                  thomas@testpi:~ $ iobroker url TA2k/ioBroker.midea --host testpi --debug
                  NPM version: 10.9.7
                  Python 3.13.5
                  Python 3 found
                  pip 26.1.1 from /home/iobroker/.local/lib/python3.13/site-packages/pip (python 3.13)
                  Installing  midea-beautiful-air
                  added 10 packages in 40s
                  109 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  upload [2] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] midea.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea/admin/midea.png midea.png image/png
                  Updating objects from io-package.json for adapter "midea" with version "0.1.0"
                  thomas@testpi:~ $
                    NPM version: 10.9.7
                    Python 3.13.5
                    Python 3 found
                    thomas@testpi:~ $
                    Holger Etzel
                    #375
                    @Thomas-Braun
                    da ich der Fraktion "Ich bin froh wenn alles funktioniert" angehöre, bin ich nicht sicher wie ich das ganze anstellen soll. Mein iobroker läuft in einer VM in der Synology.
                    Kann ich eine 2te VM machen und das Betriebssystem installieren danach iobroker.
                    Oder gint es eine Möglichkeit zum Update des Betriebssystems?
                      @Thomas-Braun
                      #376
                      Genau so!
                      Vorher ein Backup ziehen und danach in der neuen VM zurückspielen.
                      Dann am besten VM_old stoppen, Autostart deaktivieren und VM_new die IP der VM_old geben.
                      Dann sollte alles wie von Zauberhand identisch sein.
                      Voraussetzung du meinst mit
                      Genau so!
                      VM in der Synology
                      Auch wirklich VM!
                        Genau so!
                        Genau so!
                        VM in der Synology
                        Auch wirklich VM!
                        Holger Etzel
                        #377
                        @Homoran
                        ja wirklich VM
                          @Thomas-Braun
                          #378
                          @Holger-Etzel
                          Daraus darf aber nicht das dämliche 'never tatsch irgendwas again' folgen.
                          Du musst deine Kisten immer im Supportfenster halten. Im optimalen Fall also alle zwei Jahre das Zeug auf die dann aktuelle Version hieven. Gilt für Debian wie für Schnubbibuntu LTS gleichermaßen.
                            @Holger-Etzel
                            Holger Etzel
                            #379
                            @Thomas-Braun
                            lässt sich Debian leichter bedienen als Ubuntu, oder warum schwört jeder auf Debian. Sorry für meine blöde Frage, ich kenne es halt nicht
                            Thomas BraunT T BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                              @Thomas-Braun
                              #380
                              @Holger-Etzel
                              Ubuntu ist von Debian abgeleitet (und in meinen Augen die schlechtere Kopie).
                              Auf der Kommandozeile bedient sich das aber weitestgehend gleich.
                              Über Desktop-Umgebungen sprechen wir im Server-Betrieb ja erst gar nicht, weil Server nie eine graphische Oberfläche haben.
                                NPM version: 10.9.7
                                npm error code 1
                                tombox
                                #381
                                @Holger-Etzel das mit dem python wird aber nicht richtig funktionieren.. ich werde es wohl nochmal umschreiben aber brauch jemand zum testen via email tombox2020@gmail.com
                                • T tombox
                                  #382
                                  @tombox
                                  Ja, ändere es dahingehend, das es richtig in einem ENV läuft.
                                  Die obige Installation musste ich etwas dreckig machen...
                                    @Thomas-Braun
                                    tombox
                                    #383
                                    @Holger-Etzel ist jetzt alles wieder native nodejs.. bitte mal testen
                                      @Thomas-Braun
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #384
                                      @Holger-Etzel als Otto-Normal-Benutzer der Server-Version ohne GUI, also maximal in der Bash unterwegs wirst du Unterschiede mit der Lupe suchen müssen.
                                      Debian besteht komplett aus freier Software, also ohne proprietäre Treiber oder Programme wie z.B. Grafikkartentreiber.
                                      Ubuntu integriert bei Bedarf eben diese Treiber und Programme wenn diese benötigt werden.
                                      Bedienen lässt sich beides gleich. Wenn ich für etwas keine Anleitung für Ubuntu finde, nehme ich eben die von Debian.
                                      Ubuntu basiert auf Debian, hat aber z.B. seine eigenen Kernel.
                                      Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte - Proxmox basiert z.B. Debian, nutzt aber den Ubuntu-Kernel.
                                      Im Gewerblichen Umfeld interessant: Bei Ubuntu kann man direkt bei Canonical (der Firma dahinter) Support einkaufen, bei Debian gibt es so etwas nicht direkt. Weshalb es innerhalb von Appliances steckt, z.B. in Everpure-Storagesystemen (ehemals Pure Storage)
                                      Ein Unterschied bei den Nutzern von Ubuntu ist, das diese sich nicht negativ über Debian äußern, Debianer aber gerne über Ubuntu herziehen weil es ja nur abgeleitet ist und nicht das Original ist.
                                      Wie auch über die 51 anderen bekannten Linux-Distributionen die auf Debian basieren: https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Debian-basierte_Linux-Distribution
                                      Also: Kein Problem, nimm was du meinst, du wirst zurecht kommen.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        #385
                                        @BananaJoe sagte:
                                        Nein, nicht weil es auf Debian basiert kritisiere ich Ubuntu, sondern wegen deren mehr als seltsamen Entscheidungen und ihrem komischen Sonderstrick (z. B. snap) in der Vergangnenheit, der dann meist auch nach relativ kurzer Zeit wieder eingestellt wurde.
                                        Das stimmt so auch nicht. Frag mal die Leute von
                                        https://libre.debian.net/
                                          tombox
                                          #386
                                          @BananaJoe Der Adapter wurde komplett neu geschrieben bitte testen ob er noch funktioniert
